Calculo para sistema 24V con 8 Placas de 280w 60 Celdas
amigos del foro cordial saludo
tengo un proyecto para una finca ganadera y lo diseñe de la siguiente manera para las diferentes Cargas:
1 Nevera Minibar de 8.7Kw/mes 290w por dia uso 24 H
2 Motor 1/2 Hp 375 w uso 1H Dia
3 1 Tv Led de 40w uso 4H
4 1 Ventilador 40w uso 4H
5 4 Bombillos Tipo Led 110V 10w uso 4H Noche
6 1 Ventilador 40w 110w uso 24 H
7 Lavadora 60w 110V Uso 1H
un aproximado seria 8.915Wh/dia, para usar 8 placa de 280w, y 2 de 12 baterías de 220Ah, para usar el Controlador Victron 150/85, y el Inversor Multiplus 24/3000VA.
el sistema es 24V, respecto a las 8 placas de 280w las quiero armar 4 pareja de 2 placas de 280w en serie, y luego conectarlas en paralelo, y este serian mis cálculos para el proyecto de la finca ganadera.
amigos estarían mis cálculos bien realizado o tengo alguna equivocación en mis cálculos?
gracias por su amable atención:confused:
jose
Re: Calculo para sistema 24V con 8 Placas de 280w 60 Celdas
Avr_solar
jose
estoy diseñando una instalación parecida ahora mismo. Así que me vienen bien las ideas que es expongan en este hilo. Dependerá de los receptores que tengas, pero en mi caso me sale a una potencia en inversor de unos 3500W porque tengo potencia pico más alta que en tu caso (supongo).
Lo que me estoy volviendo loco es a la hora de cumplir el criterio de las baterías que indica el IDAE (no se si te afecta). Es un buen criterio para asegurar la correcta carga de las baterías. Dice que
capacidad de batería (Ah) < 25 veces la Isc de campo fotovoltaico. Por si te sirve de ayuda. A ver si encontramos algo que cumpla ese criterio.
cuales serian tus cargas para tu sistema aislado?
Las que quiera, pero lo básico de una vivienda, con el uso normal para fines de semana de verano. Para que te hagas una idea del perfil de consumo. Horno, vitro y tal, es lo que mas se lleva de energía
Sergio_1212
estoy diseñando una instalación parecida ahora mismo. ....
Puedes explicar, razonar o justificar esto ?
Es que a mi única neurona se le han puesto los pelos de punta, no lo debe entender.
Sulfato
Desconocía esto... pero lo he buscado y es el punto 5.4.2 del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...febe352f6d.jpg
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Vale, ahora lo veo...
la neurona se me cruzó y lo habia entendido al revés, y claro, no me cuadraba nada.
Disculpas a todos.
he Utilizado batería de plomo ácido como la batería marina Eveready 12V CCA 600A, y esta Batería es Ciclo Profundo, la utilice para un sistema bombeo de 110V, y esta batería es de 80 a 85Ah aproximadamente, es dato me lo suministro el Fabricante Jhonson Control, ya que este dato no lo suministra el Fabricante en mención en la etiquete de la batería eveready.
Luego decidí usar las Baterías Victron Energy de ciertos Modelos Específicos para aplicaciones FV que Incluyen Cargas Inductivas como Motores, y una bateria comun de 100Ah no tiene la capacidad de arranque para ciertas cargas Inductivas.
Ahora en los FV ahora diseñar un FV lo estoy sobredimensiando razon:
realice un sistema de 24V de 600w en placas 2 baterias de 12v de 150Ah y un Inversor de 1500VA en realidad es 1. 200w para Nevera 46Lts 8.7Kwh/diaa 110V, Tv 2 horas, Ventilador 20W 1 h, 4 Bombillos Tipo led 5W 2 Horas Noche y el cliente le conecto un Nevecón consumo 50.7Kwh/dia, al sistema ya se imaginaran lo ocurrido.
pero le dije al Cliente con Anterioridad que este sistema es para Cierto aplicaciones, y no para todo, con el afan de conectar mas electrodomésticos haciendo caso omiso a mis recomendaciones, el Inversor logre Recuperarlo solamente abrio los Fusibles de Protección, le cambie los Breakers de Proteccion entre bateria y Inversor, no sufrio daño el Regulador mppt 45/15 ni los Paneles de 310w.
cuando un cliente desea un sistema FV lo sobredimensiono para que pueda agregar mas Electrodomésticos, pero el Electrodoméstico es escogido con detalle.
sobre las baterias trabajo utilizo baterias con CCA doble proposito, por que he visto casos en FV que una persona tiene ciertas potencias determinadas, y desea agregar mas potencia hay que adicionar mas paneles e Inversor, Baterias.
aca esta este caso, con las cargas deseo instalar en el sistema FV24V, solo deseo saber si mis calculos estan correctos o no? o que debo corregir amigos
y gracias
jose
Aquí influye la capacidad de entendimiento y gestión del cliente. Si enciende todo a la vez, un problema. Yo estoy con 9000Wh, autonomía 4 días y baterías 3200Ah. Te pasaría un tutorial de como calcularlo, pero vamos, lo importante también es saber que va a consumir el cliente. Sino, mal vamos. Añadir que tengo 3000W en los paneles y el inversor lo voy a poner de 3400W como poco.
