Resultados 1 al 10 de 10
- 02/07/2018, 20:14 #1
- mar 2018
- Valencia
Caída tensión, la calor puede ser el problema?
Hola Muy Buenas a todos.
Esto ha sido lo que me sucedido al llegar a la caseta este fin de semana.
Al llegar me doy cuenta que el regulador no marca carga, 0a. Compruebo con el tester a circuito abierto y me daba 20,1v per cuando conectaba los cables caía hasta 8v en la entrada del regulador.
Subí al tejado a comprobar la conexión en la caja y un tornillo que sujeta los terminales de aluno de conexión se había derretido y soltado haciendo muy mala conexión. Lo repare y mejoró pero aún así había una caída de tensión hasta 13,56v. Mejoró pero sigue insuficiente. El cable que utilizo es de 10mm2 y la distancia al regulador 4m. Puede ser debido a la calor esta caída tan grande.
Mi placa es
Potencia máxima (Pmax): 200Wp
Tensión a potencia máxima (Vmpp): 18,78V
Corriente a potencia máxima (Impp):10,65A
Tensión en circuito abierto (Voc): 22,54V
Corriente de cortocircuito (Isc): 11,72A
Antes de nada muchas gracias
- 02/07/2018, 20:48 #2el_cobarde Invitado
Re: Caída tensión, la calor puede ser el problema?
Deduzco que tienes batería a 12V y supongo que el regulador es PWM. Un regulador PWM tiene la tensión de batería tanto en entrada FV como en salida a batería. Si dices haber medido Voc=20.1V en la placa con 36 células y al conectar al regulador ha bajado a 13.56V, esto me parece bien. La batería no estaría muy cargada, debido al problema de conexión que reportas, por lo que 13.56V parece normal. A medida que se vaya cargando, subirá la tensión, según la fase de carga
Los 8V que habías medido al principio indicaban un problema de conexión, que pareces haber arreglado con el tornillo que estaba mal. Ahora, con 13.56V, parece estar bien. Lo sabrás en los días siguientes
Para comprobar que todo funciona bien, puedes medir la intensidad de carga (amperios) y la densidad del electrolito
- 02/07/2018, 20:59 #3
- mar 2018
- Valencia
13,56v a la entrada del regulador esta bien? No debería haber un valor cercano a 18v? Con 13,56v es suficiente para que llegue a los 14,4 de absorción o 13,7 de flotación?
- 02/07/2018, 22:39 #4el_cobarde Invitado
A ver si lo entendemos: La situación es diferente para un regulador MPPT y para uno PWM
- MPPT: Más o menos como tú dices. El regulador reduce la tensión alta de las placas a la de batería. En tu caso, con una sola placa, el regulador MPPT tendría ~18V en entrada y entre 13v y 16V en salida, según la fase de carga
-PWM: Un regulador PWM obliga a las placas a trabajar a la tensión de batería. En entrada FV siempre habrá la misma tensión que en salida a batería; en tu caso entre 13V y 16V
Supongo que tú tienes un regulador PWM ?
- 03/07/2018, 02:01 #5
- sep 2016
- Alboraya
El Cobarde te ha dicho las posibles causas, para centrar el tema respecto a tu observación de "la calor" indicarte que:
Cuando por el circuito está pasando 11 A, siendo la temperatura ambiente de 40 ºC, el conductor incrementa la temperatura en 2,3 ºC.
En dichas condiciones la caída de tensión es del 0,2%.
Ten en cuenta que la corriente son unos 11 A y el cable admite unos 49 A.
En resumen tu caida de tensión no es por el calor.
- 03/07/2018, 05:49 #6
- mar 2018
- Valencia
Si, mi regulador es un pwm 30A
Yo pensaba que a la entrada del regulador la V sería 18 cuando esta conectado y a la salida de la batería era donde la reduciría a la V de la batería y iría aumentando.
- 03/07/2018, 06:49 #7el_cobarde Invitado
- 03/07/2018, 06:55 #8
- mar 2018
- Valencia
Muchas gracias
- 03/07/2018, 19:45 #9
- nov 2013
- murcia
- 03/07/2018, 20:15 #10
- mar 2018
- Valencia
