Resultados 1 al 6 de 6
    Chema16 está desconectado Forero Junior
    jul 2018
    Colombia
    Predeterminado Se funden los leds
    Hola a todos tengo una instalacion con un panel solar de 300 w, reguldor mppt de 60A contectado a una bateria de gel de 12 voltios
    El problema es que la salida DC del regulador da 14,6 voltios aproximadamente y me funde los leds a 12 voltios.
    El regulador es marca makebluesky y no veo como regular esa salida a maximo 1 voltios,
    algun consejo?
    abr 2009
    Predeterminado Re: Se funden los leds
    A maximo 1v no serå, sino que debe ser 12v no? Hay miles de reguladores de tension tanto en entrada como salida y si son pocos amperios, son economicos. Usa google
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    yo uso tiras de deds, y estan funcionando de 12 a 16v, sin problemas
    El regulador da una tension de salida de 14.6v tension necesaria para mantener cargada la bateria por lo que esta bien configurado y al ser la bateria de GEL no se deberia sobrepasar esa tension de carga ya que el maximo seria unos 14,8v.
    No queda bien claro si conectas una lampara led de 12v, que si debiera aguantar los 14.6v de tu bateria sin fundirse como lo corrobora galera32, o si estas conectando un led individual pues si fuera esto ultimo la maxima tension que aguanta un diodo led esta por debajo de los 3v y no todos pueden llegar a este valor que suele ser 0.8 1 v por lo que de ser asi es logico que se fundan, ademas incluso con una tension apropiada hay que tener en cuenta que deben dispar el calor acorde con la potencia que consumen.
    Por lo que dices de un voltio creo que intentas conectar diodos individuales.
    Si fueran lamparas o tiras de led para trabajar a 12v (la opcion correcta para enchufarla a una bateria de 12-14V) tendria que funcionar correctamente ya que la circuiteria sociada que llevan regula para no sobrepasar la tension maxima del led admitida.
    El regulador da una tension de salida de 14.6v tension necesaria para mantener cargada la bateria por lo que esta bien configurado ...
    Estos 14.6V deberían ser en la salida del regulador que va a batería y es la tensión correcta, como ya lo dice solflitos
    Muchos reguladores -especialmente los pequeños- tienen una salida llamada "load", que es para conectar cagas de poco consumo, por ejemplo iluminación LED. Esta salida da 12V DC estabilizados
    Si tu regulador tiene esta salida "load", conecta los LED ahí y no se fundirán (si son para 12V)
    Si el regulador no tiene esta salida, compra un regulador de tensión por pocos euros, como lo recomienda jordiet
    De todas formas no deberían fundirse a 14.6V unas luces LED pensadas para 12V ...
    jeopardize Invitado
    Con la venia de la sala, no creo que a Chema se le fundan los leds por 2,6V de diferencia respecto a la nominal.
    O bien los leds son de mala calidad (probable) o bien el regulador da más (picos) tensión que la referida (posible).
