Resultados 51 al 64 de 64
- 23/07/2018, 09:12 #51Gabriel 2018 Invitado
Re: Duda entre tres opciones de bombeo solar
Obviamente, habría que descartar aquellos puntos en los que V bomba es menor que 18 V.
No obstante a lo anterior, para esa longitud de línea, vemos que lo mejor es usar controlador externo con sistema nominal a 72 V. Es decir, series de 3 paneles de 60 células.
Tampoco es mala opción, utilizar 10 paneles de 60 células de 200 W, variador de frecuencia con salida trifásica a 230 V y bomba sumergible "convencional" de 2 HP. En este caso todos los paneles irían en serie. Presupuesto: Variador 200 € y bomba 350-400 €. Manguera de 4x1.5 mm2 en este último caso.Última edición por Gabriel 2018; 23/07/2018 a las 10:20 Razón: Error
- 23/07/2018, 09:57 #52el_cobarde Invitado
Estoy convencido que estas opciones funcionarían bien. Pero si queremos montar el bombeo con los componentes que ya tiene comprados empenzando, sigo creyendo que una buena opción sería montar las 8 placas en paralelo, lo más cerca posible del pozo, y usar cable de 16mm² dentro del pozo
- 23/07/2018, 10:24 #53Gabriel 2018 Invitado
Lo he corregido, efectivamente, este sería el punto de trabajo con cable de 16 mm2:
V paneles I paneles P Paneles CDT V bomba P bomba
26,43 37,75 997,73 8,12 18,31 691,26
Y este el punto de trabajo con cable de 10 mm2.
29,32 28,36 831,63 9,76 19,57 554,93
- 23/07/2018, 10:42 #54el_cobarde Invitado
Con estos números estoy de acuerdo; más potencia para la bomba, con cable de 16mm²
Otra ventaja con el cable de 16mm² es, que el rango de trabajo es mayor que con cable de 10mm². Con cable de 16mm² hay menos CdT para la misma intensidad. Le llegan 18V a la bomba a menor tensión de placa - o más amperios a la misma tensión. Es decir, la bomba empieza a funcionar más temprano por la mañana y deja de funcionar más tarde, con cable de 16mm² que con 10mm²
- 23/07/2018, 10:44 #55Gabriel 2018 Invitado
- 23/07/2018, 10:46 #56
- jul 2018
- La Mancha
Buenas,
Ya tengo comprada la Grundfos y casualmente acaba de llegarme la china, si alguien la quiere por 190€ con envío incluido, la enviaría por mensajería y en 1-2 dias la recibiría.
Es la 243T-120 24-36V 120M 864W
Esta en su caja sin desembalar, totalmente nueva y ya sin aduanas ni esperas etc...
Me corre un poco de prisa lo del riego por eso no podía esperar más,es lo malo de hacer las cosas con prisas.
Por cierto, otra duda, las placas se ponen con cable de tierra y piqueta de cobre?Que como veo que solo llevan dos cables digo no se si se suele poner un cable de las placas a tierra, por si algún dia dan algún calambrazo
gracias por vuestro tiempo
- 23/07/2018, 10:51 #57el_cobarde Invitado
- 23/07/2018, 13:12 #58Gabriel 2018 Invitado
Pues sí, lo hecho hecho está, pero si era por sacar más agua, mejor hubiese sido una trifásica convencional...
- 23/07/2018, 13:29 #59el_cobarde Invitado
Piensa bien, lo que haces, empenzando, que con todos los cálculos que hemos hecho, la cosa ha quedado bastante clara
Yo, en tu lugar, intentaría anular la compra de la bomba Grundfos y montaría la bomba 243T-120 que ya tienes
Si instalas tus 8 placas de 200Wp en paralelo, lo más cerca posible al pozo, y empleas cable de 16mm² para los 80m dentro del pozo (o cables de 10mm² + 6mm², o 3 cables de 6mm²), esta bomba 243T-120 debería funcionar bien
- 23/07/2018, 19:06 #60el_cobarde Invitado
Tampoco es tan difícil. Te diré como creo que funcionará la bomba, si la montas como lo he dicho en mi post #59
Mientras haga sol, las 8 placas en paralelo generarán a una tensión prácticamente constante, de 26.5V. Pongamos que la bomba funcione entre 18V y 45V, con una potencia desde 350W hasta 860W
En las primeras horas de la mañana, las placas ya estarán a 26.5V, pero no producirán la intensidad suficiente, para que funcione la bomba. Sobre las 11:00h, entregarán ~15A a 26V. La CdT en el cable de 16mm² será de 2.5V, con lo que los 15A llegarán a 23.5V a la bomba (352W), y la bomba empezará a funcionar
La bomba seguirá funcionando, aumentando en potencia, hasta un máximo de ~1300W en las placas, que serán 49A a 26.5V. La CdT en el cable será de 8.5V, con lo que los 49A llegarán a 18V a la bomba (880W). Posiblemente el controlador MPPT de la bomba subirá la tensión a digamos 23V (~30V en las placas), con lo que la intensidad se reducirá a ~34A (820W)
Entre las 12:30h y las 14:30h, la bomba funcionará a toda potencia; después empezará a reducirse la intensidad - siempre a 26.5V de las placas. Sobre las 17:00h, aproximadamente, la intensidad habrá bajado a ~15A y la bomba dejará de funcionar
Si este funcionamiento de la bomba cumple con lo que necesitas, yo la montaría como lo he dicho en mi post #59
- 23/07/2018, 21:34 #61Gabriel 2018 Invitado
De hecho, el conexionado es parecido al de la Grundfoss, la única diferencia es que en lugar de poner placas en serie, van en paralelo.
- 02/08/2018, 08:11 #62
- jul 2018
- La Mancha
Gracias,ya vendi la bomba, a ver si saco un hueco y pruebo la Grundfos, espero no ser tan malo que no pueda conectar tampoco esta jeje
- 02/08/2018, 08:24 #63Gabriel 2018 Invitado
Mientras que no toques el + y el - cuando estén todos en serie...
- 17/10/2020, 08:05 #64
- abr 2010
- Extremadura
Buenos días empezando, que tal te va con la bomba grundfos?. Después de leer todos los post de este hilo me he quedado perplejo con los cálculos de Gabriel y el Cobarde, esta gente entiende mucho de electricidad. Mi experiencia con estas bombas es que son caras, pero para mi son las mejores, tengo varias y algunas llevan ya sacados un montón de m3 en 8 o 10 años que llevan instaladas, una de ellas con la caseta a más de 100 m del pozo, dando presión a más de 2,5 atmósferas, con un cable de 4 mm2, y en las que el pozo está a pie de paneles con cable de 2,5 mm2, empiezan a sacar agua nada más amanecer, eso sí poca, pero a las 10 de la mañana en verano ya están sacando incluso por encima de los 1.500 l/h, en plena mediodía llegan a sacar más de 2500 l/h, y muchos días cuando casi no se ve de lo tarde que es, están todavía sacando agua. Creo que hiciste bien en comprar la grundfos, al principio duele tener que pagar 1.700 pavos, pero el agua que sacas de más compensa con creces. Un saludo.
