Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Dudas regulador de carga
- 14/06/2018, 22:28 #1
- mar 2017
- Zona Centro Peninsular
Hola quiero poner un panel de 100W para una depuradora de arena pequeñita de 80W y una batería de unos 120Ah con un inversor de onda pura. Tengo muy poca idea de instalaciones solares y tengo una duda respecto al regulador de carga. Cuando la batería baja de cierto nivel supongo que el regulador corta la corriente para que no se descargue más de lo aconsejable, desconozco en qué porcentaje y me gustaría que alguien me lo explicase si es tan amable, pero entiendo que corta los consumos a 12V y no lo que consuma el inversor, ¿es así o me equivoco? Estoy hablando te los típicos reguladores de 12-24V. La bomba la pondría una o dos horas al día aprovechando las horas de sol para no tirar mucho de la batería y puntualmente algún otro pequeño consumo, pero claro el regulador no me cortaria el consumo si es 220V, tendría que calcularlo a ojo para no cargarme la batería? Que me aconsejáis?. Gracias.
- 14/06/2018, 22:49 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Dudas regulador de carga
Cualquier inversor hibrido te permite configurar una tension de bateria, en la cual, el inversor deja de sacar 220v evitando asi la descarga de la bateria
- 14/06/2018, 23:37 #3
- mar 2017
El inversor es que ya lo tengo porque lo utilizaba para una bomba de estanque y los híbridos que comentas deben valer pasta y para usar los 2 o 3 meses de verano no merece la pena, por no hablar del peligro por los amigos de lo ajeno, que ya me robaron algún panel.
- 15/06/2018, 08:34 #4
- sep 2016
- Valencia
Supongo que el problema aparece porque no estás tú allí para poder encender y apagar el inversor sólo cuando lo necesites.
Una opción es montar un programador a 12V que comande un relé, y a la salida del relé le conectas el inversor, así se conecta solo cuando lo programes. Además generalmente los programadores tienen la opción de saltarse la programación cuando necesites sin tener que programarlos de nuevo.
Imagino que el autoconsumo de un programador es muchísimo menos que el del inversor.
Yo tengo un inversor para pequeños electrodomésticos y sólo lo conecto cuando lo voy a usar, porque si lo dejase conectado consume más el inversor en un día que el gasto de los electrodomésticos en una semana...
un saludo
- 15/06/2018, 09:29 #5
- mar 2017
Cuando vaya a poner la depuradora puedo estar ahí ya que solo es ponerla una o dos horas y en verano voy casi todos los días, supongo que lo mejor será dimensionar bien la instalación. Cómo he dicho el panel es de 100w y la bomba de 80w, en teoría si conecto la bomba cuando hace sol no debería tirar mucho de la batería y con una 120Ah no debería descargarse nunca más del 50% porque además aquí en verano es raro que no haga sol y en ese caso con no poner la depuradora...el inversor tiene una posición de ECO que creo que si del panel se recibe menos de 15W corta la corriente del inversor para no cometer la bateria. El inversor si lo apagas sigue gastando corriente o al menos hasta poca o hay que desconectar de la batería?
- 15/06/2018, 09:35 #6Gabriel 2018 Invitado
¿Qué inversor es?
- 15/06/2018, 09:53 #7
- mar 2017
Un Victron Phoenix 12V 1200VA
- 15/06/2018, 10:15 #8
- sep 2016
- Valencia
Todo es medirlo...
Yo iba a instalar un interruptor a la alimentación del inversor hasta que medí que no habia consumo (o consumo por debajo del mA) al apagar el inversor desde su propio interruptor.
Si conectas el programador a la salida del regulador, cuando éste corte por bateria baja el programador se apaga y el relé se abre. No se, lo veo la opción más sencilla si quieres automatizar.
Pero si lo vas a hacer tu a mano yo no me complicaría mucho, lo enciendes cuando hace Sol y lo apagas cuando termine el ciclo de depuración.
A grandes números mal hechos, si cada vez que conectas la depuradora y el inversor consumes 500W, eso supone una descarga del 35% de la bateria (40Ah), pero que realmente es menor porque tendrás el apoyo del Sol. Pero me parece una buena aproximación de extremos. Estaría bien si alguien puede confirmar o desechar estos números.
- 15/06/2018, 10:47 #9Gabriel 2018 Invitado
Yo creo que para proteger la batería en tu caso, que no hay relés programables de inversor, lo más económico y sencillo es intercalar un relé de subtension, que encienda y apague la depuradora, según la tensión de batería.
O activar con relé la depuradora, alimentando este relé con la salida DC del regulador. Tienes el modelo o datasheet del regulador?
- 15/06/2018, 17:01 #10
- mar 2017
El regulador es un Sunix de los baratos de Amazon:
Color : Black Material : Plastic Rated Voltage : 12V / 24V (Auto Switch)Max. Charge/Discharge Current : 10A Max. Solar Panel Input Voltage : ?50V Stop Charge Voltage : 14.7V/29.4V Low Voltage Recovery : 12.2V/24.4V Low Voltage Protection : 10.5V/21.0V USB Output Voltage/Current : 5V 2A No Load Loss : =10mA Temperature Compensation : -3mV/Cell/? Operation Temperature : -20? ~60? Item Size : 13.3* 7 * 2.5cm Item Weight : 120g~152g Protection : 1. Over-load protection 2. Short circuit protection 3. Lightning protection 4. Under-voltage protection 5. Over-charging protection6. Reverse Polarity protection
- 15/06/2018, 18:23 #11Gabriel 2018 Invitado
Al igual que el inversor, también tiene una tensión de corte muy baja. Puedes intercalar algo así, que es ajustable:
https://m.es.aliexpress.com/item/326...platform=msite
- 15/06/2018, 19:06 #12
- mar 2017
Gracias, el relé puede ser una buena solución y además barata. La batería de todos modos con el panel de 100w y suponiendo un consumo de unos 160W como máximo de cuantos Ah me recomendaría que sea para que no se descargue más de lo deseable?
- 15/06/2018, 22:07 #13Gabriel 2018 Invitado
Creo que te refieres a 160 wh al día, que con lo que tienes lo veo suficiente, ya que el inversor tiene poco autoconsumo.
Si te refieres a 160 w de consumo, permanentemente, la cosa cambiaría mucho, pero creo que es lo primero.
- 15/06/2018, 22:55 #14
- mar 2017
Serial 80wh y el consumo total 160wh al día porque serían dos horas. La batería es lo que me falta por comprar.
- 16/06/2018, 00:40 #15
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Por si quieres el rele mas barato.
https://es.aliexpress.com/item/Excel...46c9d56c&tpp=1
