Resultados 1 al 5 de 5
- 18/06/2018, 09:41 #1
- ago 2016
- Córdoba
Placas trinasolar 325w. ¿Se pueden poner en instalación existente de 24V?
Buenas de nuevo:
Como ya sabéis estoy intentando ampliar la instalación Fv sin cambiar mi híbrido. En su día se me dijo que sí, que admitía hasta 6 más ya que están preparados y nunca se consigue la potencia teórica.
Para recordar, tengo dos series de tres de 250w con híbrido de 145 Vdc, 60A. Es de 24v y 3000VA.
Me he dado de alta en Telegram y me han remitido aquí por seguridad, cosa que se agradece.
Vuelvo a la pregunta, ¿podría poner tres de estas nuevas y que están muy bien?.
Perdonad que sea pesado, no quiero comprar algo para que luego tenga que cambiar el híbrido.
Saludos y gracias.
- 18/06/2018, 10:01 #2el_cobarde Invitado
Re: Placas trinasolar 325w. ¿Se pueden poner en instalación existente de 24V?
Las placas de 250Wp que ya tienes son con 60 células, supongo (Vmp=30V; Imp=8.3A). Suman 1500Wp, que son Imax=56A en la salida del regulador ---> el híbrido de 24V no admite más placas
Para poner más placas de 325Wp con 72 células (las de la compra conjunta; Vmp=37V; Imp=8.8A) necesitas otro regulador, que puede ser PWM (más barato que un MPPT). Por ejemplo, con un regulador PWM de 20A puedes poner 2 placas de 325 en paralelo y con un PWM de 40A pueden ser hasta 4 placas de 325Wp en paralelo
El regulador PWM simplemente lo conectas a la batería, en paralelo al híbrido
- 18/06/2018, 10:06 #3
- ago 2016
- Córdoba
Sí, son de 60, me había confundido y de 250w, en el caso de que las conecte con ese inversor que me dices, ¿cómo trasfieren los W de más, se sumarían a los que producen las otras o no tiene nada que ver y sólo cargan las baterías más rápido?
Es por el aire acondicionado, la bomba agua pronto pondré el depósito y andará lo justo.
Entonces las de 60 sin problema, como me comentaste en su día.
- 18/06/2018, 10:16 #4el_cobarde Invitado
Ojo! Lo que necesitas no es un inversor, es un regulador, que puede ser PWM
Con dos reguladores, la producción de las placas se suma (casi) igual que con un solo; es decir, te sirve tanto para las cargas (AA, bomba etc.) como para cargar a la batería
Configuras el regulador "Slave" (el con menos potencia en placa) con las tensiones de carga 0.2V por debajo de las del "Master" (el regulador con más potencia en placa) y listo
- 18/06/2018, 10:25 #5
- ago 2016
- Córdoba
Gracias, los he estado mirando por rebacas, a ver la señora qué me deja hacer, la verdad que el precio de las placas te anima a aumentar, y me sale el porte gratis, a ver esas cuentas si me salen. Saludos
