Resultados 1 al 18 de 18
Tema: cambió de nevera
- 10/06/2018, 20:10 #1
- ago 2016
- malaga
cambió de nevera
Hola a todos pues como el titulo dice quiero cambiar de nevera yo vivo en mi auto caravana y siempre e tenido nevera si se puede llamar así je je je de butano pero no enfrían mucho si hace calor vivo en ibiza .El caso que me regalan 1 nevera de 220v es 1 a++ 70 l con 1 pequeño congelador en concreto la frigelux 72 en las especificaciones pone consumo 47w 80kw anual yo llevo 2 placas 150w con regulador tracer mppt y pendiente de poner 1 placa más 50w con otro regulador pwm batería 180 ah en c10 agm será suficiente o me fundire la batería con las descargas decir tengo 1 tele 35w para los demás consumos como la cafetera nespreso 1300w lavadora 100w y alguna herramienta arranco el motor para que no sufra la batería. Como lo veis es viable gracias a todos de antemano
Se me olvidaba el consumo esta nevera es 0.39 kw 24h las luces que tengo son todo Led
- 11/06/2018, 08:06 #2
- sep 2016
- Valencia
Re: cambió de nevera
El otro dia un forero expuso su solución para una situación como la tuya.
Tiene la nevera conectada a un inversor chino de onda modificada sólo para ella y el interruptor del inversor lo tiene conectado al termostato, de manera que el inversor se conecta y desconecta solo cuando hace falta.
El tema de la batería ni idea, de dia supongo que no habrá problema pero de noche habria que mirar bien que consumos tienes.
- 11/06/2018, 09:25 #3el_cobarde Invitado
El forero que dice krause tiene como nick "juampy_wapo" y en este hilo encuentras su invento
@lioo1977:
En cuanto a la batería de 12V 180Ah C10: Supongo que de noche (sin sol), el único consumo será la nevera
Dices que la nevera es de 47W con un consumo anual de 80kWh (ficha técnica), pero también dices que el consumo son 390Wh en 24 horas (supongo que quieres decir esto, porque te haces un lío con W (potencia) y Wh (energía))
Bueno, el compresor de una nevera suele estar ~8 horas por día en marcha. Entonces, 80kWh anuales serían 220Wh en 24 horas. Tomemos el valor mayor, es decir 390Wh en 24 horas y sumemos el consumo del inversor ~200Wh en 24 horas: 600Wh/día total
Pongamos 14 horas sin sol, donde el inversor tiene que chupar de batería: Un consumo de 350Wh, aproximadamente. Seguro que habrá algún consumo más (TV, luces LED etc.), así que supongamos un consumo de ~500Wh sin sol
La batería de 12V 180Ah tiene una capacidad nominal de 2160Wh - entonces, 500Wh significa una descarga de 23%. Eso está bien, porque se recomienda una descarga diaria no más de 30%
Conclusión: Si la batería está en buen estado de salud, no habrá ningun problema
- 11/06/2018, 09:30 #4
- sep 2016
- Valencia
- 11/06/2018, 10:18 #5
- ago 2016
- malaga
Es interesante esto que dices pero tengo entendido que los inversores necesitan unos 3 segundos conectado para que carguen los condensadores del inverter conectar 1 aparato con picos altos al inversor del tirón no es bueno o eso me dijo 1 electrónico
- 11/06/2018, 10:24 #6el_cobarde Invitado
- 11/06/2018, 10:24 #7
- ago 2016
- malaga
Pero mi pregunta no era esa sino que con 300w en placas y batería 250ah c100 180c 10 agm terminaré la tarde con la batería cargada o X el contrario terminaré la tarde con la batería al 70% o 60%
- 11/06/2018, 10:32 #8el_cobarde Invitado
Haces muchas preguntas, pero parece que no te gusta decir "gracias". El "truco" de juampy_wapo te puede ser muy útil, porque si compras un inversor y luego no te arranca la nevera, malo
En cuanto a la batería, ya te he contestado en mi post #3. Antes habías puesto batería de 180Ah C10; ahora pones "250ah c100 180c 10" - te estás liando mucho. Serán 250Ah C100, que equivale a 180Ah C10, supongo
En cuanto a las dos placas de 150Wp con regulador PWM: En Ibiza, la cosecha media podría ser de 1.4kWh/día en verano y 0.8kWh/día en invierno. Tu consumo parece ser de ~1kWh/día, como mínimo
Conclusión: Vas muy justo! Una plaquita de 50Wp más no te serviría de nada, necesitas otra placa de ~150Wp
- 11/06/2018, 10:38 #9
- ago 2016
- malaga
En lo referente al la conexión del inverter leí algo parecido en 1 foro pero además incorporaba 1 temporizador de 15 segundos para que cuando quiera arrancar el compresor le de tiempo al inversor a cargar dichos condesa dores si alguien le interesa podría buscar el foro para que lo viera
No hombre claro que estoy agradecido cobarde y de echo cuando escribí el primer post ya di las gracias antes de que me contestará nadie pero que las vuelvo adar gracias faltaría mas
- 11/06/2018, 10:39 #10el_cobarde Invitado
- 11/06/2018, 10:48 #11
- ago 2016
- malaga
Lo que yo te digo es lo mismo que lo que dice juampy wapo solo que se le agrega 1 temporizador de 15 s para que cargen los condensadores del inverter o algo asi creo recordar
- 11/06/2018, 10:52 #12el_cobarde Invitado
- 11/06/2018, 11:28 #13
- sep 2016
- Valencia
Yo entiendo las dudas pero
Él mismo dijo que lleva bastante tiempo funcionando así con un inversor de onda modificada de 30€ de este estilo.
- 11/06/2018, 11:28 #14
- ago 2016
- malaga
No te enfades hombre si es que soy 1 poco necio y no me entero muy bien
- 11/06/2018, 11:40 #15el_cobarde Invitado
- 11/06/2018, 12:38 #16
- ago 2016
- malaga
Bueno pues creo k voy a liarme la manta ala cabeza y colocar la nevera que aunque valla 1 poco justo como dice el amigo cobarde siempre puedo arrancar el motor 10 m y meterles 1 chute energía antes de acostarme je je je muchas gracias a todos X vuestras opiniones 1 saludo y buenas radiaciones solares para todos jejjejej
- 13/06/2018, 09:05 #17
- ene 2017
- GALICIA
no es recomendable tener un inversor de onda modificada sobre motores. Demasiado desgaste.
- 13/06/2018, 09:12 #18Gabriel 2018 Invitado
