Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 118
  1. #76
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Densidad correcta o incorrecta ????
    Ese polímetro mide intensidad en continua?
  2. #77
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Creo que si, si no, marcaria cero, pero no es fiable, el hibrido marca consumo de 5 o 6 amperios y el polimetro 1,50
  3. #78
    Perdona, es que parecía que los símbolos de intensidad eran de alterna, pero no se aprecia bien en la foto. El fusible está un poco raro, pero eso ahora no tiene importancia. Cuando estés ecualizando, puedes medir la tensión de cada vaso y apuntarlo? Es un poco inexplicable lo que pasa. Las baterías son nuevas, verdad?
  4. #79
    Te refieres a la pinza amperimétrica MT87? Según yo sé, solo mide intensidad en alterna, con los rangos 20A, 200A y 400A
    No sé lo que marca esta pinza en la foto / el video de galera34 - no será el valor correcto, por supuesto
  5. #80
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    No puedo medir por vasos, ano ser que rompa los protectores de los tornillos o puentes, ya he roto uno al querer aflojar
  6. #81
    Cita Iniciado por galera34 Ver mensaje
    Los tornillos de los puentes tienen un pequeño agujero en el plástico, para poder medir la tensión. Se ve bien en la foto
  7. #82
    Has probado a cargar las baterías desconectando el híbrido?
  8. #83
    Es un poco inexplicable lo que pasa ...
    Eso pienso yo, también
  9. #84
    Si los vasos se ponen a 22, da igual como, pero la alcanzan. El porque no suben de ahí al menos hay que buscarlo en la parte de carga con inversor quitado para eliminar factores y medir con un tercer densimetro (o comparar estos con un vaso de otro lugar).
  10. #85
    prueba midiendo la densidad de los vasos de la bateria de tu coche, posiblemente te ayude a salir de duda, para acceder a los tapones puede que necesites quitar la tapa plana de la cara superior de la bateria.
  11. #86
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    En mi pos #73, ya comparo las densidades de dos baterias, colocadas en la misma estancia.
  12. #87
    Por eso, difieren bastante y la elección del "bueno" parece arbitraria.
  13. #88
    Tienes dos dudas, que las baterias esten bien y que los densimetros midan bien, para despejar que los densimetros midan bien o lo mas aproximado a la realidad es que los pruebes midiendo en una bateria que este buena, para esto te indico que midas la de un vehiculo que supongas que este bien. -> si los densimetros dan valores bajos es que estan mal calibrados y si dan valores mas o menos normales puedes fiarte de esos densimetros aunque muestren unas centesimas de diferencia entre ellos.
  14. #89
    Como ya te hemos dicho, desconecta el híbrido completamente y carga las baterías. A veces los efectos de las altas frecuencias son inexplicables...
  15. #90
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Estas mediciones son con EQ del hibrido
    Desde negativo a positivo, 2.59 - 2.59 - 2.59 - 2.60 - 2.59 - 2.59 - 2.59 - 2.60 - 2.60 - 2.59 - 2.59 - 2.59
    No he podido abrir la bateria del coche, para probar el densimetro, pero en la nueva marca 1.18 y en la vieja 1.22
    Cargar con el hibrido, desconectado probare mañana, si aguanta la bateria vieja con 300 Wp, solo para la nevera. Por cierto cuando he bajado 11:30 H estaba a 25 V.
    ********** EDITO **********
    Deconectado el hibrido, cuando llego a flotacion, desconecto y conexto el xantre, para que haga nueva absorcion, llega a flotacion y le doy ha EQ terminada la EQ, mido densidad +- 1,20, en la bateria vieja +-1,22.
    Las tensiones no coinciden con lo programado en el regulador " #73 "
    Absorcion 29,3 y flotacion 27,4, EQ 31,3. las regulo cuando esten en su momento, os las dejo asi
    Última edición por galera34; 01/09/2018 a las 20:37
  16. #91
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Bueno, veo que hemos agotado, todas las occiones. Ha esperar que haga frio.
    Gracias a todos por su ayuda
  17. #92
    Bueno, el que la vieja marque 1.22 no dice mucho, porque supongo que su densidad nominal será de 1.28 o 1.29, por lo que no se pueden sacar muchas conclusiones.
  18. #93
    Qué tal? Subió la densidad ya?
  19. #94
    Peuaka está desconectado Forero
    mar 2012
    Barcelona
    Hola a todos. Voy a poner mi granito de arena al asunto, a ver si ayuda a galera34. Practicamente tengo lo mismo. Y con la inestimable ayuda y paciencia de Photon voy logrando. Resumo, si puedo Densidad correcta o incorrecta ????-whatsapp-image-2018-09-01-18.17.47.jpg
    En principio mis baterias estavan a 1,18. Realice lo clasico, hora y media de ecualizacion con el axpert. Pero todo igual.
    Por provar, cambio al Midnite para cargar las baterias y ecualizar, el axpert solo como inversor, a ver si hay algun cambio. Todo igual, excepto el ruido que hace el axpert al hacer de regulador. El minite suabecito Un descanso para los oidos.
    Asi lo dejo una semana con el axpert, con cargas minimas, equalizo y 1,21. Parece que vamos por buen camino. Pero despues de una semana, sin mas ecus, 1,20 Densidad correcta o incorrecta ????-densimetro-1-20.jpg
    No desesperemos. Apago axpert para no tener ningun tipo de cargas y dejo solo la baterias cargando con el midnite. Subi unos 0.2 grados el bulk y la absorcion, una semana, tambien subi la ecualizacion de 31,5 a 32 grados y cuando la realice al cabo de una semana ,2 horas, logre densidad casi 1,23 Parece vamos bien.Densidad correcta o incorrecta ????-densimetro-1-23.jpg
    De momento sin mas posibilidad de probar, solo mirando densidades y estan por 1,22. Si logro mas os informo.
    Saludos y animos Galera
  20. #95
    Cita Iniciado por Peuaka Ver mensaje
    Hola a todos. Voy a poner mi granito de arena al asunto, a ver si ayuda a galera34. Practicamente tengo lo mismo. Y con la inestimable ayuda y paciencia de Photon voy logrando. Resumo, si puedo Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: WhatsApp Image 2018-09-01 at 18.17.47.jpg
Visitas: 104
Tamaño: 49,5 KB
    Asi lo dejo una semana con el axpert, con cargas minimas, equalizo y 1,21. Parece que vamos por buen camino. Pero despues de una semana, sin mas ecus, 1,20 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Densimetro 1,20.jpg
Visitas: 157
Tamaño: 51,9 KB
    No desesperemos. Apago axpert para no tener ningun tipo de cargas y dejo solo la baterias cargando con el midnite. Subi unos 0.2 grados el bulk y la absorcion, una semana, tambien subi la ecualizacion de 31,5 a 32 grados y cuando la realice al cabo de una semana ,2 horas, logre densidad casi 1,23 Parece vamos bien.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Densimetro 1,23.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 51,7 KB
    Pero parece que cuesta que la densidad se estabilice.
  21. #96
    mar 2012
    Barcelona
    Efectivamente, pero la cuasa no vivir hay y tneer que esperar subir y dias de flotacion temprana. Noviembre seguro lo logro
  22. #97
    Avatar de galera34
    feb 2011
    Denia, Alicante
    Pues, ha 15 grados de temperatura, no hay cambios de densidad, flotacion y 1,18 de densidad. Empezare ha hacer todos los procesos de nuevo
  23. #98
    abr 2009
    Yo tengo varios densimetros, unos de cristal, otros de plastico, y cada uno marca una cosa. Los limpio por dentro, los seco, tanto los unos como los otros. Compré un refractometro. No te estará engañando el densimetro? Tengo uno como el tuyo, y lo dicho, cada uno marca una cosa.
  24. #99
    elpepe2 está desconectado Forero
    ciudad real
    Y como usas el refractometro, tiene alguna utilidad para medir la densidad del electrolito??
  25. #100
    abr 2009
    https://youtu.be/EtlXu0NK2p4
    https://youtu.be/v7souQVgDCw
    Claro que tiene utilidad. Puedes incluso calibralo. Los hay para muchos usos y entre uno de ellos, se mide la densidad del electrolito. Y tienen una linea de calibracion de agua. Si alguien quiere algun detalle, que me envie un MP para no desviar el hilo. Yo he visto lecturas con densimetros de 1.25v y venga ecualizar, y mas, y mas, y ante la imposibilidad que faltara mas ecualizaciones, cambiamos a varios densimetros. Cada uno dice una cosa. Compramos electrolito a 1.29, es barato, lo pones en el aparatujo y ajustas a 1.29. a partir de ahi y a 25 grados, mides con exactitud
