Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 101 al 118 de 118
  1. #101
    Predeterminado Re: Densidad correcta o incorrecta ????
    Galera, en otros casos al final ha sido el autoconsumo del inversor. Haz las siguientes pruebas con este apagado, como hizo Peuaka.
  2. #102
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    galera34, consigue agua destilada, de la mejor calidad posible, y prueba a ver si con ella, marca el densímetro "1".
    A mi me cambiaron hasta dos veces sendos densímetros por marcar mal, al hacer la prueba del agua destilada.
    Saludos de EIEN
  3. #103
    Peuaka está desconectado Forero
    mar 2012
    Barcelona
    Como dice Photon, me funciono apagando el inversor durante una semana, subir un poco tensión y una ecualización de dos horas. Logre dejarlas 1,23
    eien: Calidad de agua destilada? Eso no lo pensé Por lo que comprarla a los chinos, como suelo hacer, quizás mejor que no. A saber de donde viene esta agua. En el próximo relleno lo pruebo. comprare en gasolinera. Quiero llegar a 1,24 1,25 con el densimetro.
    galera: paciencia y mucha suerte
  4. #104
    Cita Iniciado por Peuaka Ver mensaje
    eien: Calidad de agua destilada? Eso no lo pensé ...
    La "calidad" del agua destilada no importa; cualquier agua demineralizada sirve para "calibrar" un densímetro. Hasta el agua de grifo tiene la densidad muy cerca de 1.00g/ml (otra cosa es el pH)
  5. #105
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Si apago el inversor una semana, me matan los suegros y me remata la mujer. Solo lo puedo apagar sabados y domingos con buen tiempo de 11 H, "cuando llego" hasta caida del sol, lo intentare asi, y comprobare lo del agua y densimetro, pero hasta el sabado no puedo hacer nada
  6. #106
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    TIPO DE AGUA SALINIDAD DENSIDAD
    Agua destilada 0 g/L 1,000 g/cm3
    Agua de grifo 3 g/L 1,003 g/cm3
    Agua de Océano 33 – 37 g/L 1,033 – 1,037 g/cm3
    Última edición por eien; 06/11/2018 a las 09:14
    Saludos de EIEN
  7. #107
    Agua destilada: 1000 g/cm3; Agua de grifo: 1003 g/cm3; Agua de Océano: 1033–1037 g/cm3
    Querrás decir 1.000 g/cm³ ... 1.003 g/cm³ ... 1.033-1.037g/cm³
    Confirmas lo que he puesto en mi post #104: "el agua de grifo tiene la densidad muy cerca de 1.00g/ml"
    Según dices, la densidad del agua de grifo es de 1.003g/ml. Es decir, se puede "calibrar" un densímetro con agua de grifo
  8. #108
    Gabriel 2018 Invitado
    Querrás decir 1,000 g/cm³ ... 1,003 g/cm³ ... 1,033-1,037g/cm³
  9. #109
    Suelo usar el "punto decimal", no la "coma decimal" - no lo admites ?
  10. #110
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Entonces, ¿ponemos agua del grifo a las baterías?
    Me voy a cenar con agua... del grifo !!
    Saludos de EIEN
  11. #111
    El criterio para decidir si el agua es adecuada para una batería, es que tenga la densidad 1.00g/ml ?
  12. #112
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Si sabes la respuesta, como es que lo preguntas, además lo del agua del grifo para las baterías es broma!!
    Pero bueno para el resto de público, diré que no, que no es el único criterio, ya que debe ser desmineralizada y desionizada y la del grifo no es ni lo uno ni lo otro.
    Saludos de EIEN
  13. #113
    Si sabes la respuesta, como es que lo preguntas ...
    La intención de mi pregunta era dejar claro, que el agua de grifo no sirve para una batería - y creo que ha quedado evidente
    ... además lo del agua del grifo para las baterías es broma!!
    No estoy seguro de que todos habían entendido tu broma ...
  14. #114
    mar 2012
    Barcelona
    Wow!! si que da de si tema agua. Pero me parece genial, siempre uno se sorprende y se aprende.
    Tema broma, estoy con cobarde. Cuida-din que la gente se lo toma en serio y mete agua del grifo!....no no por favor! destilada! destilada!
    Salud para las bateria!
  15. #115
    Sulfato Invitado
    A título informativo, por si alguien no dispone de agua del grifo, ni destilada o es agua desionizada pero no desmineralizada o viceversa:
    Algunos valores de otros líquidos para poder calibrar el densímetro si procede y si la escala llega:
    -Vino blanco seco: 0,9880-0,9930 g/mL.
    -Vinos tinto seco: 0,9910-0,9950 g/mL.
    -Vino espumoso: 0,9890-1,0080 g/mL.
    - Vino de licor (moscatel): 1,0500-1,0700 g/mL.
    - Mosto: 1,0590-1,1150 g/mL.
  16. #116
    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    https://youtu.be/-nQgsEbU9C4
  17. #117
    mar 2012
    Barcelona
    La añada, año, reserva o gran reserva, tiene variantes supongo....
  18. #118
    Sulfato Invitado
    Por supuesto !!
