Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Conexion de placas
- 11/06/2018, 21:05 #1
- oct 2015
- Baleares
Conexion de placas
Puedo poner 3 placas mas en serie de 335w tension 37 v de 72 celdas
al sur oeste teniendo ya montadas 9 de 250w 30,5 v al sur de 60 celdas
Enviado desde mi SM-T530 mediante Tapatalk
- 11/06/2018, 21:26 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Conexion de placas
Qué regulador tienes?
- 11/06/2018, 21:44 #3
- oct 2015
- Baleares
Un hibrido de 5kw 48v puede llevar 3000w en placas
- 11/06/2018, 21:46 #4
- oct 2015
- Baleares
Se pasa un poco pero esas 3 estaran para ayudar cuando ya el sol se ponga
- 11/06/2018, 21:59 #5Gabriel 2018 Invitado
Pero, por qué no pones otras 3 de 60 células como las que ya tienes. Con tres de 72 con frío, el híbrido va a cortar alguna vez por voltaje excesivo.
- 11/06/2018, 22:06 #6
- oct 2015
- Baleares
Estaban a buen precio , gracias si creo que corta a 115v
- 11/06/2018, 22:10 #7Gabriel 2018 Invitado
Creo que a 145 V, pero en Invierno, puede llegar a esa tensión Vo.
Aunque ahora que lo pienso, como estarían en paralelo con las otras, no creo que llegasen a esa tensión. Si tienen buen precio, yo probaría
- 12/06/2018, 06:41 #8el_cobarde Invitado
Irá bien !
Las 3 placas de 335Wp, en paralelo con las placas de 60 células, trabajarán a V=91.5V y la Voc no sobrepasará 125V. No hay peligro de llegar a 145V ---> ningún problema por parte de la tensión máxima
La potencia se reducirá a 335Wp*30.5V/37V = 275Wp; las 3 en serie 825Wp nominales. Todas las placas juntas tendrán 2250Wp + 825Wp = 3075Wp nominales; la potencia real jamás llegará a 3000Wp ---> tampoco ningún problema por parte de la tensión máxima
P.D.: Yo tengo strings de 3 placas de 72 células en serie, conectadas a un regulador MPPT que admite hasta 145V, y la Voc nunca llega a este valor (tampoco es que haga mucho frío en Mallorca)
- 12/06/2018, 08:01 #9Gabriel 2018 Invitado
- 12/06/2018, 08:13 #10el_cobarde Invitado
