Resultados 1 al 10 de 10
    colapso está desconectado Forero
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Predeterminado Problema con regulador de carga
    Buenas.
    Recientemente he comprado un regulador de carga mppt de 60A marca MUST Solar, y se comporta de forma extraña. Está conectado a tres placas en serie de 72c y 325w. y cuando se nubla el sol o al final del día la tensión de placas cae a 56v y baja la potencia, logicamente. Cuando sale el sol de nuevo, o por las mañanas, se queda con esa tensión y baja potencia de carga hasta que desconecto placas y vuelvo a conectar, entonces parece que explora el punto de máxima potencia de nuevo y sube a unos 95-105 voltios y 800w , dependiendo del ángulo de incidencia del sol, claro está. El caso es que tengo que repetir la maniobra todas las mañanas. Tiene alguien idea qué puede ser. Me lo han cambiado por otro pero se comporta igual.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Problema con regulador de carga
    ¿Cuál es la tensión del sistema? Si tienes 3 placas de 325 Wp ya para 24 V estaría sobredimensionado el regulador, por eso estoy dudando si el sistema es de 12 V (aunque se quedaría un pelín corto entonces el regulador).
    Si la tensión de sistema es de 12 V, mejor cambia el conexionado de las placas a paralelo, será mucho más eficiente el regulador y probablemente encontrará más fácil el punto MPP).
    También estaría bien tener una foto del regulador (la marca MUST no me suena, pero sospecho que es el regulador de Voltronic que se vende bajo miles de marcas).
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Utilizo inversor y baterías a 48 v. El regulador admite, supuestamente, 145 v de placas en circuito abierto. Las que están conectadas suman 137v.
    Gracias por tu respuesta.
    Gabriel 2018 Invitado
    Prueba a hacer series de 2. Con calor no deberías tener problemas con series de 3, pero con frío, puede ser que llegues al límite de 145 V con cierta frecuencia.
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    He probado con dos placas en serie pero hace lo mismo. Es desconcertante. El vendedor asegura que no le consta que le falle a nadie mas.
    Y no hay ninguno de los 3 led parpadeando?
    El fabricante Must (www.mustpower.com) empezó copiando a Voltronic, pero ya hace tiempo que fabrica modelos propios
    Pregunta a @colapso: Es este tu regulador? https://www.mustpower.com/pc1600a-se...roller-45-60a/
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Efectivamente. Ese es.
    Los leds no parpadean.
    Adjunto un video donde se muestra el problema.
    JORDIRR está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    CASTELLON
    Yo tengo un problama parecido con el regulador , el mio es un fangpusun 100/50 y todas los dias tengo que ir desconectar y conectarlo , tu encontraste solucion al problema de su regulador¿
    no te puedo enviar un privado por el momento , no se que sucede pero no puedo ni envir ni recibir mensajes .
    gracias por todo.
    nov 2011
    Allariz-Ourense
    Cita Iniciado por JORDIRR Ver mensaje
    gracias por todo.
    La solución fue devolverlo y comprar otro. Por cierto, mucho más baratillo pero funciona muy bien.
    Yo creo que era un problema de software del algoritmo mppt. Tendrían que que actualizarlo y corregirlo.
