Resultados 1 al 18 de 18
    REMO está desconectado Forero Junior
    may 2018
    TARRAGONA
    Predeterminado PROTECCION DE PLACAS A INVERSOR
    Tengo un magnetotermico de un polo+ de protección de las placas al inversor y no sé si es lo correcto o sería mejor un magnetotermico de 2 polos o un fusible.....y cuáles son las diferencias y beneficios.
    may 2018
    TARRAGONA
    Predeterminado Re: PROTECCION DE PLACAS A INVERSOR
    Bueno, quería decir de las placas al regulador, no sé si e suficiente de un polo o es mejor de dos polos.
    Sulfato Invitado
    Cita Iniciado por REMO Ver mensaje
    Yo creo que es mejor de 2 polos, por varias razones:
    1.- Abrir un contacto en contínua produce un arco que a base de maniobras puede destruir dicho contacto, especialmente si no es específicamente de contínua. Si tienes más de un contacto, mejora la extinción del arco.
    2.- En caso de tormenta con descargas eléctricas, si decides 'desconectar' las placas de la entrada del inversor, mejor aislar ambos polos que no uno solo. No te asegura que no entre ninguna descarga, pero tienes mayores probabilidades de 'supervivencia'.
    Yo lo hago siempre que puedo en esas circunstancias.
    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    avatar
    [offtopic=on] Avatar nuevo ?[/offtopic]
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Yo creo que faltan datos.
    Y firma nueva.... a mi particularmente me gustaba mas lo de "Operador": un negro que lo llaman Tanke. Y lo del -H siempre le añado el now. Es deformacion profesional.... siempre lo hago.
    Smith eres un feo, y te quedan fatal las orejas puntiagudas, elfo cibernético.../dev/null
    Sulfato Invitado
    No te has enterado que soy el malo ?
    El now no se lo indico por si me arrepiento.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Bueno ya vale de off-topic.
    Que faltan datos para el OP.
    No se, dinos que magnetos tienes. Placas, voltios.... no es lo mismo que te bajen 100V q bajen 500V. Las cosas cambian y segun baje no se ponen o no se deberian de poner segun que cosas.
    may 2018
    TARRAGONA
    Tengo 4 placas de 330 w a 24v i de protección de las placas al regulador maximizador-inversor , tengo un magneto de un polo+ de 30A
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    en general yo sugiero poner uno de dos polos.
    En un polo pones el + que viene de las placas al regulador y en el otro el - que va del regulador a la bateria.
    La razon es que cuando lo desconectas, ademas de cortar las placas tambien cortas la alimentacion del regulador y te evitas la sequencia de que primero tienes que quitar las placas y luego apagar el regulador, porque si no sigues esta sequencia tienes el riesgo de que el regulador se queme al tener la V de las placas y no tener alimentacion ( a mi ya me paso y por suerte lo pude reparar).
    En tu caso al ser todo en uno, tienes que tener la precaucion de que antes de apagar el inversor deberias quitar las placas, con lo cual, con uno doble que corte la alimentacion del inversor y al mismo tiempo corte la entrada de placas seria lo optimo.
    may 2018
    TARRAGONA
    Gracias por la respuesta, pero más que nada lo queria por si tenía que manipular alguna placa( conectar, desco....)o en caso de descarga eléctrica en tormenta. Lo del negativo de las baterías lo tengo un poco complicado porque es un cable muy gordo que va cogido con unos pernos, en el positivo que va a las baterías tengo un fusible
    Te todas formas gracias por la respuesta , ya que yo no lo sabía que tenías que desconectar las placas si Paraba el inversor , pensaba que podía seguir cargando aunque desconectará el inversor
    No es el inversor que corre peligro, es el regulador!
    Regla: Nunca tienes que dejar un regulador desconectado de la batería, pero con las placas conectadas! Puede quemarse!
    Solo en el caso de un híbrido, que es un todo en uno, no se distingue entre "regulador" e "inversor"
    may 2018
    TARRAGONA
    Es que yo lo que tengo es un híbrido, lo que passa és que se puede desconectar igual la parte del inversor, y sigue cargando igual, però no saca corriente apretando un botón.
    Claro que puedes apagar el inversor, si el regulador sigue conectado a la batería
    El problema es fácil de entender: Si las placas están conectadas al regulador, pero la batería no lo está, entonces el regulador no sabe adonde meter la energía que le entra desde las placas y se puede quemar
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Así se lo instalé ayer yo a mi vecino...
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    Gabriel 2018 Invitado
    es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde, has tenido eso en cuenta?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Aún no estoy en campaña... pero hay que tener contentos a los vecinos...
    Pedazo foto ha salido con el Tapatalk... ahora me acuerdo porque no lo usaba
    purinagripal está desconectado Forero
    may 2019
    Lajares Fuerteventura
    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    Justo tenía la duda de si se podía hacer esto, para que en el caso de que saltara el magneto de regulador a baterías corte tbn la entrada de paneles a regulador evitando dañar el mismo.
    Mi pregunta es porque no lo tiene así todo el mundo? Supongo que porque los magnetos de dc son caros y los chinos no son muy de fiar?
    Había pensando poner magnetos chinos dc (para cortar manualmente) + fusible nh1 de regulador a batería (por si el chino no responde)
