Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Elección de batería.
- 18/06/2018, 12:01 #1
- mar 2017
- Zona Centro Peninsular
Hola cual de estas dos baterías me recomendáis?
https://www.damiasolar.com/productos...-12v_da1559_36
https://autosolar.es/baterias-agm-12...cell-uc-172-12
Es para instar con una bomba de 80w y un panel de 100W los días de sol en verano durante 1 o 2h al día máximo.
Gracias!
- 18/06/2018, 13:31 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Elección de batería.
Ninguna de las dos, porque son AGM.
Las baterias AGM o Gel, cuando se sulfatan, no hay forma de recuperarlas.
Es una opinion "personal" (que comparten muchos foreros).
Se aconsejan cuando hay que instalar la bateria dentro de la vivienda o de un furgon..barco etc.
- 18/06/2018, 15:33 #3
- mar 2017
No lo sabía, pero el decidirne por una AGM era porque supuestamente aguantan más las descargas profundas y por tanto duran más años, a parte de que aguantan mejor los arranques de los motores eléctricos, supongo que por los picos de tensión. Y por el mantenimiento claro, pero ahora me dejas con la duda..
- 18/06/2018, 20:49 #4
- ene 2013
- 18/06/2018, 22:35 #5
- mar 2017
Gracias, me podríais recomendar alguna en particular que de buen resultado? Supongo que tendrá que ser de plomo ácido especial para instalaciones solares, estoy un poco perdido...
- 18/06/2018, 22:51 #6
- ene 2013
Mira las Cynetic de placa plana, que las tienes muy baratas. Como no vas a tener consumo nocturno, y durante las 2h de funcionamiento de la bomba practicamente tiraras de placa, apenas se ciclará nada. Así que cualquiera te vale. Incluso una de coche usada te valdría. Eso si solo conectas la bomba esas 1-2h día y en verano. Si vas a tener más consumo la cosa cambiaría.
- 18/06/2018, 23:46 #7
- mar 2017
- 19/06/2018, 08:17 #8Gabriel 2018 Invitado
Quizás por AliExpress puedas encontrar una de 12 V y 60 Ah a esos precios en litio.
- 19/06/2018, 22:50 #9
- mar 2017
Que os parece esta? Me servirá con esos 110Ah? Para el uso que le quiero dar no se debería descargar ni al 30%
https://www.rebacas.com/baterias-mon...lock-12-v.html
- 20/06/2018, 00:03 #10
- ene 2013
- 03/07/2018, 09:45 #11
- mar 2017
Me han dicho en una tienda que para mover la bomba a 220V necesito un sistema a 24V aunque tenga inversor,. Es esto cierto? Y que además necesito un cargador para la batería de 110Ah aunque tengo un panel de 100W...
