Resultados 1 al 6 de 6
- 18/07/2018, 17:26 #1
- jul 2008
- jaraiz (caceres)
se puede soldar con un inversor hibrido?
hola:
Se podría soldar, cosas pequeñas y puntuales, con un Inversor híbrido 24 3000V PF1 (3000w) pwm 50 Axpert v. +++ baterias 24v 350Ah?
- 18/07/2018, 17:54 #2el_cobarde Invitado
- 18/07/2018, 20:16 #3
Re: se puede soldar con un inversor hibrido?
Yo he soldado con inverter con electrodos de 4mm .... pero la instalacion era a 48V y con varios hibridos. Mmmm la verdad es que los hibridos ni se inmutaban para nada al soldar.... ni al principio ni durante el arco ya que no hay pico en una soldadura inverter.
Ves probando amperaje en la soldadura inverter a ver cuantos mm te deja sin que el hibrido empiece a pedir auxilio.
Si la soldadura no es inverter ni lo intentes.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 18/07/2018, 22:23 #4
- jun 2012
- lugo
Yo con el axpert de 2400 watios y con electrodo de 2mm sin problema, sin quemar muchos electrodos seguidos y en horas de sol, baterias EPZS 525AhC5, si las baterías fueran nuevas me daría mas yuyu
Cuando se quema un electrodo sin parar pita el hibrido, pienso que por caída de tensión, porque si hay menos sol lo hace más, mi producción momentánea solar no suele pasar de 1200 w porque tengo dos inclinaciones
- 20/07/2018, 05:49 #5
- may 2016
- mallorca
Buenas, es esto te puedo ayudar yo también, intenta usar electrodos de 2mm cómo te dice el_cobarde, con 2,5 a 70/80amp depende un poco de la máquina pero estarías en 3000/3300w en 220v. Los inverter no tienen picos a no ser que tenga hot start que ahí si tendrías una subida de consumo inicial, luego lo que hay son fluctuaciones dependiendo que tan ducho seas con tu mano en relación con el arco. Siempre con sol yo lo hago, caso contrario le puedes estar pidiendo más de 100A a las baterías en el momento del arco (si estás a 24v)
Al compañero diter, si pita, y lo hace menos con sol.....es caída de tensión casi seguro.. ..vas justo con el híbrido y a las baterías no les debe gustar mucho.
Tengo un híbrido y no lo uso para soldar, tengo de apoyo un inverter chino de 5000w (reales 4000w justito) que es el que se lleva las palizas, y se suelda bien en 2,5 y justo en 3,5.
Lo que te han dicho, electrodo de 2mm y intenta siempre que sea con sol.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante TapatalkÚltima edición por astilla27; 20/07/2018 a las 05:52 Razón: Error de escritura
- 21/07/2018, 08:57 #6
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
He soldado muchas veces con el hibrido de 24v y lo aguanta bien con 2mm aunque al principio se engancha un poco,mejor que con el victron de identica potencia,con aquel si que era muy dificil soldar.
