AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL
Hola, estoy realizando mi TFG sobre una instalación para 167kWp. Al dimensionarla, salen 600 módulos de 315 WP, con 6 placas por string. La tensión de trabajo la he fijado en 224V, con 50 reguladores. Todo bien hasta que he llegado al inversor, he puesto el HUAWEI SUN2000-42KTL, ya que la tensión de entrada es entre 200-600V, pero la máxima instensidad por MPPT es de 22 A x 4MPPT, son 88 A por inversor. La intensidad total de mi instalación son 848 A, por lo tanto necesitaria 10 inversores que sumarian una potencia de 420kWP, cuando sólo necesito 167kWp.
¿Alguien me puede echar una mano?
Re: AYUDA INVERSOR HUAWEI SUN2000-42KTL
elfo33
Haz los strings con más placas! Por ejemplo, con una tensión de trabajo de 480V, en vez de 848A tendrías ~400A y te bastarían 5 inversores. Aparte, 224V me parece poca tensión de trabajo para un inversor que admite 200-600V
el_cobarde
Muchas gracias por contestar!
Pero si subo la tensión de trabajo no encuentro ningún regulador con tanto rango de entrada, el máximo que he visto es de 250V
elfo33
No entiendo bien para qué necesitas reguladores? Quieres montar una planta FV aislada con baterías? En caso afirmativo: Qué baterías piensas poner, para 167kWp en placa?
Creo que el Inversor HUAWEI SUN2000-42KTL es para inyectar a la red. Aquí tienes la ficha técnica:
https://shop.solar-pur.de/handel/wec...000-42ktl_.pdf
Dice que las entradas MPPT admiten 200-1000V, con el mejor rendimiento entre 580V y 850V; potencia máxima en placa 47.9kWp
Creo que para estos inversores no necesitas reguladores. Ni batería. La salida AC de los inversores se inyecta a la red pública
Puedes hacer strings de hasta 1000V; si los configuras bien, te bastan 4 inversores de estos, para 167kWp en placa
Nota: Si no me equivoco, este hilo debería estar en el subforo "Sistemas conectados a la red"
Sí, para una instalación aislada, no lo he dejado claro al principio. Había pensado en baterías OPzS, para eso necesitaría los reguladores entonces.
Me estoy frotando los ojos todavia....
A alguien mas le pasa??
elfo33
Pues creo que para aislada no te sirven estos inversores. No te puedo asesorar bien; con tanta potencia en placa no tengo experiencia
Pero cómo quieres hacer el banco de baterías? Con 167kWp en placa necesitarás mucha capacidad, algo en torno a 1500kWh
Supongo que pondrás muchos vasos en serie, para obtener una tensión alta, por ejemplo 192V (96 vasos OPzS en serie)
Aún así, la capacidad del banco debería ser 7800Ah - necesitarías como 10 vasos en paralelo, 96S10P
Tampoco conozco reguladores adecuados para este proyecto - lo dicho: No tengo experiencia con tanta potencia ... :redface:
Estás seguro que lo que tienes que proyectar es una planta aislada con tanta potencia en placa?
Tejota
Me estoy frotando los ojos todavia ... A alguien mas le pasa??
Sí, a mí
Si, esos 167 kW cubren 32 kW de alumbrado público para un polígono y tres bombas de 45kW. No se necesitanen en realidad tantas baterías ya que las horas que funcionan al día no son altas, no hay tanto consumo.
Para el mes más desfavorable, tengo un CMD de 701,62. Había puesto 24 vasos en serie para conseguir 48V y 5 en pararelo. La capacidad total que necesito es de 20.854,64 Ah
Es una epidemia.
Debe ser el calor...
Pero ese inversor no es de red?
elfo33
Deberías decir a qué tensión son estos Ah! Supongo que te refieres al banco completo con sus 48V
20'855Ah a 48V son 1001kWh de capacidad - no es poco
Si piensas hacer 5 series de 24 vasos OPzS (24S5P), cada vaso de 2V debería tener ~4200Ah. Has encontrado vasos tan grandes?
Photon
Sí, el HUAWEI SUN2000-42KTL es de red; no le sirve a elfo33. Ya nos habíamos dado cuenta en los primeros posts
elfo33
Y por que no divides en cuatro, alumbrado, bomba 1, bomba 2 y bomba 3, digo yo si no sera mejor.
elfo33
Ahora solo falta que nos digas que las bombas estan separadas dos kilometros y que el alumbrado tiene 6km de cable.
No puedes hacer una aislada global con esos numeros. Tienes que modularizar y ajustar consumos-distancias a los modulos. En cristiano: tienes que hacer unas cuantas aisladas repartidas por todo el poligono.
Yo me decantaría por un sistema tipo microgrid si es un gran área distribuyendo generacion i consumo. Es lo mismo que dice tejota pero interconectando las aisladas. En internet hay mucha información. Es un TFG por lo que es bastante teórico pero en la práctica todo ese equipamiento con sus pérdidas en forma de calor en un lugar cerrado.... Calorcito calorcito.
Pidjey
Bueno yo ya contemplaba la microgrid pero es un TFG de esos. La microgrid seria el escalon siguiente para algun proyecto de ingenieria superior y similares.
Pero bueno para un TFG si modulariza bien los consumos y las distancias y al final del TFG deja caer la interconexion quedaria muy potable. Por lo menos el que evalue el TFG dira que el alumno apunta maneras.
el_cobarde
Si, hay hasta 4620Ah
La idea inicialmente era esa, cuando estaba haciendo las prácticas en una ingeniería, pero acabe y lo dejé. Cada nave tendría sus placas y su inversor, después las baterias de flujo redox para todo el polígono en común.
Ahora que no tengo casi tiempo quería hacer sólo la parte de los servicios comunes del polígono. Es muy grande, 960.000 m2. Entonces lo he centralizado porque tengo 7 centros de transformación y uno de reparto, que no los especificaré en el tfg pero si que justificaré que la he centralizado porque están proyectados estos CT's.
elfo33
Si el poligono es muy grande no puedes centralizar nada. Las caidas de tension pueden ser brutales trabajando en BT. Si cada nave tiene su generacion entonces ya se puede optar por la microgrid y abastecer los servicios comunes de la microgrid. Separar los servicios comunes de una microgrid de todas las naves no lo veo para un poligono tan grande.
Tienes algo de info "tangible" de las de flujo ?? Yo me estoy encontrando muchas "puertas cerradas con la llave por dentro y no contestan al timbre". Algo se cuece...
Yo si que recuerdo leer articulos sobre baterias de flujo cuando se hablaron aqui en el foro. Uno de ellos comparaba las de flujo con litio i recuerdo que las conclusiones eran que las de litio ganaban en precio i prestaciones. No entiendo eso de puertas cerradas, yo en internet encuentro toda la informacion que quiero sobre ellas. Cuando busqué yo habia todo tipo de informacion, hasta prototipos de coche electrico usandola. Mira por ejemplo el quantino o quant fe que lleva baterias de la marca nanoflowcell. Si quieres mas informacion avisame por privado o en otro post.
Lo que planteas se hace con inversores de baterías, típicamente de 100 kW; con dos te valdría.
y un embalse, no seria factible...... valla tela
Tejota
Ya, por eso son necesarios los 7 cts y tres anillos de MT aunque no vaya a desarrollarlos.
Hace casi dos años que estaba mirandolas y no encontraba nada que me pudiera valer, ahora ni idea.
Pidjey
Abre hilo, asi no contaminamos este .... es un tema interesante.... y asi explico lo de las puertas cerradas. A nivel de I+D si que hay info....yo me refiero a nivel de produccion. O sea, del tipo, necesito una de 100 kWh utiles, donde las hacen, cuanto valen y demas. Esa puerta es la que "esta cerrada con la llave por dentro y no contestan al timbre". Y ademas en la piel de toro.... flipa un rato.
No se si vale la pena abrir un hilo por eso contestare aqui rapido. Cuando a nivel de I+D no se descubre que la nueva tecnologia es superior en algun aspecto a las anteriores, no se lleva produccion. Nadie es tan estupido de dinamitar su propia empresa invertiendo una pasta en una tecnologia nueva que no puede competir ni en precio ni en prestaciones con las actuales i que obviamente nadie va a comprar. Las conspiraciones no existen, anda que no les gustaria a las empresas sacar una nueva superbateria i forrarse.
Pero para que te hagas una idea una bateria de flujo de 6.8 kwh se vende a 7000€.
Pidjey
Bueno.... es tu opinion.... yo tengo otra al respecto.... y bastante fundamentada.... A final de año hablamos.... o antes.... o nunca... quien sabe....
Echale un vistazo a esto https://www.greentechmedia.com/artic...any#gs.oi1Gvbw si crees conveniente abre un hilo i lo comentaremos encantado.
