Resultados 51 al 75 de 106
- 08/06/2018, 07:38 #51Gabriel 2018 Invitado
Re: Axpert VM III, el nuevo hibrido off-grid de Voltronic
No es lo mismo hombre, en un bombeo con variador se puede acoplar la demanda a la oferta...
- 08/06/2018, 08:21 #52Gabriel 2018 Invitado
- 08/06/2018, 08:50 #53jeopardize Invitado
- 09/06/2018, 07:17 #54
¿Quieres decir que si las placas dan 1499 W y la resistencia demanda 1500 W, el inversor se apaga o se queda en modo espera (haciendo un "sensing" sobre el consumo conectado y la potencia disponible de las placas)?
Si eso, sería hasta más eficiente (y mucho más barato), conectar las placas directamente al termo.
Y como ya ha dicho Gabriel, en un bombeo solar con variador, disminuye el caudal con menos luz - no es cierto decir "no hay agua"Biblioteca básica de energía solar
- 09/06/2018, 08:46 #55Gabriel 2018 Invitado
De todas maneras, si queremos comparar un SMA con un inversor de marca china, podríamos hacerlo con uno de baja frecuencia, que también los hay, pero se pone en unos 1.400 euros, puesto aquí con cinco años de garantía, sólo inversor cargador. Eso sí, no se pueden conectar a red, ni en paralelo...
Como casi nunca en esta vida no hay una fina raya que marca las cosas. Hay momentos donde el variador saca poco y otros donde no saca nada, y la gracia es si este Voltronic avisa de que se va a apagar y entra en modo sleep (baja de caudal en un bombeo) o se corta del todo (bombeo de noche).
Para un termo, pues mira, al ser la parte más cercana a consumo en alterna las protecciones usuales funcionarían sin tener que hacer inventos.
- 09/06/2018, 09:06 #57Gabriel 2018 Invitado
Claro, y más seguro es poner las resistencias a 48 Vdc en el termo...
Y si se trata de aprovechar el sol para un termo, con un condensador y un transistor se hace un MPPT que saca todo desde que sale el sol hasta que se pone.
Olé que fácil, para que queremos un ministro astronauta con Curro a mano.
- 09/06/2018, 16:15 #59
Diréis lo que queráis del ministro... Pero su vida ha dependido de una instalación solar aislada... De hecho muy aislada
- 09/06/2018, 19:38 #60Gabriel 2018 Invitado
Cuando se sabe algo es fácil y si no se sabe, pues es fácil aprender...
- 02/09/2018, 17:24 #61
- jul 2014
- Totana, Murcia
Veo que en la descripción del Axpert VM III dice:
Built-in Bluetooth for mobile monitoring (Android App is available)
Para mi gusto lo único que le falta a Voltronic es eso, la posibilidad de monitorizarlos, bien por bluetooth, WiFi, o por un portal web
- 02/09/2018, 19:43 #62
- 02/09/2018, 20:33 #63
- jul 2014
- Totana, Murcia
Creo que es esta: https://play.google.com/store/apps/d...lfw.watchpower
En los comentarios hay alguno con un VM III
- 03/09/2018, 07:29 #64
Hay una web española que ya los tiene en su tienda online. El de 24v por 690€y el de 48v por 880€.
Lo cojonudo es que pone disponible próximamente pero ya los han bajado de precio una vez😁
- 03/09/2018, 07:48 #65Gabriel 2018 Invitado
- 03/09/2018, 07:51 #66el_cobarde Invitado
- 03/09/2018, 12:35 #67
- jul 2014
- Totana, Murcia
La gama de Voltronic es un auténtico jaleo. Estoy en su web para elegir un inversor para aislada de 3k o 5k y no veo la forma de entender las diferencias entre cada serie, y eso viendo sólo los Axpert, que supongo que son los de aislada, porque luego están los InfiniSolar, EnerSolar...
¿Qué diferencias significativas hay entre las series de Axpert?
- EX
- KS (este creo que lleva PWM)
- MEX
- King
- MKS (este creo que lleva MPPT)
- MS
- MKS Plus
- VM III
- Plus Duo/tri
- V
- VM II
Supongo que los VM III y los King son los más nuevos, pero... ¿necesariamente mejores?
¿Alguna serie a evitar por problemas conocidos?
Leí en este foro que los Voltronic no valían para baterías de plomo-ácido, porque su MPPT no era capaz de hacer la equalización de baterías, y si la hacías en manual el inversor se apagaba porque detectaba tensión demasiado elevada. Supongo que esto lo habrán solucionado con sucesivos modelos/series. No me gustaría comprar uno de esos y luego tener que comprar un regulador MPPT a parte y tener que estar haciendo las ecualizaciones "a mano".
- 03/09/2018, 12:38 #68
- ene 2013
- Leon
Mi consejo es, comprate un MPPT a parte que te va a salir mas barato i mejor en mi opinion.
- 03/09/2018, 14:25 #69
- jul 2014
- Totana, Murcia
¿Un MPPT externo al inversor quieres decir?
- 03/09/2018, 14:36 #70
Pues has leido poco por este foro.
Aparte de lo poco que has leido, a los unicos que has debido de leer son a los que tienen Voltronics antiguos y claro.... pasa lo que pasa.
Las diferencias entre los diferentes modelos son por el tipo de regulador solar, por sus limites de voltajes en campo solar, por poder manejar varios campos solares independientes, por sus limites de voltajes en el lado bateria, por su monitorizacion, por sus posibilidades de apilamiento y por sus posibilidades de vertido a red. Entremezclas todas esas posibilidades y tienes toda la gama de Voltronics.
Para aislada o semiaislada sin vertido a red para mi los mejores son los King tanto en 24V como en 48V seguidos de cerca por la serie MkS con PF1 y corte a 66V tanto el Mks5k48 como el MKSII 5K.
El resto es querer y no poder. Con cualquiera de los modelos que te he dicho no hace falta ningun regulador externo para "complementar". Si necesitas ampliar pones otro en paralelo y te quitas de problemas.
Lo de los KIng todavia no pondria la mano en el fuego. Cuando tenga alguno en mi poder ya lo vere. Pero sobre el papel pintan bien.
En relacion prestaciones-precio los mejor parados son los modelos que he puesto.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/09/2018, 19:47 #71
- jul 2014
- Totana, Murcia
Muchas gracias Tejota por tu respuesta.
Lo quiero para aislada, totalmente aislada, y baterías a 24v, aunque aún no tengo claro si 3k o 5k. Para mi lo ideal sería 4k. Si al final es Voltronic supongo que iré a por el de 5k, pues la diferencia de precio no es tanta.
Lo que no me termina de convencer es lo de la monitorización. Con Voltronic parece que está en pañales, con la app Watch Power, y supongo que sólo por Bluetooth, es decir, tienes que estar en el sitio, nada de poder verlo desde casa (la aislada es para una cabaña en el campo). La segunda opción es Omnik, también bien precio y con monitorización a través de Internet, aunque creo que de calidad son peores que los Voltronic. Y si no ya me planteo Victron aunque tenga que ser de segunda mano, pues son los que mejor monitorización tienen (por lo poco que yo sé), por bluetooth (Victron Connect) y por Internet (VRM portal)
- 03/09/2018, 20:35 #72
Lo de la monitorizacion es todo muy subjetivo. Puedes tener una monitorizacion standard a la marca o una monitorizacion 100% personalizable multimarca.
Eso ya depende de lo que te lo curres. Si lo dejas todo a la marca, preparate para el sablazo.... Si te lo curras puedes tener una monitorizacion que deja en evidencia a cualquier monitor de marca a precio de risa.
Voltronic siempre lo he considerado como una plataforma de desarrollo dentro de unos limites. Ahora con los King y los VMIII parece que lo de la monitorizacion lo estan moviendo un poco pero sin tirar cohetes. Aun con todo manejar los datos de los Voltronics es sencillo teniendo un poco de base informatica. No hace falta ser un experto.
Lo que si tengo clarisimo que una buena monitorizacion de la instalacion sirve para optimizarla al maximo. Y una averia es detectable rapidamente.
Vale la pena perder tiempo en monitorizarla bien.
Sobre que marca elegir.... pues bueno esto es una decision muy personal. Voltronic es una marca low cost. Victron es una marca high cost.
Voltronic te durara la mitad y te costara la mitad. Victron te durara el doble y te costara el doble. Aproximadamente.
Pongas lo que pongas, monitorizala.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/09/2018, 04:31 #73
- jul 2014
- Totana, Murcia
Sí, he visto que tú tienes un sistema personalizado super detallado, y que otros dos foreros tienen algo hecho en github.
Hace unos años me hubiera encantado ponerme con eso, pero hoy por hoy... con niños... el tiempo es realmente limitado
- 04/09/2018, 18:12 #74
Lo de los otros foreros que dices es partiendo de cero y teniendo cierta base informatica..... ademas del tiempo invertido....
Lo mio es partiendo ya de un programa de pago exclusivo para monitorizar Voltronics donde esta ya todo hecho. Logicamente puedes ampliar en la parte de presentacion como yo he hecho.... eso ya es cosecha propia, pero el programa base se paga (50 euros o asi para Raspberry Pi). Se puede complementar con un monitor de baterias Victron BMV700 para mayor monitorizacion ya que lo soporta el programa junto con los parametros del Voltronic.
No tiene mucha complicacion la puesta en marcha siguiendo las instrucciones. Te da un mes de prueba del programa para que lo valores.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/09/2018, 18:46 #75
Yo utilizo de momento un sistema chapucero pero wue funciona. Eso sí solo vale si los equipos son Victron como es mi caso (bueno, el bmv es fangpusun). Tengo el regulador y el bmv con los Bluetooth dongle, junto a ellos un móvil con la app de Victron y el TeamViewer. Me conecto en remoto a ese móvil abro la app y puedo ver los datos como si estuviera allí.
No es que sea una opción muy elegante pero de momento a mí me vale.
