Vivir aislado con muy poco ¿soy yo un extraterrestre?
Leyendo en estos foros me doy cuenta que soy uno de los que con solo 1520wp en placa vive aislado , y me pregunto soy yo un bicho raro o alguien de otro planeta jeje.
De que consta mi instalación.
6 paneles 60 celulas 250wp
20 vasos de 1.2v baterias hoppecke NI CD 185AH C5
Inversor Isolar smv 3k 24v plus
Generador de apoyo un pequeño inverter de 1kw.
sección de cables 4mm las que baja de las placas y 10mm de inversor a bateria.
Que alimenta mi instalación.
Frigorifico combi 1,80m A+++ consumo anual 179kw
Lavadora 9k --A+++
3 televisores de 40 -22 y 16
secador 1400w, planchas de pelo , cafetera , microondas , portatil , moviles , tablet.
Horno a gas , placa a gas ,calefaccion estufa de parafina consumo 13w solo para arranque.
Para el calor contamos con ventiladores de torre consumos de 45w maximo y climatizador evaporativo consumo 85w maximo.
Juzguen ustedes mismos y comenten.
Consumos y producción de los últimos 6 meses.
http://i65.tinypic.com/v3po3q.jpg
http://i65.tinypic.com/2uh1uh2.jpg
http://i64.tinypic.com/jkd0ua.jpg
http://i67.tinypic.com/s5l94j.jpg
http://i63.tinypic.com/2lwr3t3.jpg
http://i67.tinypic.com/v2sefk.jpg
Re: Vivir aislado con muy poco ¿soy yo un extraterrestre?
Por aquí uno que vive aislado con 1820wp(ampliación 1040wp en marcha), inversor hibrido 3kva, inversor reserva victron 24/750va , EPZS 525 ah c5+ T105 de reserva, regulador xantrex C60
Procuro adaptar el consumo a la producción, en invierno a veces hasta me quedo sólo con un frigo de 12dc y 35l si ando muy justo y en vez del hibrido pongo el victron 24/750 va que tiene mucho menos autoconsumo, llevo 2 años sin arrancar el generador
En Galicia
Yo no sirvo como ejemplo (la jefa es sureña y no se tiene que esforzar para consumir 30kWh/día), pero los consuegros viven en aislada con 1800Wp en placa y 4 baterías Trojan T-105 (24V, 200Ah). Cocina y termo a gas, todo lo demás eléctrico, incluído AA de 1kW en verano. Consumo medio ~5kWh/día; generador solo algunos días "malos" de invierno
diter
En Galicia
Supongo que en galicia hay mucho menos sol que aqui en huelva , yo en invierno lo que hice fue ponerle un programador al frigo para que se apagara por las noches y se encendiera por la mañana , lo que me falta es un hibrido de reserva por si falla el que tengo.
el_cobarde
Jeje ya te he leido en tu hilo de la compra de las baterías que has echo y he visto lo de los 20kwh diario y vaya consumos ,vives en semiaislada , a que esperar para decirle adios a la compañia jeje.
Yo estoy igual con 4 baterías Trojan y generador y sí, también vivo bien aislado, ni mi madre viene!. El día 29 compro dos paneles más de la compra conjunta y un regulador para tener más potencia. La verdad que adaptándose un poco, hasta el aire acondicionado me va.
Lo del secador no lo veo, yo suelo poner el generador si mi mujer se lo va a secar por la noches y mis cables son todos de 10mm, esos 4mm de placas me suenan raro, a menos que esté equivocado.
Saludos desde Córdoba, que me aso!.
diegoL
Buenas noches, el secador de pelo que yo dispongo es uno de esos llamados eco friendly va bastante bien , no da ningún problema incluso si lo usas por la noche , en cuanto a la seccion de cable que va de placa a inversor hay un error , efectivamente que bajan cables de 4mm pero en dos secciones o sea van cada 3 string de 3 placas lleva 2 cables de 4mm asi que en el inversor enganchan 2 cables positivos y 2 negativos total 8mm .
Evidentemente te puedes adaptar a la instalación que tengas tanto por optimizar equipamiento (A++++..), como por adaptar costumbres
El tema es que, dado los precios actuales que se consiguen las placas, y si se tiene sitio físico para instalarlas, al menos a mi me parece la opción mas lógica el ampliar la capacidad de generación... minimizas la probabilidad de tener que encender un grupo en épocas malas, y utilizas excedentes en épocas buenas (Termo, Aire acondicionado, etc)
segaklon
En mi kit los cables son de 10mm, el motivo de qué vayan los tuyos así?
Lo que si me interesan son las baterías, ya te preguntaré por ellas, yo soy novato en esto y si no fuera por el cobarde y otros ni idea. Ahora debo cambiar tornillería, aislar cuarto del calor y ver cómo ecualizo que ya me ha dicho elcobarde cómo va.
diegoL
El motivo de los cables es por que todo eso lo monte yo mismo y preguntando por aqui me dijeron que cada sección de 3 placas con los cables de 4mm iria bien asi que lo deje asi.
Yo también soy novato llevo 1 año aislado y lo que he aprendido ha sido gracias a el_cobarde y a Briko que me ayudaron mucho.
Poco a poco todo coje forma , mis baterías son NiCd son las que se utilizan para lo trenes , son industriales y complicadas de conseguir por su alto precio y por que estas no se comercializan a particulares.
segaklon
Lo dice la compañera Mixta en su firma: No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
Os lo montáis muy bien pero yo personalmente prefiero vivir un poco menos aislado jejeje :P
sigel
Os lo montáis muy bien pero yo personalmente prefiero vivir un poco menos aislado ...
Cierto. Vivir en aislada lo veo interesante; vivir aislado -con o sin luz- para nada
