Resultados 1 al 20 de 20
    manu90 está desconectado Forero
    ene 2016
    Predeterminado Sistema vintage funcionando
    Aquí os dejo unas fotos del sistema aislado que tienen mis Abuelos en la casa de campo para la iluminación.
    La placa la sacan y la guardan todos los días.
    No se que tipo de panel es, ni que tipo de regulador. La batería es de camión, 12v y 180Ah
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
    Predeterminado Re: Sistema vintage funcionando
    Poli de 40 celulas, con alguna de lado, que curioso. No pone nada detrás?
    DarkD3v1L está desconectado Forero
    feb 2018
    La Rioja
    Pero las células parece que están rotas no? o deberían ser así?
    Parecen como partidas por el centro en forma de circulo.
    abr 2009
    Porque indica 0v el panel?
    Cita Iniciado por manu90 Ver mensaje
    unas fotos del sistema aislado que tienen mis Abuelos en la casa de campo para la iluminación ... La placa la sacan y la guardan todos los días
    Tus abuelos son unos pioneros de la FV. Enhorabuena a tus abuelos!
    ene 2016
    No, no está la placa técnica.
    Posiblemente el voltímetro no funcione. O solo marca cuando se aprieta el botón que hay debajo ...
    ene 2016
    No lo se... Este sistema
    Cita Iniciado por DarkD3v1L Ver mensaje
    No lo se, no creo que estén rotas. Puede que el panel sea de los que se fabrican y tienen algún defecto estético.
    ene 2016
    Hay que accionar el pulsador que hay bajo del voltímetro para conocer el voltaje de la batería.
    ene 2016
    Jejeje gracias
    Esto se instaló aquí hace unos 20 años, pero ya lo consiguió mi padre de segunda mano, imagínate si tiene años....
    Se le da un uso estival. Tiras de led, fluorescentes a 12v y una pequeña bomba de agua 12v para llenar un depósito de 200l de agua.
    Es la segunda batería, y esta tiene algo mas de 12 años
    abr 2009
    Hace 20 años ese panel les costaria, en pesetas, 50.000
    Entoces valian una pasta.
    Tiras de led, fluorescentes a 12v y una pequeña bomba de agua 12v para llenar un depósito de 200l de agua ... Es la segunda batería, y esta tiene algo mas de 12 años
    Tus abuelos no solo son pioneros de la FV, también saben aprovechar los pocos Wh que les entrega la plaquita y mimar a la batería
    Qué vivan muchos años más!!
    ene 2016
    Si si, yo era pequeño (tengo ahora 28 años) y recuerdo que aunque lo compraron de segunda mano (panel y regulador) fue caro.
    ene 2016
    Graciassss[emoji4][emoji4]
    Tus abuelos no solo son pioneros de la FV, también saben aprovechar los pocos Wh que les da la plaquita y mimar la batería
    JJG
    JJG está desconectado Forero
    mar 2017
    Lleida
    ¡Que gracia!
    Tb tengo una placa de 12V aun instalada en el tejado y es de 45W creo del año... ni se sabe, más de 20.. Y un regulador vintage, no lleva inversor. Era para iluminación a 12V. No sé si aún funciona.
    Podría probarlo y darle una segunda vida para alguna fuente de estanque... ¡no se me había ocurrido!
    Ya pondré un par de fotos
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    La pequeña que tengo yo 25 años de 50 o 60w y costo 50000 pesetas (300€)con el regulador. En un hilo puse fotos y esta como su hermana pequeña de hace 3 años esteticamente hablando. En la actualidad maneja unas luces led y la bomba de 60w que da presion a la casa
    ene 2016
    Esta creo que es de menos potencia. Carga menos de 2A, tendrá unos 20-25W
    Tiene 2 cajas de conexion detras o una sola?
    ene 2016
    Solo una
    Es que he visto placas de Isofoton parecidas de 55w (36c) con celulas parecidas, pero llevaban una caja arriba y otra abajo.
    Tambien choca el marco negro.(a menos que sea "tuneado")
