Re: Densidad correcta o incorrecta ????
Galera, en otros casos al final ha sido el autoconsumo del inversor. Haz las siguientes pruebas con este apagado, como hizo Peuaka.
galera34, consigue agua destilada, de la mejor calidad posible, y prueba a ver si con ella, marca el densímetro "1".
A mi me cambiaron hasta dos veces sendos densímetros por marcar mal, al hacer la prueba del agua destilada.
Como dice Photon, me funciono apagando el inversor durante una semana, subir un poco tensión y una ecualización de dos horas. Logre dejarlas 1,23
eien: Calidad de agua destilada? Eso no lo pensé :pensive: Por lo que comprarla a los chinos, como suelo hacer, quizás mejor que no. A saber de donde viene esta agua. En el próximo relleno lo pruebo. comprare en gasolinera. Quiero llegar a 1,24 1,25 con el densimetro.
galera: paciencia y mucha suerte
Peuaka
eien: Calidad de agua destilada? Eso no lo pensé ...
La "calidad" del agua destilada no importa; cualquier agua demineralizada sirve para "calibrar" un densímetro. Hasta el agua de grifo tiene la densidad muy cerca de 1.00g/ml (otra cosa es el pH)
Si apago el inversor una semana, me matan los suegros y me remata la mujer. Solo lo puedo apagar sabados y domingos con buen tiempo de 11 H, "cuando llego" hasta caida del sol, lo intentare asi, y comprobare lo del agua y densimetro, pero hasta el sabado no puedo hacer nada
TIPO DE AGUA SALINIDAD DENSIDAD
Agua destilada 0 g/L 1,000 g/cm3
Agua de grifo 3 g/L 1,003 g/cm3
Agua de Océano 33 – 37 g/L 1,033 – 1,037 g/cm3
eien
Agua destilada: 1000 g/cm3; Agua de grifo: 1003 g/cm3; Agua de Océano: 1033–1037 g/cm3
Querrás decir 1.000 g/cm³ ... 1.003 g/cm³ ... 1.033-1.037g/cm³
Confirmas lo que he puesto en mi post #104: "el agua de grifo tiene la densidad muy cerca de 1.00g/ml"
Según dices, la densidad del agua de grifo es de 1.003g/ml. Es decir, se puede "calibrar" un densímetro con agua de grifo
el_cobarde
Querrás decir 1,000 g/cm³ ... 1,003 g/cm³ ... 1,033-1,037g/cm³
Gabriel 2018
Suelo usar el "punto decimal", no la "coma decimal" - no lo admites ?
Entonces, ¿ponemos agua del grifo a las baterías?
Me voy a cenar con agua... del grifo !!
eien
El criterio para decidir si el agua es adecuada para una batería, es que tenga la densidad 1.00g/ml ?
el_cobarde
Si sabes la respuesta, como es que lo preguntas, además lo del agua del grifo para las baterías es broma!!
Pero bueno para el resto de público, diré que no, que no es el único criterio, ya que debe ser desmineralizada y desionizada y la del grifo no es ni lo uno ni lo otro.
eien
Si sabes la respuesta, como es que lo preguntas ...
La intención de mi pregunta era dejar claro, que el agua de grifo no sirve para una batería - y creo que ha quedado evidente
eien
... además lo del agua del grifo para las baterías es broma!!
No estoy seguro de que todos habían entendido tu broma ...
Wow!! si que da de si tema agua. :) Pero me parece genial, siempre uno se sorprende y se aprende.
Tema broma, estoy con cobarde. Cuida-din que la gente se lo toma en serio y mete agua del grifo!....no no por favor! destilada! destilada!
Salud para las bateria!
A título informativo, por si alguien no dispone de agua del grifo, ni destilada o es agua desionizada pero no desmineralizada o viceversa:
Algunos valores de otros líquidos para poder calibrar el densímetro si procede y si la escala llega:
-Vino blanco seco: 0,9880-0,9930 g/mL.
-Vinos tinto seco: 0,9910-0,9950 g/mL.
-Vino espumoso: 0,9890-1,0080 g/mL.
- Vino de licor (moscatel): 1,0500-1,0700 g/mL.
- Mosto: 1,0590-1,1150 g/mL.
Sulfato
https://youtu.be/-nQgsEbU9C4
Sulfato
La añada, año, reserva o gran reserva, tiene variantes supongo....:cool:
Peuaka
Por supuesto !! :cool::D
