Como conectar cuadro conexiones
Hola, me dispongo a mejorar la instalación centralizandola en un cuadro eléctrico. Mi idea es llevar los polos de las baterias a dos placas de cobre donde hacer todas las conexiones (inversor, cargador, reguladores, consumos...) en vez de directamente a las baterias que ya resulta complejo y peligroso.
Mi duda es, se puede hacer así o el inversor, cargador, regulador, se tiene que conectar directamente a las baterías?
Os adjunto un par de fotos para ver como está ahora.
https://preview.ibb.co/bDLzWd/20180705_162604.jpg
https://preview.ibb.co/gF2rcJ/20180705_162538.jpg
Ante todo muchas gracias a todos ya que a través de este foro he podido aprender muchas cosas sobre mi instalación los últimos años.
Re: Como conectar cuadro conexiones
psg
... llevar los polos de las baterias a dos placas de cobre donde hacer todas las conexiones (inversor, cargador, reguladores, consumos...)
Esas placas de cobre son una buena opción! Adelante!
Recuerda de colocar el shunt del BMV en la placa que irá al negativo y entonces conectas el cable del negativo desde la bateria al shunt, no a la placa...
Yo lo tengo así, pero con una diferencia, todo lo que entra o sale, tiene su protección, para dejar fuera de servicio cualquier entrada de generación desde inversores, o salidas a inversor (regulador a baterías), entrada de generador, etc.
No está todo muy pegado? Lo digo por la ventilación
diegoL
La electrónica nunca se debe poner sobre las baterias, por aquello de que los gases son corrosivos y afectan a la circuitería. A veces para ahorrar en cable se hace así, con los incovenientes que conlleva a la larga...
Yo lo veo demasiado pegado y mucho cable junto. Me acuerdo una vez montando un cuadro de una bomba de agua que se los cargada sin más y era por una torre de alta que estaba justo encima. Tuvieron que hacer uno protegido y fin del asunto. Veo todo muy "apretado", será por espacio.
diegoL
No está pegado, está amontonado.
Fijaos que los manuales os indican que alrededor de un aparato debe haber una distancia al menos entre 20 y 30 cm que muchos no respetais.
En las fotos apreciamos:
- borne positivo, siete conductores conectados al mismo terminal, con cables de secciones no adyacentes.
- mismo error debajo del inversor.
- encima de la batería hay un alargador con tres conductores multiplares sobre los unipolares de DC.
- equipos eléctricos sobre base inflamable (madera de la pared).
- encima del cuadro nuevo hay una regleta con seis conexiones al aire.
- La identificación de conductores brilla por su ausencia.
- Deberías sustituir los perfiles de Cu agujerados por un bornero monofásico o trifásico, muchísimo más seguro y eficiente. Si mantienes los perfiles, colocalos en bastidores diferentes (uno arriba y el otro abajo, no en el mismo perfil omega).
