Resultados 1 al 16 de 16
    Ayax está desconectado Forero
    sep 2017
    canarias
    Predeterminado Fusibles en instalacion sencilla
    Buenas, agradecería me indicaseis que fusibles debo de poner en las siguiente instalacion:
    2 placas 150 w 36 celdas para 12 v.
    1 bateria 100Ah C10.
    1 regulador PWM 30A
    1 inversor onda pura 1500 w.
    Se que debe haber informacion de sobra en el foro, pero me estoy haciendo un lio.
    Gracias de antemano.
    sep 2017
    canarias
    Predeterminado Re: Fusibles en instalacion sencilla
    Fusible 30A de placa a regulador.
    Fusible 100A de baterias a inversor.
    ¿Seria esto correcto?.
    annhilator está desconectado Forero
    jul 2017
    Extremadura
    Te comento lo que tengo puesto yo, que salvo la presencia del inversor, te podría servir de orientación.
    Para la entrada de la placa tengo un magnetotérmico de 20A para 440Vdc (Izquierda), para cortar la batería antes de ir al regulador, del mismo tipo, pero de 32A (centro) y el que proviene de la salida "load" del regulador que de momento va a iluminación, también de 20A (derecha).
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
    sep 2017
    canarias
    Muchas gracias por contestar annhilator.
    Alguien podría decir que protección poner de la bateria al inversor?
    En la ficha del inversor pone entrada 12v 180A.
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    Hola ,
    yo pondria lo que tu dices, un fusible de 100A tipo cuchilla entre inversor y bateria.
    Pero tambien pondria (aunque sea redundante) un magnetotermico de 100A (aunque sea chino y barato) para asi poder cortar la alimentacion sin manipular el fusible. Con 100A estas al limitando la potencia, igual 120 te da los 1500W del inversor, pero casi mejor no llevar al inversor al limite.
    Es lo que yo tengo, y te puedo comentar que hace unos meses se quemo el inversor, salto el magnetotermico y el fusible estaba bien.
    Pense que igual habia saltado por calentamiento y al rearmarlo el inversor pego el tipico fogonazo, salto otra vez el magnetotermico y el fusible seguia intacto. El fusible si no hubiese estado el magnetotermico habria saltado a los pocos segundos, pero ahora el magnetotermico chino me inspira confianza y hasta estoy mas tranquilo. Eso si, pondria los dos, no sea que al chino le de alguna locura la proxima vez que tenga un corto. Y el magneto de caro no tiene nada para ser de CC.
    Este te podria valer; https://es.aliexpress.com/item/1P-10...816c2e0eHVg1wM
    El fusible que sea europeo.
    sep 2017
    canarias
    Muchisimas gracias, jmargaix, tomo nota.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por annhilator Ver mensaje
    Y si hay tormenta ?? A lo que quiera saltar el magneto de placas por rayo cercano (que no saltara) te ha entrado un picotazo al regulador que lo va a dejar fuera de servicio. A esa caja le faltan una par de protectores de sobretension transitoria en DC en linea de placas con una buena tierra.
    Por supuesto si hay impacto directo no hay protector que te proteja: DEP en RIP y recuerdo de hermanos y primos.
    ago 2013
    comentarte tambien que podrias poner un magneto de dos polos entre placas/regulador/bateria.
    Un polo corta la entrada de las placas al regulador y el otro el polo negativo del regulador a la bateria. Asi cuando desconectas el regulador, si o si desconectas las placas y evitas que se queme el regulador. Porque un regulador sin alimentacion y con las placas conectadas tiene muchos boletos para quemarse.
    A mi tambien se me quemo el regulador al desconectarlo para hacer un cambio (tenia las placas conectadas). Desde que puse este sistema (alguien del foro lo recomendaba) cero problemas.
    En la misma web que te puse para el magneto del inversor puedes encontar el doble para el regulador/placas.
    La recomendacion de Tejota es un 'must' aunque yo aun no lo he implementado.
    jul 2017
    Extremadura
    Por suerte (más bien por desgracia) es una mini placa de 25Wp que se queda superpuesta sobre el tejado y se recoge cada día después de la jornada, quedándose todo el sistema en "Off" con los magnetos bajados.
    Podrías indicarme @Tejota como sería el sistema que propones si el día mañana pongo unas placas como Dios manda con un ejemplo.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    Hasta que pasa lo que pasa. Y despues todo son lamentaciones. Un impacto directo es una loteria y de eso no te salva nada. Y como loteria puede que te toque un dia o ninguno de tu vida.
    Pero los rayos cercanos sí son mas habituales. No habra año que tengas un latigazo e inmediato trueno cerca de casa. Esos son los peligrosos y los que las lineas de placa captan que da gusto bajando todo para abajo en forma de transitorio. Si hay un descargador (varistor) de transitorios con una buena tierra, gran parte, por no decir todo el picotazo se va a tierra dandole una oportunidad al regulador y su electronica.
    Es igual tengas lo que tengas.... si hay cables de la placa (positivo y negativo) por el tejado son susceptibles de captar "el multi" del rayo cercano. Cercano me refiero a los que pasan a menos de 200 metros. Creo que todos habeis sido testigos de descargas cercanas donde saltan los diferenciales y demas protecciones. A esos rayos me refiero.
    Lo importante es una buena tierra donde conectar los varistores (protector de sobretensiones transitorias).
    Estos protectores van en carril DIN como si fuera un magnetotermico y son sustituibles si han actuado. Tienen varias escalas de disipacion y de voltajes dependiendo de si hay mucho o poco riesgo de descargas en tu zona.
    Los hay para continua y para alterna dependiendo de la linea a proteger. Para continua se conectan tanto en positivo como en negativo independientemente. Lo unico que hay comun es la tierra. Estos varistores presentan una gran impedancia/resistencia a la tension de trabajo normal pero en cuanto hay un picotazo fuera de escala conducen en nanosegundos a tierra la linea conectada derivando el picotazo a la tierra. Asi funcionan.
    https://es.aliexpress.com/item/SPD-D...810881779.html
    Los indicadores pasan a rojo si ha actuado varias veces. Va en paralelo con la linea de placas tanto positiva como negativa. Y el borne de abajo es tierra. Por eso digo que en la caja que tienes te caben dos DIN mas, uno para el positivo y el otro para el negativo.
    He puesto ese link para ver el funcionamiento y conexion pero no soy muy partidario de productos chinos de proteccion tan baratos.
    Se puede buscar mas. Seran mas caros pero.... cada uno ya sabe lo que hay.
    krause está desconectado Forero
    sep 2016
    Gracias por la explicación @Tejota.
    No entiendo muy bien la conexión, entiendo que hay que instalar uno para el positivo y otro para el negativo entre placa y regulador, supongo que harían falta dos varistores como el de la imagen, uno para positivo y otro para negativo, ¿cierto?
    Uno entre positivo y tierra, otro entre negativo y tierra, y un tercero entre positivo y negativo.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por krause Ver mensaje
    No, la imagen es para positivo y negativo..... Y no van en serie entre placa y regulador .
    Conectas el positivo al positivo de placa del magnetotermico y el negativo al negativo de placa del magnetotermico. Y el PE a tierra.
    sep 2016
    Gracias ya está claro.
    Hay que leer y fijarse más
    sep 2017
    canarias
    Bueno, bueno,bueno, parece ser que lo que iba a ser una respuesta a una pregunta sobre fusibles en instalacion sencilla se puede complicar. Agradezco a los que han intervenido intentando resolver mis dudas. Tejota, de momento prescindire del protector de sobretensiones, pero te prometo que dejare un hueco en el cuadro y cuando vea un rayo a menos de 30 millas lo instalare. De momento intentare localizar los magnetos de DC. y fusible de cuchilla. Ayax
    taservec está desconectado Forero
    mar 2018
    Barcelona
    Super interesante lo del magneto entre placas, regulador batería, el polo positivo de la placa y el negativo de la batería, así se evita quemar el regulador si lo desconectas todo.
    Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
