Resultados 1 al 10 de 10
    vrecuerdos está desconectado Forero Junior
    jul 2018
    garrochales puerto rico{arecibo}
    Predeterminado inversores de 6000k y 48v
    soy nuevo en el foro y estoy buscando ayuda con sistema solar que instale en mi casa en estos dias pero tengo un problema es que mi inversor es de 6000k y 48v tengo 6 placas de 295w 16 baterrias de 6v 210w el inverte cuando llega a 42vde carga de baterrias deja de enviar corriente al circuito de brecker y no hay luz todo el equipo es nuevo el controlador es mppt 60a alguien NECESITO ALGUIEN QUE SEPA Y ME AYUDEescribo en mayuscula para poder idetificar la yauda perdonen y gracias por ayude que me puedan brindar
    Predeterminado Re: inversores de 6000k y 48v
    Cita Iniciado por vrecuerdos Ver mensaje
    soy nuevo en el foro y estoy buscando ayuda con sistema solar ...
    (1) Este no es el sitio correcto para hacer tu pregunta, tocaría estar en el subforo de aislada
    (2) Si no introduces puntos y comas en tus frases,es muy difícil entender lo que quieres decir
    (3) El inversor no será de 6000k (??), será de 6000W (6kW) o de 6000VA (6kVA)
    (4) Las baterías no serán de 6V 210W, serán de 6V 210Ah (C10 o C100 ?)
    (5) Cómo tienes conectadas las baterías? En serie-paralelo (8S2P) ?
    (6) Cómo que el inverter deja de cargar a las baterías? Es el regulador, el que carga a las baterías!
    (7) Deja de cargar al llegar a 42V?? No querrás decir "al llegar a 52V"? O quieres decir, que el inversor corta por tensión baja a 42V? Esto sería correcto, para una batería de 48V. En una instalacion bien hecha, la tensión nunca debería bajar a 42V!
    (8) Qué es un "circuito de brecker" ?
    Última edición por el_cobarde; 07/07/2018 a las 08:59
    jul 2018
    el controlador carga hasta 50 o51v pero el inversol de 6000w las baterias estan en series el inversor cuando llega 42.1 deja enviar carga a la caja de circuitos de la casa como a 2 horas de prenderlo tengo muy pocos equipos y ninguno 220
    el controlador carga hasta 50 o51v pero ... el inversor cuando llega 42.1 deja enviar carga a la caja de circuitos ...
    El regulador carga solo hasta 51V? Debería cargar hasta ~59V!
    Claro que el inversor corta por tensión baja a 42V. Ya te he dicho que la tensión de batería nunca debería bajar hasta 42V
    Parece que tu pobre batería apenas se carga y está a un SOC muy bajo!
    Con cuántas células son estas placas de 295Wp que tienes (cuál es su Vmp)? Cómo las has conectado al regulador?
    Deberían estar conectadas en series de dos; si has conectado las 6 placas en paralelo, esto explica tu problema
    jul 2018
    estan conectadas en serie y de mi parte le doy las gracias a todos aquellos me estan ayudando.tengo 6 placas 3 y 3
    Última edición por vrecuerdos; 07/07/2018 a las 18:00 Razón: palabras mal escritas
    Pues algo va mal en tu instalación, si el regulador carga solo hasta 51V y la tensión de batería baja hasta 42V
    Describe tu instalación, qué tipo de placas, como van conectadas, configuración del regulador etc.; en fin: todo
    Para poder ayudarte, necesitamos una buena descripción del problema y de la instalación
    jul 2018
    bueno les describo el problema y lo que tengo intalado.
    1 6 placas de 295k o ah
    2 controlador de mppt 60a
    3 16 baterias de 6v 210ah
    4 inveraor de 6000k a 48v
    ok el problema : cuando prendo el inverter que las baterrias estan cargadas a50 51v se apaga cuando baja la carga de baterrias 42v eso sucede como a las dos horas de prender el inverter solo tengo 2 tv 4 abanicos caja de internet una nevera inverter 2computadoras y celulares que solo se conecta de noche.despues de 2 horas no hay luz eso es todo lo que tengo. gracias [por sus sugerencias en resolver mi problema.
    las baterrias estan cargadas a50 51v se apaga cuando baja la carga de baterrias 42v eso sucede como a las dos horas de prender el inverter ...
    Tu descripción no sirve de mucho, pero aún así intentaré dar con el problema:
    Está claro, que tus baterías no se cargan; siempre están a un SOC (state of charge) muy bajo
    Tú dices, que a 50-51V están cargadas, porque el regulador deja de cargar. Pues esto no está bien. El regulador debería empezar con la fase de carga "bulk", hasta llegar a la tensión de absorción, en torno a 59V. Después debería cargar 1 o 2 horas a estos 59V. A continuación, deberia estar el resto del día en flotación, a una tensión de 54-55V
    Si el regulador deja de cargar a los 51V, las baterías están a un SOC muy bajo y si conectas algún consumo, en poco tiempo se decargán completamente. Es lo que observas, que a las 2 horas la tensión ha bajado a 42V y el inversor se apaga
    Todo indica, que el problema es la configuración equivocada de tu regulador. Pon con detalle, como lo tienes configurado
    Sabes medir la densidad del electrólito? En caso afirmativo, dínos las densidad en todas las celdas
    Fundamental conocer Marca y Modelo del regulador y si aportas foto de su placa de caracteristicas mejor.
    Ademas, por si los parametros de configuracion que tienes no fueran los correctos, relaciona los valores que tiene programados el regulador, si no sabes entrar en la configuracion para ver los parametros que tiene, en cuanto sepamos Marca y Modelo podremos ayudarte.
    Tienes dos grupos de baterias de 48V en paralelo, para evitar desequilibrios en la carga/descarga de ellas que influyen seriamente en su envejecimiento es fundamental que las longitudes de los cables de interconexion entre baterias sean iguales, si aportas fotos que se pueda apreciar como las has interconectado te podremos tambien comentar lo que veamos.
    ¿Número de celdas por panel?
