Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 101 al 106 de 106
  1. #101
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Axpert VM III, el nuevo hibrido off-grid de Voltronic
    Cita Iniciado por ALMAGAR Ver mensaje
    Hola, alguien sabe si este equipo cuando esta en Line Mode supliendo consumos desde la red y Solar, vierte algo a la red o como hacen para que solo valla todo la potencia a la cargas, en el manual no veo nada de vertido cero, pero si se ve perfectamente que puede sumar la potencia de Sol+Baterias +Red.
    Pues es algo que habria que comprobar. En teoria no deberia de verter activa, reactiva tiene q verter si o si. Una mirada al contador de la compañia en el menu correspondiente nos dara la medida de vertido tanto activo como reactivo.
  2. #102
    ALMAGAR está desconectado Forero
    abr 2018
    valencia
    Pues a ver si alguien nos saca de dudas, porque estoy pensando en cambiar mi InfiniSOlar 3Kw por este VMIII, para ganar en corriente de carga de baterias y potencia de salida.
  3. #103
    El unico que puede hacer pruebas para sacarte de dudas eres tu mismo, ya Tejota teha indicado tomes nota en el contador de tu compañia los parametros referentes a los valores de vertido para ver como evolucionan.
    Si no sabes como acceder -> al menos indica que contador tienes instalado por si algun compañero te puede ayudar ya que esas comprobaciones deben ser 'in situ'
  4. #104
    abr 2018
    valencia
    Sulfitos no tengo un vm3 para probar, si no no preguntaría, tengo un infini y efectivamente mete la reactiva y los picos al parar grandes cargas a la red, lo del vertido cero no es muy real
  5. #105
    Perdon, no habia puesto la suficiente atencion en la lectura.
  6. #106
    J. Carlos está desconectado Forero Junior
    abr 2019
    Villalonga
    Hola a todos....creéis que el VM III podría hacerme el mismo papel que el infini e 5'5 .....e oído que el VM necesita baterías para que sea eficiente...grax
