Una batería y 2 inversores
Buenas, estoy por aquí de nuevo, cuando te metes en cosas nuevas la cabeza no para...tengo 2 baterías de 150ah C100 y 120ah C10 a estrenar ambas,yae leído que no las ponga en paralelo por lo que dejaré una de reserva aunque me parezca una perdida de material. Tengo un inversor de 600w y 1200w para alimentar iluminación y cosillas así, y he pensado...se puede conectar otro inversor fronda pura de mayor W para una bomba de 550w( con variador de frecuencia) en la misma batería? Cómo si fuese una línea en paralelo? Entiendo que si, pero tengo mis dudas....sé que no es normal una batería y dos inversores, pero bueno...el uso del sistema es muy esporádico ( casa de campo que se va muy poco x la distancia)
Gracias de antemano
Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
Re: Una batería y 2 inversores
fjmarquezl
se puede conectar otro inversor fronda pura de mayor W ... en la misma batería? Cómo si fuese una línea en paralelo?
Si es una linea en paralelo, puedes conectar los dos inversores a la misma batería, ningún problema
También puedes conectar las dos baterías a estrenar en paralelo, si haces el cableado totalmente simétrico para las dos baterías
Buenas, cuando hablo en paralelo con los inversores, es positivo de la batería, ambos de los inversores y negativo de la batería, ambos negros de ambos inversores. No? Conectar ambos a la misma batería y al mismo polo ( todos +) y todos - al mismo borne.
He leído mucho de conectar en paralelo, es evidente que conectaría ambas baterías con un cable igual de largo en el positivo y el negativo, y ya de una de ellas, conecto el regulador( cosa q no sé si daría problemas). O te refieres o otra cosa? Hablan tan mal de conectarlas en paralelo....gracias!
fjmarquezl
cuando hablo en paralelo con los inversores ... Conectar ambos a la misma batería y al mismo polo ( todos +) y todos - al mismo borne
Correcto
fjmarquezl
Supongo que leyendo este hilo lo tendrás claro
el_cobarde
Correcto
Supongo que leyendo
Claro. Pues perfecto. Cable al positivo de una batería y el negativo a la otra batería, igual de longitud( conectadas en paralelo) y los dos inversores ya daría igual como conectarlos( a que bornes) siempre que estén en paralelo. Muchas gracias por todo el_ cobarde
fjmarquezl
... los dos inversores ya daría igual como conectarlos( a que bornes) siempre que estén en paralelo
Ojo! El cableado de los inversores (y del regulador) también tiene que ser completamente simétrico, en relación a las baterías!
La razón es la resistencia de los cables, que por pequeña que sea, puede causar una carga o descarga asimétrica de las baterías
el_cobarde
Si si. La longitud de los cables será iguales siempre, sea regulador, inversor etc. Pero si conectaré a las baterías que estén en paralelo, al borne + de una batería y el negativo de la otra batería. Así, tendré siempre la misma longitud, si conecto los bornes de la misma batería,pierdo simetría, o así lo veo yo....no?
fjmarquezl
Si pones un esquema del cableado que piensas hacer, te lo podré decir ...
Los cables que unen positivos i negativos de la batería tienen que ser idénticos. Luego si los cables que salen de lad baterías los positivos deben ir siempre a una batería i los negativos a la otra. Los cables del regulador a baterías i de los inversiones da igual que uno sea más largo que el otro. Como más te convenga.
Dibujalo en un papel i verás que por ejemplo de regulador a baterías la suma de la distancia del cable positivo i el cable negativo a los bornes de cada batería es la misma.
El problema es cuando se ponen el positivo i negativo a la misma batería i en una la distancia es la de los cables i en la otra cables más latiguillos entre una i otra
Bueno, a ver si este esquema es Masó menos aclaratorio, aunque no sé si os va a liar más! Jajaja gracias eh? Es el mismo, pero bueno, uno se ve mejor q el otro, creo...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2cee5af12e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f38d63c5f4.jpg
Estamos hablando de conexiones diferentes. La que digo yo es el de la derecha:
https://goo.gl/images/jjTLPA
Donde conectas todos los positivos del regulador e inversores en el positivo de la batería A i todos los negativos en el de la batería B.
Es muy parecido a lo que has puesto tú, pero sin poner los cables del regulador por duplicado i usando dos bornes en vez de cuatro
Pidjey
Ya. Hablas de conectar el paralelo entre ambas baterías y a partir de ahí, el resto de conexiones al mismo negativo de una y todas las + en el borne de la otra. Tb lo pensé. El esquema es general, para q se vea todo. Del regulador salen dos + y 2 - y luego otra línea de la bomba. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...001652c28a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...538151dd8a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...478f920edf.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a36ad02674.jpg
