Resultados 1 al 10 de 10
- 18/06/2018, 21:56 #1
- abr 2012
- Chile
Aporte compartido bateria+red electrica con hibrido Axpert
Estuve leyendo un post interesantísimo acerca de apoyar a las pobres baterías y evitarles las descargas de 80 o mas A. En mi caso, tengo 250AH en 48V, y como todo el mundo, sufro cuando no hay sol o a primera hora de la mañana o por la tarde se chupa una cantidad enorme de amperios de las baterias. Trato de ser considerado con ellas, y para que no sufran tanto, en la noche conmuta a red eléctrica y termino de cargarlas allí.
Tengo el Axpert de 5KW con 3200 en placa en dos campos independientes. Pretendo instalar un Axpert adicional de 3KW y unos 1200W en placa, pero dedicado exclusivamente a luces (unos 200-300W), el purificador de la piscina(500W) y un aire acondicionado inverter pequeño (9000 BTU/900-1100W mas o menos). El master de 5 KW quedara para el resto (cocina, otros consumos y un aire acondicionado de 12.000 BTU).
El de 3KW (slave) pretendo dejarlo que conmute a red electrica a 50V y con el parametro SNU de carga, vale decir, si hay sol, carga la bateria con el sol+red, no permitiendo que la bateria baje en demasía, es decir si tengo de consumo unos 80A y las baterias caen de 50V, que unos 30 o 40 vengan del axpert slave. La vuelta a red sería a los 51V
Por otro lado, el master de 5kw de dejaria por seguridad en 47V y con vuelta a red en los mismos 54V
Como lo véis? Puedo esperar que funcione? Cuales son los problemas que pudiera tener?
- 21/06/2018, 19:44 #2
Re: Aporte compartido bateria+red electrica con hibrido Axpert
Parece que te ignoran....
Pues no te va a funcionar si los paralelizas ya que los parametros 12 y 13 una vez en paralelo son los mismos para ambos hibridos, no puede tener uno unos parametros 12 y 13 y el otro otros 12 y 13.
Eso solo lo puedes hacer si no haces paralelo entre ellos (con sus placas y demas), es decir, que cada hibrido vaya por su cuenta. Ahi si podrias poner los 12 y 13 a tu gusto. Aunque tambien tendrias que jugar con los parametros 26 y 27 para que solo uno de ellos hiciera la carga completa y el otro solo mantener el 12 y 13 para autentico apoyo de red mediante cargador.
Esta es una config que tengo pensada hacer con estos off-grid para apoyar de red en 48V con un hibrido en bypass (cargando) y el otro u otros en modo bateria suministrando cargas. Hay que tener en cuenta que tiene que haber siempre 4 voltios de diferencia entre el 12 y 13 para entrar el apoyo de red en modo cargador. Tambien ayudaria mucho en el hibrido de apoyo de red a 48V el parametro 32 para hacer un perfil de carga con un tiempo minimo de absorcion configurable. Segun firmware del hibrido el 32 esta o no esta.
No se si me estas siguiendo o te suena todo a ciencia ficcion. xD.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/06/2018, 21:59 #3
- abr 2012
- Chile
Hola Tejota,
Es verdad, mi post estaba cubriéndose de polvo. Los hibridos no van en paralelo, sino que cada cual en su propio circuito independiente.
Ahi empiezan las dudas.
Cómo debiera poner los parametros 26 y 27 en el slave? He pensado ponerlos ambos en 53.0 - 54.0, para que la carga completa la haga el master.
El parametro 32 en el de 3KVA no es configurable.
Y no, no me suena a ciencia ficción. Un Saludo
- 22/06/2018, 17:51 #4
Entre 12 y 13 tiene que haber minimo 4V. Si no ante un picotazo de carga el voltaje de bateria puede bajar mas de un voltio o dos voltios y conmutar. Igual cuando se vaya la carga picotuda.... subiria el voltaje dos voltios y volveria a conmutar..... 4 V es suficiente margen para no tener conmutaciones por caidas de voltaje en cargas elevadas. ADemas que no te dejara el firmware. Es decir si pones el 12 en 48V, el 13 minimo te dejara 52V, no podras ponerlo en 51V.
- 22/06/2018, 18:11 #5
- abr 2012
- Chile
Gracias Tejota. Espero hacer este invento en las próximas semanas.
- 23/06/2018, 16:34 #6
Teneis DH ahi en Chile?? DH=Discriminacion Horaria
Aqui en España la DH son 14 horas en precio reducido (0,06 euros el kWh) y 10 horas en el doble 0,12 euros el kWh. Suelen ser dependiendo de verano o invierno de 12 del mediodia a 22 horas en el doble y las otras 14 horas en reducido.
Jugando con la DH y cortando red en las horas de mas precio tirando de baterias, el ahorro es considerable pero claro hay que saber hacerlo y diseñarlo.
Por mi experiencia propia hay muy pocos instaladores que sepan hacer arquitecturas de este tipo. Y menos en low cost con equipos chinos de estos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/06/2018, 17:14 #7
- abr 2012
- Chile
La discriminacion horaria se puede contratar, no se da por defecto. Hay precio plano por kwh del orden de 13 céntimos de euro, pero por sobre cierto umbral en invierno se cobra el kwh en sobreconsumo a unos 18 céntimos. Este umbral está en función de tu consumo en kwh en el verano pasado.
Creo además que el voltronic sería óptimo si tuviese un programador con parámetros horarios
- 23/06/2018, 17:38 #8el_cobarde Invitado
- 23/06/2018, 18:09 #9
Eso que teneis no es DH, es DA=Discriminacion Anual. Teneis contadores digitales o todavia usais mecanicos ??
Los Voltronics que hay que meter la hora pueden hacer programaciones horarias. Los que tienes tu habria que hacerlo externamente con algun tipo de microcontrolador tipo raspberry PI o similares y software adecuado.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/06/2018, 19:23 #10
- abr 2012
- Chile
Hay contadores digitales que tarifican el kwh inyectado sin permiso como consumido. En caso que pactes el net billing te instalan un medidor bidireccional. No soy muy ducho en asuntos de raspberry pi o arduino. Lo tengo conectado a un laptop + la aplicación AnyDesk para controlarlo remotamente desde mi iPhone, IPad u otro ordenador.
