Resultados 1 al 5 de 5
- 04/06/2018, 21:08 #1
- ene 2018
- españa
Consulta/Problema con controlador solar en una pequeña instalación
Hola, veréis, tengo una placa de 30w conectada a una bateria agm de 14h a través de un controlador de estos baratunos azules con 2 salidas usb
Me interesaba mucho por la salida usb, para alimentar un raspberry pi, y tenerla las 24h conectada
El problema viene cuando la batería se vacía y el controlador corta la salida usb por la protección de bajo voltaje (supongo), y aunque la batería se vuelva a cargar del todo, la salida usb no se vuelve a activar automáticamente, es necesario MANUALMENTE volver a conectar el USB, pero no puedo ir poniendo y quitando cables.
La pregunta ¿es cosa de este controlador o con todos los que tienen pasa algo similar? ¿Sabéis algún modelo con usb (de menos de 30€) que esa protección cuando la batería está descargada no se necesario una reconexión manual al volver a cargarse?
Por último ¿con ese mismo controlador si en vez de conectarlo a usb uso la salida normal de 12v con un conversor de 12v a 5v tendré el mismo problema que si uso la salida usb?
- 05/06/2018, 07:16 #2
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Consulta/Problema con controlador solar en una pequeña instalación
Con esa plaquita de 30w dudo mucho que te de para cargar la bateria,hay el problema es de falta de chicha.
- 05/06/2018, 07:32 #3el_cobarde Invitado
Supongo que te refieres a este regulador: Regulador PWM azul
Cómo sabes que la batería se ha cargado del todo? A qué tensión está? Es que tienes poca placa ...
El regulador no es malo. En la ficha técnica pone:
Undervoltage protection voltage:10.7V/21.4V(Adjustable) ... Undervoltage recovery voltage:12.6V/25.2V(Adjustable)
Es decir, el regulador se reconecta automáticamente (también los USB) al llegar la tensión de batería a 12.6V
Parece que tu batería no alcanza esta tensión - o has subido el umbral (sin querer), porque es configurable
Como ya te dice el compañero esquirol, una placa de 30W no da mucha cosecha, quizá 100-120Wh al dia. La Raspberry Pi solo consume 2-3W, es decir 20-30Wh en 10 horas de funcionamiento. Pero posiblemente tienes otras cargas conectadas o la autodescarga de la batería es mayor que la cosecha de la placa. Controla la tensión de batería y sabrás más ...
- 05/06/2018, 12:44 #4
- ene 2018
- españa
Gracias por las respuestas
Sí, es esa
Me he explicado mal con la Raspberry, la tengo 24h conectada por USB (no retiro el cable) pero no 24h en funcionamiento, ya que la tengo conectada a WittyPi, una plaquita para programar encendido y apagado, así que en realidad me consume unas 6 horas diarias, la uso como estación meteo que manda los datos cada 15 min, no tengo nada más conectado. Normalmente me aguanta 3-4 días sin cargar nada, pero se han juntando como 10 días seguidos muy nublado o lluvia y la batería se debe haber gastado.
Sin embargo ya van 3 días desde que se apagó, la batería se ha vuelto a llenar porque ayer hizo bastante sol, pero no se ha reconectado automáticamente.
Ya me pasó hace unos meses, la batería estaba llena y hasta que no quité el cable USB y lo volvía conectar manualmente no se inició la raspberry.
Por eso el problema creo que tiene que ser del controlador.
- 05/06/2018, 12:57 #5el_cobarde Invitado
