Generador adecuado para cargar baterias con inversor hibrido
Buenos dias,
En primer lugar muchas gracias a todos los que ayudais a los novatos como yo en estos foros.
Tengo una duda, quiero comprar un generador para poder cargar mis baterias en caso de necesidad por falta de sol. Ahora mismo tengo un generador a gasolina malucho y cuando lo conecto el inversor hibrido (un MasterOmega hibrido parecido a un Axpert) me lo expulsa posiblemente por oscilaciones en tension y frecuencia.
He visto este generador en leroy merlin:
Generador gasolina REDSTONE R7000E
Mañana tienen un 15% de descuento en el dia del socio (se quedaria en 500€) y me gustaria vuestra opinion sobre si cumpliria con la funcionalidad que pido, que sea estable en frecuencia y en tension y que carge correctamente las baterias.
Si me quereis aconsejar otro modelo soy todo oidos
Muchas gracias!!
Mis datos:
3 placas solares de 72 celulas 300W 24V.
4 Baterias monoblock U-POWER de 12V de 250Ah
Inversor Cargador Master Omega 24/3000VA.
Re: Generador adecuado para cargar baterias con inversor hibrido
No tiene mala pinta. Siendo un generador de apoyo para dais malos puntuales tampoco hay que gastarse mucho dinero.
Si es ARV, y ese modelo creo que lo es, ten en cuenta que tendrás variaciones de voltaje y frecuencia y puede que repitas los problemas, aunque si es ARV puede que sea mejor que el que ya tienes.
Lo suyo es uno inverter, ten en cuenta que para cargar las baterías llegado el momento no necesitas mucha potencia, otro tema es si quieres tirar de él.
un saludo
Buenos dias,
Sí, efectivamente krauser, lo quiero además de para cargar las baterias, para conectar de vez en cuando una radial y un compresor, por eso lo quiero de 5000W. El caso es que me da un poco de miedo comprarlo y que me el inversor hibrido me lo expulse de nuevo. ¿Dices de comprar un inverter para cargar las baterias a través de un inversor-cargador? No se muy bien qué es un inverter ni por que son tan caros, y la pregunta del millon sería... ¿realmente me hace falta gastarme más en un inverter teniendo un inversor-cargador?
Creo que en Leroy Merlin dispones de unos 15 dias para devolver un producto, consultalo no dando muchas explicaciones y si es asi compralo y prueba, que no va ... pues a devolver.
No se en leroy merlin porque no esta en mi ciudad pero si brico depot. En esta tienda la devolucion son 90 dias (aunque parezca mentira) i ni te preguntan ni nada, todo lo contrario, el otro dia comprando codos de fontaneria me dijo la de la caja que los que me sobrara que los devolviera para que no ocuparan en casa. Yo he comprado de todo i devuelto sin problema.
Leroy merlin fijo que parecido, asi todo pregunta.
Busca un generador a gas, la degradación de sus partes es íntimamente inferior a los generadores a gasolina o petróleo .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Digivolt, más miedo me dan tus baterías que el grupo electrógeno. Espero que no sean las malas, malas.............
Photon, las baterías son de chichi nabo pero cumplen su función desde hace 2 años y medio. No tardaré en ponerme unas buenas estacionarias pero eso será más adelante. De momento estoy en Leroy Merlín ahora mismo y me dicen que una vez arrancado no es posible devolverlo así que habrá que arriesgarse. De todas maneras me dicen que debería funcionar porque tienen el AVR. En fin, mañana es el 15% de descuento. Habrá que pensarlo : )
digivolt
La diferencia entre inverte y arv es algo así como la que hay entre un inversor de onda pura o modificada.
Los inverter los hay pequeños de 600-900 W que a lo mejor para conectar al inversor son buenos pero no podrás con una radial o similar con él.
Yo compré un arv en bricodepot hace unas semanas y la salida no es mala, falta ver después de unas horas de uso que pasa.
Yo tengo dos, el normal de 4500w que se me ocurrió acelerarlo y volvía loco al híbrido y otro insonorizado de genergy de 6000w con arranque remoto (1850€). En este último aún estoy esperando que me llamen del Leroy!, Ya van tarde.
Te comento: los que tengo, según he leído en foros, los debes regular tú siempre dejando una frecuencia de unos 51.8/ 52 hz. El motivo es que cuando metes cargas se bajan. Olvídate de usar lavadoras nuevas con ellos y ojo si les pones una soldadora (recomiendan inverters), yo uso el de 4500w y me dura, nunca más de 20A de consumo de la máquina con esas potencias que dan. Si vas a usar soldadora es mejor que te compres un protector de picos, yo no lo uso de momento. Para regular es un tornillo del carburador.
Los inverter para electrónica y lavadoras de lujo, no hace falta regularlos. Cuidado con las soldadoras, algunas no se llevan bien con ellos. Y según me dijeron algunos reguladores de FV.
Te recomiendo que les preguntes a genergy por ejemplo y ellos te orientan. Los dos me cargan sin problema, y el bueno va de lujo.
Según mis datos, la potencia del generador para el inversor que tienes, sería un poco excesiva, pero adelante, que por mucho pan, nunca es mal año.
El precio me parece relativamente interesante.
Bueno, resulta que he intentado comprarlo en la web de leroy merlin y me dice que esta agotado. En fin... Lo que voy a hacer es hablar directamente con alguna tienda especializada en solar y les comentaré el problema, en autosolar aqui en valencia fueron muy amables la ultima vez. Un conocido me ha recomendado tambien un ayerbe. Les comentaré si pueden venir a mi casa y probarlo para ver si realmente es el que necesito. Lo posteare aqui si veo que funciona bien, marca y modelo.
Os agradezco a todos vuestros sabios consejos. :icon_biggrin:
