¿Cuántos inversores para varias viviendas?
Buenas, es la primera vez que escribo en el foro aunque llevo tiempo leyendo. Voy a plantear mi duda, tengo un terreno con una vivienda pequeña de uso oscasional y vacaciones, en el futuro me gustaría consturir otras tres. Mi idea es una instalación dimensionada para las cuatro viviendas con un solo inversor en vez de un inversor por cada vivienda.
Serían viviendas pequeñas e intentaré depender lo minimo posible de la electricidad, solo para iluminación, frigorifico, tv y carga de movil o algún dispositivo. Cocina y calentador de gas.
He preguntado en varios sitios y me recomiendan un inversor por vivienda pero quería preguntar aquí para saber vuestra opinión y si puedo utilizar un mismo inversor para todas.
Gracias y saludos.
Re: ¿Cuántos inversores para varias viviendas?
Seruno
Gracias y saludos.
Esa pregunta suele tener siempre la misma respuesta. Para saberlo tienes primero que cuantificar tu demanda de potencia. Debes saber cuánta potencia necesitas para cuando tengas por así decirlo el pico de consumo de la instalación. Luego también depende si va a ser una instalación única de paneles i baterías, que sería mejor un único inversor, o una por vivienda, que sería mejor un inversor por vivienda.
Seruno
Serían viviendas pequeñas ... solo para iluminación, frigorifico, tv y carga de movil o algún dispositivo. Cocina y calentador de gas
El consumo que indicas podría ser de 4-5kWh/día por vivienda, 16-20kWh/día en total. Esto es más o menos lo que consume una familia "sureña" al día. Con un sistema FV de 5-6kWp en placa, batería de 48V 800Ah C10 e inversor de 5kW se puede solucionar
El problema vendrá si se necesita saber el consumo por vivienda, por ejemplo para cobrar. Se puede solucionar con un sistema de contadores individuales; pero en este caso sería más fácil con un inversor pequeño para cada vivienda
Si aprovechas los tejados de las casas para montar los paneles, es recomendable montar sistema independiente para cada vivienda
el_cobarde
Otra opcion, seria un inversor de aislada que admite BUS AC (S.I o Multiplus) y un inversor de red para cada tejado.
Muchas gracias por las respuestas, los paneles irán montados en un mismo tejado. Mi intención es todo el sistema en un mismo lugar y desde ahí repartir a las casas. El proytecto es para cuatro casas, voy a empezar por una pero quiero dimensionarlo para que la inversión que haga ahora me sirva para el futuro por eso me gustaría preguntaros si un equipo de estas características es viable.
- Un inversor de 3000W a 48V
- Un regulador mppt de 150V y 70A
Mi idea es empezar con un inversor de 3000W para por ejemplo 2 casas y en un futuro a la misma instalación incorporar otro inversor de 3000W con cuadros electricos separados por utilizando mismas baterías.
¿Veis otras posibilidades o combinaciones aparte de la que estoy contemplando?
Un saludo y gracias por la ayuda.
Hola, soy el mismo usuario seruno pero he tenido problemas con la otra cuenta, agradecer por las respuestas a los compañeros. Quería añadir que los paneles irán montados en un mismo tejado. Mi intención es todo el sistema en un mismo lugar y desde ahí repartir a las casas. El proytecto es para cuatro casas, voy a empezar por una pero quiero dimensionarlo para que la inversión que haga ahora me sirva para el futuro por eso me gustaría preguntaros si un equipo de estas características es viable.
yo veo problemas respecto al consumo instantáneo...
toto depende del uso que vayas a darle a las viviendas; pero como se conecten un par de aspiradoras, secadores, aire acondicionado... a la vez con 3000W no das abasto para dos casas.
En una quizá si porque te organizas, pero organizarse dos nucleos diferentes es más complejo.
krause
Gracias por la resuesta, mi intención es eliminar al máximo la dependecia electrica reduciendolo a iluminación, tv, frigorifico y cargas como móviles u otros aparatos similares.
Si vas a respetar esos consumos que comentas al final yo creo que con esto te dara para las 4 casas sin problema.
12 placas de 24v 320w o 16 placas de 24v 250w lo que salga mas barato. ( Esto puedes poner menos al principio y agregando mientras terminas las casas no hay problema)
Regulador uno bueno MPPT 60A o mejor 80A tipo Outback, Victron, ETc
Inversor uno economico y bueno un Hibrido de 48v 5000Va te aguanta las 4 casas sin problema (Nada de secador de pelo ni cosas con resitencias que consumen mucho 1 o 2 casas a la vez no abria problema pero las 4 a la vez si.
Solucion con los inversores agregar 1 mas de 5000Va misma marca y modelo por si se requiere.
Baterias minimo 48v 500Ah c20, Recomendado 48v 1000Ah c20
Aver que opina el resto de foreros.
Yo siempre opino que hay que poner 50% más como minimo del consumo estimado ya que siempre despues consumimos más de lo que estimamos al principoo. Que si un par de luces por aquí, una bombita para regar por allí....
css_fran
Gracias por la respuesta tan completa. Me planteo la siguiente cuestión respecto a baterías, en principio (unos 2 o 3 años) funcionaría con dos viviendas, uso en verano e invierno fines de semana, me gustaría no hacer un desembolso alto en las baterías al comprar unas estacionarias y hacer la compra pensando en que la vida útil de las baterías me duren unos dos o tres años y si pasado ese tiempo quiero renovarlas hacer la inversión en las estacionarias. ¿Qué os parece esta opción y que tipo de baterías me recomendariais para este caso?
saludos y gracias
Para ese periodo de vida util unas Trojan te serviran o incluso Monoblock de buena calidad si te aguanta los 3 años.
Otra opcion es poner 1 hibrido de 48v con un banco de baterias de 500Ah y luego pones otro hibrido con otro banco de 500Ah y 6 paneles de 320wp por inversor. y luego conectas las salidas de los inversores juntas asi aprovechas toda la pootencia para las 4 casas es una forma de hacer un sisteam en 2 partes sin desperdiciar material.
css_fran
Para poner inversores en paralelo es imprescindible que esten sincronizados pues s i no lo estan adios inversores.
css_fran
Tenía pensado utilizar dos líneas eléctricas distintas, una por cada dos viviendas alimentadas cada una por su inversor. No había planteado lo de los dos bancos de baterías y pensaba que de esta forma incrementaría el precio de comprar un banco solo pero he estado mirando precios y realmente lo que hace que aumente el precio es la capacidad.
Otra duda que tengo es por qué me recomiendas un hibrido, tenía entendido que los hibridos son para combinar baterías y red eléctrica convencional como fuente de energía y yo no tengo la posibilidad de conectarme a la red.
