Resultados 1 al 4 de 4
    mar 2018
    Palma de Mallorca
    Predeterminado BYD b-BOX LV
    Hola buenos dias...
    Me interesa compartir mi experiencia con vosotros y que me puedan aconsejar.
    En este momento tengo funcionando en una AISLADA offgrid, tres módulos BYD de 2.5Kw.
    De momento funcionan bien, y el consumo nocturno solo les consume un 10% el cual recuperan a las 10 de la mañana. (Y con solo 6 placas mono 290W)
    Las he conectado a VICTRON MULTIPLUS 3000/48 mediante SOLO el cable del BUS, digo SOLO porque hay mucha gente que me ha recomendado conectar los cables de los reles de corte K1 y K2 y si tienes todos los dispositivos con las ultimas versiones de firmware y el MPPT conectado con el VE.DIRECT, no es necesario.
    En mi caso me muestra la batería en 55Volts y un 100%. En este caso tengo una duda, ya que BYD dice que la batería tiene un rango de trabajo de 43 a 56,5Volts. No entiendo porque en mi caso la configuración recomendada de VICTRON dice que ponga 55volts en flotación. ???
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: BYD b-BOX LV
    lo siento pero no me entero
    El victron multiplus 3000/48 es un cargador/inversor y que yo sepa no tiene MPPT dado que no se le conectan placas solares sino que la funcion cargador es desde AC
    No se lo que es "tres modulos BYD de 2.5kw"
    Explica algo mas lo que tienes montado
    sep 2016
    Alboraya
    Tu batería tiene una potencia de 2,3 kW y un rango de tensiones entre 43 y 56,5 V, lo cual significa que cuando está cargada a tope, (en el manual dice un voltio más 57,6 V) será con el DOD del 95%; y cuando está descargada la tensión será unos 43 V (pudiera ser con DOD del 5%)
    Para las tecnología LiFePo que es la tuya, el rango es el que dice el fabricante;
    para las LG RESU el rango es entre 42 y 58.8 V (al 100%),
    Debes seguir los parámetros que te indique el fabricante Victron o que te recomiende el fabricante de la batería estando instalado con el victron que tienes.
    mar 2018
    Palma de Mallorca
    El multiplus es un cargador inversor... pero el que carga las baterías constantemente es el MPPT porque la idea es que el generador no funcione nunca, siempre se tome energia desde los paneles solares.
    Los BYD son baterias de litio de 2.5Kw que se puede agrupar.
    Igual la duda viene a la hora de los voltages... Y en este caso VICTRON que es el MPPT y el INVERSOR/CARGADOR dicen lo mismo un FLOAT de 55volts. Cuando la batería dice que carga hasta 56,5... esa es mi duda.
