Resultados 1 al 9 de 9
- 10/06/2018, 13:56 #1
- jun 2018
Módulos de 54 células. ¿Válidos para 24V con MPPT?
Hola, he descubierto estos paneles de 54 células (si, para mi son nuevos). Que cumplen para un tipo de instalación que tengo entre manos. Ya los de 60 necesitan regulador mppt para 24V, no se yo si con menos tensión estaría dentro de las posibilidades de un mppt.
Por ejemplo Módulo Fotovoltaico Policristalino HiS-M194SF. Tiene tensión en abierto de 33V y tensión de máxima potencia en unos 27V.
Muchas gracias por vuestro tiempo y vuestro conocimiento. Espero que lo esté publicando en el sitio adecuado, pues es para una aislada.
- 10/06/2018, 13:59 #2pac0 Invitado
Re: Módulos de 54 células. ¿Válidos para 24V con MPPT?
Los pones en serie (mínimo 2) y te valen...
- 10/06/2018, 14:07 #3
- jun 2018
Me has pillado. Gracias, uno no se puede descuidar
, entonces cambio la pregunta pues es cierto que así cumplen. Sin ponerlos en serie, ¿valen?
- 10/06/2018, 14:17 #4pac0 Invitado
Si es para cargar baterias de plomo-acido (o derivados), la respuesta es NO, porque su voltaje Vmp anda por los 26,5V, que en realidad serán menos y nunca llegarías a la tensión adecuada para hacerles absorción. El mppt no va conseguir subir esa tensión y mejorar la Imp (en realidad si puede hasta la tensión Voc), por lo tanto no sirven a 24V, si te servirían para 12V. Supongo que la pregunta se debe a que solo querrás comprar un módulo, digo yo
- 10/06/2018, 14:22 #5
- jun 2018
La pregunta viene porque es un proyecto académico en el que me exigen cumplir las condiciones del IDAE y tengo que cumplir con un mínimo de ICS de acuerdo a la capacidad de las baterías (para su correcta carga). Entonces, si pongo módulos de menos células, tendría más intensidad (con menos voltaje). Si enseñaran a nivel práctico... Pero bueno, al menos confirmé que quien lo vaya a entregar con estos módulos, está jodido (si el profesor sabe de que va la cosa, que esa es otra)
- 10/06/2018, 15:11 #6
- mar 2018
- ita
- 10/06/2018, 15:28 #7
- jun 2018
Muchas gracias. Lo que sospechaba. Gracias
- 10/06/2018, 15:52 #8Gabriel 2018 Invitado
Sí te interesa más Isc del generador FV, puedes poner grupos de series de 3 y regulador PWM y batería a 48 V nominal.
- 10/06/2018, 16:08 #9
- jun 2018
Voy muy justo. Gracias de todas formas.
