Resultados 1 al 13 de 13
    kurt cobain está desconectado Forero Junior
    may 2014
    Villarrobledo
    Predeterminado Inversor hibrido omega master power
    Hola foreros, solicito ayuda para aclarar una duda sobre estos inversores. El tema es que ya tengo una instalacion hecha y funciona perfecta pero la duda me surge porque no estoy seguro de que muchas horas de depuradora no es bueno para las baterias aunque tengo suficiente potencia solar y solo la pongo cuando ya estan cargadas las baterias (4 horas/dia) y a la noche estan cargadas. Ahora bien, he visto que estos inversores dicen que pueden consumir directamente de las placas, entonces mi pregunta es, podria funcionar como lo planteo o seria mejor poner un kit de depuracion solar? Si funcionase seria un ahorro de tiempo en la instalacion, de dinero y de espacio al no necesitar mas paneles solares al menos de momento. Gracias de adelantado. Saludos.
    Predeterminado Re: Inversor hibrido omega master power
    Cita Iniciado por kurt cobain Ver mensaje
    Hola foreros, solicito ayuda para aclarar una duda ...
    Para poder contestar, necesitamos saber los datos de tu instalación y en especial del híbrido, que probablemente es de Voltronic
    may 2014
    Villarrobledo
    En la actualidad tengo 9 placas de 250w en tres series, con regulador outback 80a e inversor sumverter de 3000w y la depuradora en cuestión es de 1cv
    Te cobran por decir lo que tienes? Que capacidad (Ah) tiene la batería y a que tensión (V) funciona el sistema?
    Lo que ya se puede decir, es que los 2250Wp en placa entregarán suficiente potencia (cuando hay sol!), para alimentar a la bomba de 1CV, que se comerá menos de 1000W. Es decir, en la horas de buen sol (de ~10:30h a ~18:00h, en estas fechas), el inversor no tendrá que chupar de batería, si no hay mucho consumo aparte de la depuradora
    may 2014
    Villarrobledo
    Perdona pero es que estaba ocupado vamos a ver las baterías son de 700 ah con 24v de tensión. Si es verdad que van bien como dicen y realmente me llevará la depuradora consumiendo desde los paneles se aprovecharía mejor la energía producida pues ahora creo que no se aprovecha todo pues aunque los paneles produzcan más de lo que gasto el regulador no da paso más allá de lo necesario para mantener las baterías.
    ... aunque los paneles produzcan más de lo que gasto el regulador no da paso más allá de lo necesario para mantener las baterías.
    Correcto. Si no hay consumo y la batería está al SOC 100%, el regulador MPPT FM80 reduce la producción de placas a casi cero, aunque haga mucho sol
    La batería de 24V 700Ah tiene una capacidad nominal de 16.8kWh, de los que puedes utilizar ~5kWh diariamente
    La cosecha media con 2250Wp en placa es de ~10 kWh/día en verano y ~6 kWh/día en invierno. Esto es lo que puede ser tu consumo dario. Si tu consumo es superior, necesitas más placa
    may 2014
    Villarrobledo
    Mi consumo en verano no supera esas Cifras pero como he dicho antes no aprovecho lo que pruducen las placas. Es por eso que habia pensado en este tipo de Inversor omega master power de 3000w mppt 80a cargador 60ah 500voc( son verdes) como dije habia pensado en un kit de depuracion con controlador de bomba y placas solares. Me pregunto si me recomendais poner este inversor siempre y cuando consuma directamente de las placas vamos que si son fiables
    Todo esto Es pensandosiempre por alargar la Vida de las baterias porque supongo que es mucho este uso de 4 horas con la depuradora verdad?
    Indicas tener una instalacion 'que te funciona perfectamente', que en verano pones una depuradora de 1CV 4 horas en periodo de sol y que cuando llega la noche estan cargadas (SOC 100%), te aclara el_cobarde que tus placas son capaces de aportar ~10 kWh/dia en verano y ~6 kWh/dia en invierno, luego practicamente tu depuradora esta trabajando SIN DESCARGAR BATERIA y al llegar la noche tienes toda la reserva ' 5KWh ' para poder utilizarlos en lo que quieras hasta que vuelva a silir el sol momento en el que nuevamente volvera a recuperar la bateria la posible descarga de la noche, si cuando ya no hay sol la sacas esos 5KWh por la noche llegarias a un un SOC 70%, valor aconsejable para un buen trato a la misma, piensa que arrancando el dia volveras a dispndisponer nuevamente de 10 KWh de sol para todo el dia.
    Si consumes durante la noche debes arrancar la depuradora a una hora en la que ya la bateria vuelva a estar completamente cargada SOC 100% o proximo, de esta menera la depuradora volvera a tirar directamente de las placas sin actuar para nada la bateria y llegaras a la puesta del sol practicamente con la bateria cargada pues los consumos con sol los asumiras desde placas.
    NO es que no aproveches lo que pruducen las placas, es que consumes menos de lo que tus placas pueden llegar a producir en verano y en invierno como producen ~6 kWh/día tienes la misma disponibilidas de consumo que en verano al no tener que trabajar la depuradora.
    Si ya tienes la instalacion hecha y funcionando bien no te comas el tarro, continua con ella como esta, mientras el inversor que tienes pueda suministrar la potencia puntual que necesites no es menester ninguna actuacion y como bien te indica el-cobarde en un futuro, de ser necesario, siempre hay tiempo de añadir alguna placa mas o ver la solucion mas adecuada pues los tiempos avanzan que es una barbaridad.
    Indicas tener una instalacion 'que te funciona perfectamente', que en verano pones una depuradora de 1CV 4 horas en periodo de sol y que cuando llega la noche estan cargadas (SOC 100%), te aclara el_cobarde que tus placas son capaces de aportar ~10 kWh/día en verano y ~6 kWh/día en invierno, luego practicamente tu depuradora esta trabajando SIN DESCARGAR BATERIA y al llegar la noche tienes toda la reserva ' 5KWh ' para poder utilizarlos en lo que quieres hasta que salga nuevamente el sol momento en el que nuevamente volvera a recuperarse la bateria, si cuando ya no hay sol la sacas esos 5KWh por la noche llegarias a un un SOC 70%, valor aconsejable para un buen trato a la misma, piensa que arrancando el dia volveras a dispndisponer nuevamente de 10 KWh de sol para todo el dia.
    Si consumes durante la noche debes arrancar la depuradora a una hora en la que ya la bateria vuenva a estar completamente cargada SOC 100% o proximo de esta menra la depuradora estara tirando directamente de las placas, sin actuar para nada la bateria y practicamente llegaras a la puesta del sol con la bateria cargada pues los consumos con sol los asumira practicamente desde placas.
    NO es que no aproveches lo que pruducen las placas, es que consumes menos de lo que tus placas pueden llegar a producir, al menos en verano y en invierno como producen ~6 kWh/día tienes la misma disponibilidas de consumo que en verano al no tener que trabajar la depuradora.
    Si ya tienes la instalacion hecha y funcionando bien no te comas el tarro, continua con ella como está que mientras el inversor que tienes pueda suministrar la potencia puntual que necesites no es menester ninguna actuacion y como bien te indica el-cobarde en un futuro, de ser necesario, siempre hay tiempo de añadir alguna placa mas o ver la solucion mas adecuada pues los tiempos avanzan que es una barbaridad.
    No entiendo tus dudas, kurt cobain. Tampoco entiendo para qué quieres el inversor Omega Master?
    Según dices, ya tienes un regulador FM80 y un inversor Sumverter de 3000W. Pues no necesitas nada más. En cuanto arranque la depuradora, el regulador permitirá a las placas generar la potencia necesaria para alimentar a la bomba, sin chupar nada de batería
    Si he interpretado bien tu situación, no tienes que hacer nada más que arrancar la depuradora en las horas de buen sol y cuidar que la carga total no supere los 2000W - y todo el consumo será abastecido directamente de las placas
    El Sumverter 3000/24 es un buen inversor (y robusto), fabricado en España.
    Y tambien de dia "consume directamente de placas".
    Existe en varias "marcas" sumverter, isoverter, etc.(GMS, Solener, Isofoton, Irepsol)
    Cambiar para un hibrido, no seria una buena idea.
    Como te dicen los compañeros, tienes que poner tu bomba en marcha a partir del medio dia (cuando el outback esta en flotacion).
    Manualmente, o con un programador con reloj.
    may 2014
    Villarrobledo
    Esto la verdad que no hay quien lo entienda, hace unos días estu e preguntando en una tienda que vi en Internet, el cual me aconsejo continuar tal y como estaba, y me dijo que las baterías con la batalla que Le estaba dando en vez de durar los 15 o 20 años que dicen durar las baterías me durarían 8 o 10 años porque estaba consumiendo entre 2 y 3 ciclos diarios y aquí me decís que con las baterías llenas no consumo de ellas cuando tengo algo conectado entre otros consumos la depuradora. A quien Le hago caso? Vaya lío.
    No es tan difícil: Tus placas producen hasta 2000W; entre las 10:30h y las 17:00h siempre serán más de 1500W (sia hay sol). La depuradora es de 1CV, que son 735W ---> Decide tú mismo: El inversor tendrá que chupar de batería o no?
    Y eso de los 2-3 ciclos darios sí que es un disparate ...
    Es que esta frase presta un poco a confusion:
    - Si pones en marcha la bomba de noche, seria mal hecho, porque chupa de baterias. (las ciclas)
    - Si la pones en marcha cuando tu bateria esta en flotacion, (o casi) la bateria ni se entera, y aprovechas los "exedentes".
    Hay que intentar de que la bomba este en marcha mientras hay sol y poco consumo en casa.
    Por ejemplo a las 13h30, la jefa enciende sus aparatos de cocina, y a cambio a la hora de la siesta, no hay ningun aparato andando.
    Con un programador, puedes aprovechar de esta horas de bajo consumo.
    Justamente es en este momento que hay que encender la bomba
