Resultados 1 al 25 de 94
Tema: mala suerte con el sol
- 15/07/2018, 21:08 #1
- dic 2013
- españa malaga
hola amigos mire tengo casa campo y teno la mala suerte que en invierno carga mas mis placas que ahora que es cuando mas lo necesito pues el sol cruza justo por lo alto de mi casa y no le da a las placas asta las 2 de la tarde,, tengo las placas un poco tumbadas y estoy pensando en ponerla justo boca arriba ,,a ver que opinais ,,,gracias
- 16/07/2018, 05:25 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: mala suerte con el sol
Pero hacia donde tienes los paneles que hasta las 14 hora no les da el sol?
Yo miraria de cambiar la ubicacion de estos, no?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/07/2018, 06:13 #3
- dic 2013
- españa malaga
Hola gracias por responder pero yo creo que los tengo bien puesto lo que no se es la inclinación ...boy a intentar de tenerlas un poco más para que coja un poco antes el sol ...a ver si alguien me aconseja pues no sé qué hacer
- 16/07/2018, 06:23 #4
- abr 2009
Si las tuvieras bien, no tendrias que esperar a las 2 de la tarde para que les diera el sol.
Estan al sur?
Por poner un ejemplo, son las 7:25 de la mañana y las mias, ya recogen los primeros amperios.
Inclinacion invierno, aunque estamos en Julio, pero ya cargo los primeros amperios y sube la tension.
http://mleon.sytes.net/ fijate en el forero que lo tiene colgado. Yo lo observo bastante ja ja.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/07/2018, 06:34 #5
- dic 2013
- españa malaga
Pero es que tengo la mañana suerte que el sol pasa justo por lo alto de casa ...
- 16/07/2018, 06:42 #6
- abr 2009
No entiendo lo de que el sol pasa por arriba. una foto ayudaría.
- 16/07/2018, 06:54 #7
- dic 2013
- españa malaga
Mire que el sol cuánto hace su recorrido pasa justo por lo alto de casa. Y otra cosa como puedo averiguar norte y sur y cuál es su inclinación
- 16/07/2018, 07:25 #8
- may 2015
- cartaya
Si como indicas en tu nic estas en Malaga los paneles tienen que estar mirando hacia el mar y no les tiene que dar ninguna sombra, de la casa o de cualquier otro obstaculo que haya en el trayecto entre el sol y las placas.
la inclinacion unos 45º, deja el cable algo largo por si tuvieras que retocar en invierno la inclinacion.
- 16/07/2018, 07:34 #9
No se entiende muy bien como tienes las placas... Yo las tengo completamente planas paralelas al suelo y empiezan a cargar desde primera hora de la mañana
- 16/07/2018, 07:35 #10
- dic 2013
- españa malaga
45 que es 45 centímetros del suelo a la placa. Perdone pero soy muy torpe y otra cosa que tiene que estar mirando para donde sale el sol es que no se allí donde está el sur ya que vivo en el monte y no se para donde está la mar. Jjj estoy echo un lio
- 16/07/2018, 08:30 #11
A las 2 de la tarde, brazos en cruz mirando cara al sol, izquierda ESTE, derecha OESTE, espalda NORTE, cara SUR, 45 son grados de inclinacion. Tumba el panel delate tuyo y levanta, la parte mas cerca de ti hasta la cintura o pecho " segun tamaño del panel ", esa seria la posicion, tu siempre mirando al sol.
- 16/07/2018, 08:36 #12el_cobarde Invitado
Última edición por el_cobarde; 16/07/2018 a las 09:57
- 16/07/2018, 09:01 #13
- dic 2013
- españa malaga
No por dios como voy a tomarle el pelo yo respeto mucho este foro solo que soy algo torpe y estoy liado venga a ver cómo puedo mirar lo del sur y la inclinación pero creo que eso b
No valdrá pues como ya dile mi casa está justo debajo de la trayectoria del sol. ...gracias y perdone
- 16/07/2018, 09:38 #14
Estas dando ha entender, que tu casa esta en la falda norte de una montaña, por eso no te llega el sol hasta las dos, lo que no entiendo como en invierno cargas mas que ahora, en mi pos #11 te esplico como se averuguan los puntos cardinales, si estoy en lo correcto puedes poner los paneles como luisetrix post #9
- 16/07/2018, 09:48 #15
- dic 2013
- españa malaga
Mire allí a las 10 ya da el sol pero sael casi por detrás de las placas y no le da a las placas asta casi las 2 no tengo montaña delante ninguna las placas están un poco inclinada creo que tengo que tumbarlas más. A ver si le algo fotos y las pongo
- 16/07/2018, 09:59 #16el_cobarde Invitado
- 16/07/2018, 10:05 #17
- ene 2013
- Leon
Todos las casas del planeta tierra están debajo del sol. Excepto las que están en una cueva. Eso sí sería mala suerte, lo tuyo es lo normal. Para orientarte usa una brújula. Si no tienes, la mayoría de teléfonos móviles tienen brujula, es solo bajar cualquier programa para ello.
- 16/07/2018, 10:11 #18
- abr 2009
Si el sol, le dá a los paneles, por detras..........no estan direccion al sur.
Hombre, decir que no sabes donde está el mar..............suena................mal.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/07/2018, 10:22 #19
- dic 2013
- españa malaga
Desde aquí en lo alto de la montaña no tengo ni idea ya que estoy a 50 kilómetros del mar en medio de la montaña ...cuál sería la orientación correcta y su inclinación estoy pensando en ponerlas boca arriba
- 16/07/2018, 10:39 #20
- abr 2009
La inclinacion a 45 grados como te indicaron exactamente.
Mira que llevo tiempo en el foro y jamás alguien ha dicho que no sabe donde esta el sur.
Descargate una aplicacion en el tef por lo menos, para saber donde esta el sur.
O mira google maps, pero no vuelvas a escribir que no sabes donde esta el sur, o el mar, porque duele a los ojos, que esto es un foro de energia solar, ja ja ja.
Como si vas a un foro de coches, y no sabes donde tienes las ruedas.
Lo escribo sin mala intencion, que conste, pero reconoce que es dificil no saber donde estan los 4 puntos cardinales, o por lo menos, el sur, o el mar!!Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/07/2018, 10:42 #21
- dic 2013
- españa malaga
Jjjj tengo 50 años y soy mucho lo de campo lo siento soy Cabrero y las cabras no se pierden
- 16/07/2018, 10:49 #22
Entonces tienes las placas a la sombra de la casa?
- 16/07/2018, 10:53 #23el_cobarde Invitado
Esto lo valoro mucho, hoy en día. Disculpa que me había parecido que nos quieres tomar el pelo ...
Pero sigue siendo muy extraño, que no sepas orientarte con el sol, siendo cabrero ...
Si las placas realmente están a la sombra de la casa, tienes que encontrar otro sitio, donde estén todo el día al sol, sin sombras
- 16/07/2018, 10:54 #24
- abr 2009
Cabrero y no sabes por donde sale el sol, y por donde se pone?
No me lo creo.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 16/07/2018, 10:56 #25
- dic 2013
- españa malaga
No no está a la sombra de la casa allí da el sol todo el día lo que pasa que ahora en verano no le da asta las 2 y sin embargo en invierno sale más para abajo y le da mucho más tenprano
