Página 1 de 9 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 219
    Predeterminado Batería de tracción Exide Classic 48V 500Ah C5
    Mis Trojan han muerto! R.I.P.
    Con la ayuda del amigo esquirol he conseguido un banco de baterías de tracción seminuevo -en muy buen estado- de 48V 500Ah C5 (unos 600Ah o 30kWh C10; ver foto). Cada vaso pesa 28kg y el cofre casi 80kg. Ha sido un buen trabajazo, subir todo esto a la segunda planta. Pero ya está hecho y mañana o pasado podré conectar la batería nueva. Ya os contaré ...
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Archivo adjunto 18597
    Nota: Las Trojan T-105 y los vasos Fiamm se irán a la chatarra (~300kg). Alguien sabe quien paga por baterías viejas en Mallorca?
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Predeterminado Re: Batería de tracción Exide Classic 48V 500Ah C5
    No te me quejes, compré unas para un cliente y las tuve que sacar y meter tres veces, me las mandaron más largas y no veas, estaba con una hernia inguinal!. En lo del precio de chatarra mejor llama, suelen variar lo que ellos quieren. En Córdoba una de coche te dan sobre 12-15€.
    Cita Iniciado por diegoL Ver mensaje
    No te me quejes, compré unas para un cliente y las tuve que sacar y meter tres veces ...
    No me quejo, solo digo, porque ha sido más pesado de lo que pensaba. Ya no tengo 20 años (me acerco a los 70) y estoy muy satisfecho con mi estado de salud - pero asimismo he sudado, al manejar estos 24 vasos. Que conste que el cofre de 80kg no lo he subido yo solo, me ha ayudado un amigo ...
    astilla27 está desconectado Forero
    may 2016
    mallorca
    Prueba llamando adalmo son gestores de residuos en Mallorca, soy Herrero y la chatarra siempre ellos la pagan mejor.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    juanjo57 está desconectado Baneado
    nov 2017
    malaga
    el_cobarde me alegro por este hallazgo espero que disfrutes de tus buenas baterías un saludo
    tymoty está desconectado Forero
    oct 2009
    almeria
    Bueno pues ahora vas a tener creo que el doble de lo que tenias antes en baterías. Podrías explicarnos cual sera el uso que vas a hacer de ellas. Máximo de descarga, mantenimiento. Vas a usar balanceadores, conociendo tus inquietudes ya tienes entretenimiento para rato y muchas cosas que aportar a los que seguimos tus hilos. Por curiosidad cuanto puede costar un banco usado similar, no lo que te costo a ti sino el precio al que se podrían conseguir?
    ago 2016
    Córdoba
    El cobarde, sé que pesan, era una coña de las mías y ahora sé que una vez me estafaron en la chatarra, ya que me dijeron que el cajón pesaba más de 100 kgr, por no pesarlo ellos!.
    Un saludo. Esperaré tus experiencias con esas baterías.
    Me alegro mucho!
    Yo también quiero saber como se quedan los parámetros del InfiniSolar V?
    Con 23 vasos? O 24 con una flotación mas alta del normal?
    No me lo creo mi sistema ya cumple 3 años y es probable que en menos de otros 2-3 tenga que cambiar inversor y baterías.
    Saludos!!!
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    El ultimo banco que vinieron a buscar me lo pagaron a 60 centimos el kg.
    Quizas al ser menor cantidad igual te bajan algo pero el plomo esta mas caro que hace unos meses. Si es una empresa de residuos van a buscarlos. Si transportas esa cantidad de plomo por tu cuenta sin papeles te pueden buscar un lio. Lo que pasa que las empresas de residuos suelen mandar a subcontratas que no saben que es una bateria y despues pasa lo que pasa.
    El precio lo negocié con el encargado de la empresa. Tampoco fue una negociacion dura.... mas que nada pq queria sacarlo de ahi. Lo mio eran 3 Tn.
    Pagaron a la semana con transferencia. Sin problemas.
    La empresa era local pero grande. Imagino que ahi tendras alguna tambien q se dedique al reciclaje. Si vas a alguna pequeña pues te gitanearan ya que estos despues se la venderan a la grande.... por eso es mejor ir a una grande de reciclaje y te evitas intermediarios.
    ene 2016
    arroyomolinos
    Je,je,je ya puedes darle zapatilla a estas.
    La batería de coche a 50 céntimos el kg la ultima vez.
    Cita Iniciado por astilla27 Ver mensaje
    Gracias, astilla27 - y a todos los demás que habéis contestado a mi pregunta. Llamaré a Adalmo, a ver lo que me dice ...
    Cita Iniciado por tymoty Ver mensaje
    Más bien el triple, tanto en capacidad (seguro) como en ciclos de vida (estimados)
    Podrías explicarnos cual sera el uso que vas a hacer de ellas. Máximo de descarga, mantenimiento. Vas a usar balanceadores ...
    Uso esas baterías en semiaislada con 4kWp en placa, con un consumo medio de ~20kWh/día. Durante las horas de sol, las baterías solo se cargan, porque si faltara algo de energía, el InfiniSolar la coge de la red
    Durante las horas sin sol, todo el consumo será de batería (salvo alguna excepción, p.e. una fiesta familiar). Será entre 6kWh y 9kWh, que equivale a una descarga hasta el SOC 80% o 70% (20% - 30% de descarga). Lo haré así, para que las baterías trabajen un poco y no se aburran. No habrá descarga más profunda, por ser semiaislada
    El mantenimiento lo quiero reducir a rellenar con agua periódicamente y a medir densidades una vez al mes. Pienso hacer una ecualización al mes, más bien para remover el electrolito (minimizar estratificación), que para desulfatar
    De momento haré el rellenado manual (tengo la "botella mágica" (ver este hilo), que es muy cómoda). Si veo que los vasos beben mucha agua, instalaré un sistema de rellenado automático
    No creo necesitar balanceadores (tengo dos, porque las Trojan me los pedían), porque estos vasos tienen la tensión muy igualada. Cuando me llegaron, medí entre 2.13V y 2.14V en todos los vasos ...
    Creo que un cofre con vasos de tracción de una carretilla elevadora (de 24V o de 48V) se puede conseguir por el 25% del precio original, si tiene 7-10 años y por el 50%, si tiene 2-4 años
    Cita Iniciado por Gustav Ver mensaje
    Yo también quiero saber como se quedan los parámetros del InfiniSolar V? ... Con 23 vasos? O 24 con una flotación mas alta del normal?
    Quiero empezar con 23 vasos y más tarde probar con 24 vasos. El problemita con 24 vasos es la ecualización, porque el InfiniSolar corta a los 60V (por lo menos eso dice la ficha técnica)
    Quiero configurar la tensión de absorción más bien baja, para minimizar el gaseo y no tener que añadir agua tantas veces. Pienso en 2.43V por vaso (55.9V con 23 vasos / 58.3V con 24 vasos)
    La flotación justita, para que la intensidad de cola sea 3-5A. Probaré con 2.26V por vaso (52.0V con 23 vasos / 54.2V con 24 vasos)
    La ecualización a 2.54V por vaso (58.4V para 23 vasos / 61.0V para 24 vasos). Los 2.54V por vaso resultan de que la tensión máxima configurable en el Infini son 58.4V. Si veo que es poca tensión, tendré que hacer la ecualización con el regulador externo
    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    Me alegro mucho!
    Gracias, compañeros
    fabioelsabio está desconectado Forero
    ago 2009
    Soller
    Holá. Yo cuando tengo alguna bateria vieja la llevo a Perez en Son Castelló.
    La ultima vez por una AGM de 60 kg me dieron 28€
    Cita Iniciado por fabioelsabio Ver mensaje
    Yo cuando tengo alguna bateria vieja la llevo a Perez en Son Castelló ... La ultima vez por una AGM de 60 kg me dieron 28€
    Muchas gracias, fabioelsabio. Tiene buena pinta, Metales Perez - lo probaré
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    a mi tambien me pagaron a 60cts el kilo, pero llevandolo yo. 28€ por 60kgs sale a 47cts, no es mucho.
    Mover las baterias es un buen ejercicio para jovenes, te entiendo perfectamente, pero ya las tienes en su sitio, a ver como responden.
    Keep us posted.....Saludos,
    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    Parece que cuanto más peso traes, mejor te pagan. Según lo que me han dicho por teléfono, parece que podré conseguir algo más de 60cts/kg por mis 250kg de batería - llevándolas yo, claro
    ... pero ya las tienes en su sitio, a ver como responden ... Keep us posted
    Sí, ya están en su sitio, pero falta meterlas en su cofre y conectarlas. El cofre mide 70cm de alto; para meter los vasos tendré que subirme a un taburete. Ya os contaré
    ene 2016
    arroyomolinos
    No tienes el útil para meterlas?
    Es una cinta de tela fuerte que se mete por un aro que tiene un tornillo roscado que se rosca en la borna.
    Es mano de santo.
    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    No tienes el útil para meterlas? Es una cinta de tela fuerte que se mete por un aro que tiene un tornillo roscado que se rosca en la borna
    El aro con tornillo roscado es un cáncamo M10. Sí, tengo dos cáncamos y también la cinta con ganchos para fijar en los aros
    Es cierto que ayuda mucho; sin este útil no sabría como transportar los vasos, que siguen pesando 28kg cada uno, con o sin cáncamos ... Y hasta la segunda planta hay que subir 34 escalones ...
    jun 2012
    lugo
    Enhorabuena por tu nueva adquisición, ahora ya puedes plantearte ser aislado total
    Yo hace unos dos meses me las pagaron a 55 cts
    Las EPZS son un poco más sedientas que las trojan, por lo menos las mias(hawker)
    En realidad tendrán una capacidad útil bastante más del doble que las T105, pues para la misma intensidad de descarga se descargan a un régimen menor, p.ejemplo 37A en las trojan es C5 y en las nuevas será aprox C15
    jgil está desconectado Forero
    sep 2012
    Por añadir una referencia más. En Toledo, agosto 2017, una batería de 12V de sai, a 0,70€/kg. Pesaba 3 kg. Por tanto 2,10€.
    Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Es que el plomo esta caro.... bastante mas que en el 1T.
    Mirate estas webs que son del mercado de metales diario y veras la evolucion mensual.
    Mercado de Metales - Grupo Lyrsa
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pues aprovecho el hilo dado que tengo aprox 1000 kg de baterías para reciclar este verano
    Si alguien conoce sitio donde las paguen bien por Madrid para llevarlas se agradece la información
    ene 2016
    arroyomolinos
    50ctm el kg me pagaron la ultima vez , en Mostoles.
    Me tengo que acercar a llevar un par de coche puedo tantear igual por llevar esa cantidad te sube a 60ctm , de que tipo son mleon.
    Pues ayer, llamando a Adalmo, me ofrecieron 70cts/kg por mis 250kg de batería. Me parece buen precio - gracias, astilla27
    La próxima semana llevaré las baterías a Adalmo, a ver si realmente me pagan esos 70cts/kg
    may 2016
    mallorca
    Cojonut!!!!! Un saludo!!!
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Tengo un mix
    Principalmente baterias AGM de unos 50-60kg cada una, pero tambien hay AGM pequeñas de SAI, dos OPZS tambien de 60kg y algunas de coche
