Sistema vintage funcionando
Aquí os dejo unas fotos del sistema aislado que tienen mis Abuelos en la casa de campo para la iluminación.
La placa la sacan y la guardan todos los días.
No se que tipo de panel es, ni que tipo de regulador. La batería es de camión, 12v y 180Ahhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6c1bfbb190.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8bb94dfc00.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...23ae5b3ae0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4d1bb946d9.jpg
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
Re: Sistema vintage funcionando
Poli de 40 celulas, con alguna de lado, que curioso. No pone nada detrás?
Photon
Pero las células parece que están rotas no? o deberían ser así?
Parecen como partidas por el centro en forma de circulo.
Porque indica 0v el panel?
manu90
unas fotos del sistema aislado que tienen mis Abuelos en la casa de campo para la iluminación ... La placa la sacan y la guardan todos los días
Tus abuelos son unos pioneros de la FV. Enhorabuena a tus abuelos!
Photon
No, no está la placa técnica.
jordiet
Posiblemente el voltímetro no funcione. O solo marca cuando se aprieta el botón que hay debajo ...
No lo se... Este sistema Cita:
DarkD3v1L
No lo se, no creo que estén rotas. Puede que el panel sea de los que se fabrican y tienen algún defecto estético.
Hay que accionar el pulsador que hay bajo del voltímetro para conocer el voltaje de la batería. Cita:
jordiet
Jejeje gracias :)
Esto se instaló aquí hace unos 20 años, pero ya lo consiguió mi padre de segunda mano, imagínate si tiene años....
Se le da un uso estival. Tiras de led, fluorescentes a 12v y una pequeña bomba de agua 12v para llenar un depósito de 200l de agua.
Es la segunda batería, y esta tiene algo mas de 12 años Cita:
el_cobarde
Hace 20 años ese panel les costaria, en pesetas, 50.000
Entoces valian una pasta.
manu90
Tiras de led, fluorescentes a 12v y una pequeña bomba de agua 12v para llenar un depósito de 200l de agua ... Es la segunda batería, y esta tiene algo mas de 12 años
Tus abuelos no solo son pioneros de la FV, también saben aprovechar los pocos Wh que les entrega la plaquita y mimar a la batería
Qué vivan muchos años más!!
jordiet
Si si, yo era pequeño (tengo ahora 28 años) y recuerdo que aunque lo compraron de segunda mano (panel y regulador) fue caro.
Graciassss[emoji4][emoji4] Cita:
el_cobarde
Tus abuelos no solo son pioneros de la FV, también saben aprovechar los pocos Wh que les da la plaquita y mimar la batería
¡Que gracia!
Tb tengo una placa de 12V aun instalada en el tejado y es de 45W creo del año... ni se sabe, más de 20.. Y un regulador vintage, no lleva inversor. Era para iluminación a 12V. No sé si aún funciona.
Podría probarlo y darle una segunda vida para alguna fuente de estanque... ¡no se me había ocurrido!
Ya pondré un par de fotos :)
La pequeña que tengo yo 25 años de 50 o 60w y costo 50000 pesetas (300€)con el regulador. En un hilo puse fotos y esta como su hermana pequeña de hace 3 años esteticamente hablando. En la actualidad maneja unas luces led y la bomba de 60w que da presion a la casa
Esta creo que es de menos potencia. Carga menos de 2A, tendrá unos 20-25W
Tiene 2 cajas de conexion detras o una sola?
Solo una Cita:
briko
Es que he visto placas de Isofoton parecidas de 55w (36c) con celulas parecidas, pero llevaban una caja arriba y otra abajo.
Tambien choca el marco negro.(a menos que sea "tuneado")
