Resultados 1 al 8 de 8
- 05/07/2018, 16:11 #1
- jul 2007
Como conectar cuadro conexiones
Hola, me dispongo a mejorar la instalación centralizandola en un cuadro eléctrico. Mi idea es llevar los polos de las baterias a dos placas de cobre donde hacer todas las conexiones (inversor, cargador, reguladores, consumos...) en vez de directamente a las baterias que ya resulta complejo y peligroso.
Mi duda es, se puede hacer así o el inversor, cargador, regulador, se tiene que conectar directamente a las baterías?
Os adjunto un par de fotos para ver como está ahora.
Ante todo muchas gracias a todos ya que a través de este foro he podido aprender muchas cosas sobre mi instalación los últimos años.
- 05/07/2018, 16:18 #2el_cobarde Invitado
- 05/07/2018, 16:36 #3pac0 Invitado
Re: Como conectar cuadro conexiones
Recuerda de colocar el shunt del BMV en la placa que irá al negativo y entonces conectas el cable del negativo desde la bateria al shunt, no a la placa...
- 09/07/2018, 02:52 #4
- sep 2016
- Alboraya
Yo lo tengo así, pero con una diferencia, todo lo que entra o sale, tiene su protección, para dejar fuera de servicio cualquier entrada de generación desde inversores, o salidas a inversor (regulador a baterías), entrada de generador, etc.
- 09/07/2018, 07:52 #5
- ago 2016
- Córdoba
No está todo muy pegado? Lo digo por la ventilación
- 09/07/2018, 09:12 #6pac0 Invitado
- 09/07/2018, 11:29 #7
- ago 2016
- Córdoba
Yo lo veo demasiado pegado y mucho cable junto. Me acuerdo una vez montando un cuadro de una bomba de agua que se los cargada sin más y era por una torre de alta que estaba justo encima. Tuvieron que hacer uno protegido y fin del asunto. Veo todo muy "apretado", será por espacio.
- 09/07/2018, 11:41 #8
- sep 2016
- Alboraya
No está pegado, está amontonado.
Fijaos que los manuales os indican que alrededor de un aparato debe haber una distancia al menos entre 20 y 30 cm que muchos no respetais.
En las fotos apreciamos:
- borne positivo, siete conductores conectados al mismo terminal, con cables de secciones no adyacentes.
- mismo error debajo del inversor.
- encima de la batería hay un alargador con tres conductores multiplares sobre los unipolares de DC.
- equipos eléctricos sobre base inflamable (madera de la pared).
- encima del cuadro nuevo hay una regleta con seis conexiones al aire.
- La identificación de conductores brilla por su ausencia.
- Deberías sustituir los perfiles de Cu agujerados por un bornero monofásico o trifásico, muchísimo más seguro y eficiente. Si mantienes los perfiles, colocalos en bastidores diferentes (uno arriba y el otro abajo, no en el mismo perfil omega).
