Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 106
  1. #76
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Predeterminado Re: Axpert VM III, el nuevo hibrido off-grid de Voltronic
    Si se me permite un pensamiento de novato: " yo solo quiero tener luz!" Con tanto modelo, tantas conexiones y monitorización etc etc, me recuerda esto a tener el último modelo de móvil. Espero que me dure el híbrido mío bastante, cuando se rompa pues a Sulfatos a reparar si me quiere atender. Tengo asumido que las baterías no son eternas, que cuando pueda otro inversor de repuesto, pero deberían sacar un puñetero modelo con todo y punto. Si yo fuera fabricante de estos chismes, escucharía a los clientes!.
    Ya tienen stock en Alemania!!!
    https://es.aliexpress.com/store/prod...OrigTitle=true
    Voltronic ya ofrece el Axpert VM III, en su página web - un modelo de híbrido off-grid muy mejorado. Por ejemplo, puede funcionar sin batería. Parece que solo le falta la compensación de temperatura, para ser "perfecto"
    Aquí la descripción del Axpert VM III
    Y aquí su manual
  3. #78
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por Gustav Ver mensaje
    Buf.... pues los que son como los que tengo yo ya van por menos de 600 lereles desde Germany.
    https://es.aliexpress.com/item/MPPT-...804613735.html Su primo de alta tension en placa tambien va fino: https://es.aliexpress.com/item/-/32899640591.html
    Los King de 48V todavia se hacen esperar.... los han lanzado en Pakistan, Sudafrica y algun pais mas de ese perfil. No se como los llamaran en EASUN y MPP.
    Para que nos entendamos, son los que llevan el display moderno en el centro y abajo. Y los precios en esos paises son de la magnitud de los VMIII.
    Yo esperaria a los King de 48V. Al ritmo que van yo creo que saldran antes de fin de año.
  4. #79
    Sulfato Invitado
    Y si no es preguntar mucho, ¿ Cuál es el modelo que tiene On-Grid ( Tie-Grid), PV hasta 500Vdc y batteryless ? O sea, si no me equivoco, como el VM III pero On-grid.
    Porque por lo que veo, el King es Off-Grid...
  5. #80
    VTCop está desconectado Forero
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Lo de los otros foreros que dices es partiendo de cero y teniendo cierta base informatica..... ademas del tiempo invertido....
    Lo mio es partiendo ya de un programa de pago exclusivo para monitorizar Voltronics donde esta ya todo hecho. Logicamente puedes ampliar en la parte de presentacion como yo he hecho.... eso ya es cosecha propia, pero el programa base se paga (50 euros o asi para Raspberry Pi). Se puede complementar con un monitor de baterias Victron BMV700 para mayor monitorizacion ya que lo soporta el programa junto con los parametros del Voltronic.
    No tiene mucha complicacion la puesta en marcha siguiendo las instrucciones. Te da un mes de prueba del programa para que lo valores.
    Pues parece realmente interesante. Si pongo Voltronic probablemente me decida por algo así.
    Teniendo en cuenta que los Voltronic ya traen Bluetooth y app para el móvil, lo de la Raspberry Pi y el software de pago complementaría el tema de la monitorización perfectamente.
    Pero, la Raspberry Pi con ese programa... ¿qué hace con los datos? ¿los suben a OpenEnergyMonitor o a algún CMS así para poder consultarlos en remoto? ¿Existe app de Android para conectarse a la Raspberry y ver los datos?
    Yo utilizo de momento un sistema chapucero pero wue funciona. Eso sí solo vale si los equipos son Victron como es mi caso (bueno, el bmv es fangpusun). Tengo el regulador y el bmv con los Bluetooth dongle, junto a ellos un móvil con la app de Victron y el TeamViewer. Me conecto en remoto a ese móvil abro la app y puedo ver los datos como si estuviera allí.
    No es que sea una opción muy elegante pero de momento a mí me vale.
    Esa misma opción ya la había pensado yo, pero creo que en caso de ser Victron interesa más comprar una Raspberry Pi2 e instalarle el Venus OS para que suba los datos al portal de Victron y así tener un histórico completo y poder consultarlo por web o por la app de Victron.
  6. #81
    jul 2014
    Totana, Murcia
    ¿Hay alguna ventaja/inconveniente en comprar EASun, MPPSolar o Voltronic? Son la exactamente la misma máquina con distinta pegatina, ¿no?
  7. #82
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    Tienes que ir a hibrido serie V pero la version de alta tension en placa.... lo sacaron este año:
    http://www.mppsolar.com/manual/HYBRI...2020180124.pdf
    Pero no lo he visto ni en ebay, aliexpress ni nada....
    Y para que quieres verter a red ?? A las electricas ni agua...
    Cita Iniciado por VTCop Ver mensaje
    Voltronic es el fabricante. No vende directamente al usuario final.
    EASUN y MPPsolar son distribuidores de esa zona de equipos Voltronic. Uno es chino y el otro de taiwan y son los que mas se ven por ebay y aliexpress. Con algunos modelos tienen almacen en Europa y Australia haciendo mas facil la importacion. Y despues tienes distribuidores locales en cada pais o zona que se llamaran "pepito perez" y que mayormente seran equipos Voltronic con pegatinas y colorines diferentes y en otras ocasiones equipos copiados de Voltronic con lo que eso conlleva. A veces no es facil diferenciarlos.
    La diferncia de comprarlos aqui en España es aparte del precio que tienes un servicio de postventa que igual EASUN y MPPSolar no puedan darte.
    Hay que sopesar todas las alternativas con sus pros y sus contras.
  8. #83
    Gabriel 2018 Invitado
    Agua no, pero reactiva, igual sí.
  9. #84
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Que no se van a pispar los del oligopolio ?? Con esos aparatitos tan modernos que nos han puesto a todos....
    Ni agua ni vino.... tajadera unidireccional. No hay que darles motivo para que reclamen. Y eso lo mejor es usar la red en un solo sentido: de fuera a dentro. Vamos aunque me pagaran no les daba ni la hora. Los de los clanes (asi los llaman ahora) son aficionadillos al lado de los del oligopolio.
  10. #85
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Antes me pongo un cañón de luz con el logo de Batman toda la noche que les doy un sólo wh a esos ladrones mantenedores de políticos retirados
  11. #86
    Sulfato Invitado
    Verterles la basura, como bien dice Gabriel pues la reactiva, las EMI's, los chispazos, las interferencias para bloquearles los cont. digitales...
    Hombre, pues como no tengo suficiente potencia en placa, ni baterias, pues para mezclar la de red con la que genero .
    Tarjeta Unidireccional ? Hmm, no la conozco
    Más contaminación lumínica, no, por favor !!
    Somos líderes mundiales.
  12. #87
    Con mi InfiniSolar V, les "regalo" 400-600W de reactiva todo el día ...
  13. #88
    espiga02 está desconectado Forero
    ene 2016
    españa
    Cuando tenga tiempo me voy a montar algo que me ronda en la cabeza , barato y fácil de montar para que vaya en una sola dirección : conectar desde la entrada del contador del oligopòlio 3 transformadores de microondas modificados para que conectados en serie entreguen 100 amperios a unos 48 voltios vdc , estos 48 vdc los llevaré hasta un regulador y unas baterías donde también llegaran
    las placas fotovoltaicas , el inversor se encargará de darme 220 ac a toda la instalación , que solo chupará de la red pero nunca entregará ni un vatio a la red . El coste es el cable más un buen puente de diodos de unos 10 euros ...
  14. #89
    Cita Iniciado por espiga02 Ver mensaje
    conectar desde la entrada del contador del oligopòlio 3 transformadores de microondas modificados ...
    Puedes explicar brevemente como funciona ese "truco", por favor
  15. #90
    ene 2013
    Leon
    Por lo que veo solo quieres hacer una fuente ac DC de 220 a 48. Si lo conectas a la entrada del mppt solo rectificando con diodos sin filtro creo que el mppt se va a volver muy loco
  16. #91
    Sulfato Invitado
    Por lo que he entendido, quiere hacer algo parecido a tu 'apoyo de red' pero conectándolo al regulador en vez de directamente a las baterias.
  17. #92
    ene 2016
    españa
    Esa es la idea que tengo. En youtube hay muchos videos de transformadores de microondas los cuales llevan un cableado bastante bueno para la entrada de 220 ac , solo hay que eliminar la bobina de 2000voltios y en su lugar poner unas vueltas de cable en la que cada vuelta nos daria 0,8 voltios y despues unir a un puente de diodos bien refrigerado para tener vdc . Las fuentes se pueden hacer al voltaje que queramos ...
  18. #93
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Y el rizado todo "pa dentro" ?? Asi hacemos la "digestion" bien.
  19. #94
    ene 2013
    Leon
    No se si el hibrido funcionara muy bien metiendole esa señal en la entrada. Aunque bueno con lo lento que es el mppt del hibrido igual si tiene buen filtro de entrada funciona
    Nombre:  Untitled2.png
Visitas: 1145
Tamaño: 6,7 KB
    Última edición por Pidjey; 08/09/2018 a las 11:09
  20. #95
    Esa es la idea que tengo. En youtube hay muchos videos de transformadores de microondas ... solo hay que eliminar la bobina de 2000voltios y en su lugar poner unas vueltas de cable en la que cada vuelta nos daria 0,8 voltios ...
    La idea me parece interesante y te agradecería, si nos cuentas el resultado ...
  21. #96
    ene 2016
    españa
    Mi problema es que tengo las baterias muy lejos del contador de entrada , a ver si alguien que lo tenga fácil se anima y se van arreglando los fallos que tenga ... Modificar el transformador no es complicado con una sierra eléctrica de sable y un taladro con una buena broca de hierro , lo montas en una hora . He modificado uno que lo voy a usar para cargar vasos de baterías de 2 voltios.
  22. #97
    Gutu32 está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    Badajoz
    ¿Me podéis pasar el manual de este aparato?
    Estoy intentando descargarlo de la página de voltronic, pero después de registrarme, etc. No funcionan los enlaces.
  23. #98
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por Gutu32 Ver mensaje
    Este es el mismo
    http://www.mppsolar.com/manual/PIP-G...l-20190109.pdf
  24. #99
    oct 2018
    Badajoz
    Muchas gracias Tejota,.
    Un cordial saludo.
  25. #100
    ALMAGAR está desconectado Forero
    abr 2018
    valencia
    Hola, alguien sabe si este equipo cuando esta en Line Mode supliendo consumos desde la red y Solar, vierte algo a la red o como hacen para que solo valla todo la potencia a la cargas, en el manual no veo nada de vertido cero, pero si se ve perfectamente que puede sumar la potencia de Sol+Baterias +Red.
