Parpadeo y bajada de voltaje
Hola, tengo una instalación aislada con 4 placas de 60 celulas 24v, con regulador MPPT Tracer modelo 4210A, y 2 baterías monoblock 250ah en serie. Con un inversor chino de "onda pura" 2500w.
El problema es que por el dia cuando la entrada al inversor oscila entre los 27v y 29v las bombillas led e incluso la del frigorífico(creo que no es led) parpadean constantemente. Si conecto la bomba de la piscina o algún aparato que consuma bastante y consigo que la entrada al inversor se encuentre entre 24v y 26v este efecto desaparece. El voltaje de salida en este caso se mantiene en 230v.
Por la noche, cuando se pone el sol las baterías suministran al inversor 25,3V con lo que el efecto parpadeo desaparece. Pero entonces aparece otro problema. El voltaje de salida del inversor cae a 190v. Tengo que decir que como no tengo muchas baterías, por la noche solo utilizo la iluminación led y apago el resto de aparatos.
No se si el problema es del inversor o de las baterías que ya tienen 4 años. A ver si alguien sabe decirme. Muchas gracias
Re: Parpadeo y bajada de voltaje
Seven27
No lo puedo decir seguro, pero el problema parece ser el inversor. La batería no parece ser la culpable, si realmente está a ~25V toda la noche. Y el regulador Tracer 4210A también suele funcionar bien (si está bien configurado)
Que algún amigo o vecino te deje otro inversor para probar, a ver si los problemas persisten ...
Gracias el_coberde, yo también creo que es el inversor. Pero como no soy experto en esto. Probaré a ver si alguien me puede dejar algún inversor para probar.
Seven27
cuando la entrada al inversor oscila entre los 27v y 29v las bombillas led e incluso la del frigorífico(creo que no es led) parpadean constantemente ...
Quiza haya que enterderlo como: 'cuando la tesnion de baterias oscila entre 27v y 29v las bombillas led ...', me inclino mas a que con apenas consumo de salida de ese inversor, bien por que tenga opcion de Stamby en la configuracion y este seleccionada o por bien por que este implenmentada por diseño propio, el inversor sin carga o con carga inferior al humbral de activacion del Stamby la salida del inversor no es senoidal continua, los hay que generan una o dos senoides cada cierto tiempo y cuando ven carga arrancan de continuo; cuando el inversor esta en arranque continuo tira mas de la bateria y baja algo su tension que es la tensionmas baja que Seven27 observa, a las led las llega la senoide continua y lucem bien.
Todo esto concuerda con que 'al irse el sol y la tension de bateria baja a 25.3v (no indica si hay otros consumos que seguro los hay por como concluye la frase) ... la tension de salida de inversor baja a 190v por lo que solo deja la iluminacion led con lo que el Stamby vuelve a estar incordiando.
Muchas gracias solfilitos. ¿Habria algun remedio casero para solucionar el problema, el inversor no tiene ningún modo de configuración? estas son las especificaciones del inversor:
Model RB-2500S
Input DC Voltage 24V
Voltage Range 21-30VDC
No Load Current Draw <1.6A
Efficiency > 85%
Output AC Voltage 230/240 VAC
Continuous Power 2500W
Surge Power 5000W
Waveform Pure Sine Wave
Frequency 50Hz
AC Regulation 0.03
Protection Low Voltage Alarm 20.5DC±1V
Low Voltage Shut Down 19.5DC±1V
Over Load Shut Off Output
Over Voltage Shut Down 30.5VDC
Over Thermal Shut Off Output Automatically
Fuses Short Circuit
Environment Working Temperature Between -10℃ and +50℃
Working Humidity 20%~90%RH non-condensing
Storage Temperature Between -30℃ and +70℃
Others Start Soft Start
Cooling Ways Cooling Fan
Total Harmonic Distortion THD < 5%
