Resultados 1 al 7 de 7
- 04/06/2018, 09:32 #1
- abr 2018
- El Altet
Orientación y sistemas de anclaje
Hola a todos!
Soy bastante novato y ya he recibido unas pocas lecciones de todos los masters que tenemos por aquí. Gracias.
Os comento mi instalación:
- 9 paneles en serie de 211W 24V
- hibrido de 2,4 kw (mppsolar)
- 2 baterias cynetic tubular plana de 12 V de 240 ah
Ya sé que está un poco mal dimensionado, sobre todo de baterías... pero la pasta me llegó hasta ahí y tampoco los productos de 2ª mano son configurables. Menos las baterías el resto es de gualapoper.
Me funciona bien. Tengo poco consumo la verdad. Hallá a las 9:30 am (en casi verano) estoy en flotación, y a la nevera le he puesto un reloj para que no se conecte de 2 am a 7 am (prefiero preservar la vida de las baterias). Y sigo en flotación hasta las 19:30 pm mas o menos.
He orientado las placas al sur... Pero no tengo problemas para orientar hacia donde quiera. Tengo una cubierta plana, y viendo que voy sobrado de placas, podría modificar la orientación, mientras controle el tema de las sombras.
Quizá poner 2 SE + 3 S + 2 SO?¿? La verdad es que no se ni de lo que hablo. Ahora mientras que lo escribo pienso que no sé si esto tiene influencia en el voltaje, en la intensidad o en que? Si influye en el voltaje evidentemente no me vale para nada, ya que bajaran a las que me esten dando el mínimo.
Entonces para distintas orientaciones, distintos reguladores, ¿no? ¿Y como se conectan 2 reguladores distintos, con las mismas baterías, directamente en paralelo a las baterías (sin separar los circuitos)?
Bueno, lanzada la primera/segunda pregunta absurda... vamos a ver si con esto me podéis echar un cable, ¿alguien tiene un brico para poner los paneles inclinados en una cubierta plana? Los soportes de mercado más baratos que he encontrado, me cuestan sobre los 400 euros.
Yo he pensado sujetar mediante escuadras al suelo los laterales de la parte baja de los paneles, de modo que me permitan subir y bajar la parte alta, y la parte alta, subirla sobre bloques y alclarla a los bloques mediante escuadras, o silgas de acero... Los bloques, sujetos al suelo con espuma de poliuretano. 2 bloques por panel... no creo que el viento sea capaz de levantar el panel con sus 2 bloques pegados al suelo + las dos escuadras de la punta de abajo...
Ya sé que es muy chapuza, pero es barato... ¿alguna idea económica?
Gracias muchas!!!
- 04/06/2018, 10:47 #2el_cobarde Invitado
Re: Orientación y sistemas de anclaje
En serie?? O te has equivocado y querías escribir "en paralelo" o tienes un híbrido de la serie VM II, con conversión MPPT a tensión alta, rango 120-450Vdc - al no ser así ya hubiese "explotado" tu híbrido
Estas placas son con 60 células, Vmp=~30V y Voc=~36V. 9 placas en serie tienen Voc=324V, que solo puede funcionar con un híbrido VM II (los híbridos "normales" tienen el rango MPPT de 60-115Vdc; Voc máx.=145V)
- 04/06/2018, 10:51 #3
- abr 2018
- El Altet
- 04/06/2018, 10:58 #4
- nov 2013
- murcia
1/
Si estas en flotacion de las 9:30 hasta las 19:30, no creo que cambiar la orientacion de algunas placas en SE y SW te cambie algo.
Si no me equivoco, (211w 24v) tus placas seran de 60 celulas.
Eso complicaria la instalacion porque tendrias (logicamente) que instalar las 2 placas SE y SW, cada campo con su regulador mppt.
Ademas, tendrias que hacer un cable de bajada especifico para estos 2 campos.
Considerando que el frigorifico esta parado de las 2.00 a las 7:00, (y que hasta las 9:30, la temperatura es baja), yo intentaria de colocar (en provisional) las 2 placas al SE, (en paralelo) a un regulador pwm (con su bajada provisional).
Estas placas, las pondria a 45° de inclinacion.
Un apaño algo "chapuzero", pero que puede mejorar algo (y mas en invierno).
2/ Lo de sujetar las placas con bloques de hormigon, eso lo hacen mucho en terrazas, pero dependera del peso de estos "bloques".
- 04/06/2018, 11:05 #5
- abr 2018
- valencia
las estructuras pide presupuesto en
Sunfer Energy - Tienda Online
Yo las he comprado a ellos, son fabricantes, y muy contento....
- 04/06/2018, 11:13 #6
- abr 2018
- El Altet
A la hora de cargar baterías, la verdad es que ahora no tengo problema... Lo pensaba por ponerme un aire acondicionado. Actualmente de las placas no he visto que cubran más de 900 W de pico, no sé si por la orientación/inclinación/radiación recibida o simplemente porque a pesar de poder dar 2000 watios, solo voy a poder sacar 1000W.
Lo de poner 2 en paralelo a un PWN, ¿Como lo conecto a las baterías, directamente en paralelo con el otro?
Lo miraré.. pero me parece más caro que otras que he visto, y que son más seguras... aun así no me apetece gastarme 400 euros, cuando tengo más de 100 bloques de hormigon que no se que hacer con ellos... O sino comprarme hierro yo y hacer los caballetes. Es que se pasan un poco, para una cubierta plana, no veo que sea necesario recurrir a esos sistemas tan caros.
- 04/06/2018, 11:33 #7
- nov 2013
- murcia
