Resultados 1 al 7 de 7
- 13/07/2018, 22:25 #1
- ago 2016
- Córdoba
Conexión paneles a regulador pwm de 30A para 24V
Buenas, he comprado dos paneles de la compra conjunta y me gustaría saber si al conectar en serie los paneles para los 24V de mi instalación, el regulador el LS3024B de Epever aguanta esa instalación ya que dice que aguanta un Máximo en PV de 50V/30A y estás placas dan hasta 46Vmx que he podido comprobar hoy. También si hay algún programa para android para controlarlo con el móvil y el cable rs485 y poder bajarlo de voltaje unos 0.2V como me dijo elcobarde y dejarlo híbrido de master.
Pd: y cómo se conecta, a los bornes correspondientes, pero debo desconectar antes todo?
Gracias.Sí la vida te da tortas, haz torterias!
- 14/07/2018, 08:15 #2el_cobarde Invitado
Re: Conexión paneles a regulador pwm de 30A para 24V
No, hombre, no. A un regulador PWM a 24V hay que conectar placas con 72 células en paralelo, nunca en serie
El regulador LS3024B de EPSolar es PWM!
Las placas que tienes, son con 72 células; Vmp=37V, Imp=8.8A y Voc=46V. Tienes que conectarlas en paralelo y tendrás Vmp=37V, Imp=17.6A y Voc=46V - ideal para tu regulador
Al regulador siempre hay que conectar primero la batería y después las placas
- 14/07/2018, 08:23 #3
- ago 2016
- Córdoba
Muchas gracias, ya me extrañaba! Cuando las conecte y rebaje los 0.2V, debo desconectar el híbrido o se pueden conectar sin problema a las baterías?
- 14/07/2018, 08:52 #4el_cobarde Invitado
No entiendo bien tu pregunta ...
Parece que tienes un híbrido y ahora quieres conectar el LS3024B como regulador externo con las dos placas nuevas
Si es así, no tienes que desconectar nada del híbrido. Primero conectas el regulador a la batería. Se "despertará" y podrás configurar los parámetros de carga que necesites. Después conectas las dos placas en paralelo al regulador LS3024B - y listo
- 14/07/2018, 09:04 #5
- ago 2016
- Córdoba
Es una ampliación, y como no se puede conectar a mí híbrido, por eso lleva el regulador. Lo de conectar a las baterías es por las bornas que están puestas ya, desconozco cómo conectar o puentear.
Sé que venden unos conectores que se "clavan" en los cables uno hace falta empalmar ni poner fichas, no sé si sirven para esto. Tampoco qué fusible y protecciones poner.
- 14/07/2018, 09:15 #6el_cobarde Invitado
Parece que ahora solo van los cables del híbrido a la batería, uno a cada polo, con su borne. Pues tienes que conectar los cables del regulador externo a los mismos polos de la batería. Puedes usar los mismos bornes u otros. Suele ser fácil
Nota: Si tienes que desconectar el híbrido de la batería, desconecta antes las placas que van al híbrido. Supongo que hay un magnetotérmico o un fusible entre placas e híbrido; basta cortar esta línea con el dispositivo existente
- 14/07/2018, 09:48 #7
- ago 2016
- Córdoba
Sí, tengo fusible de placas, de inversor y un magneto a la salida de CA. De momento no voy a montar, estoy en espera de una placa. Gracias por tu ayuda.
