Balanceador para vasos de 2v
Hola buenos dias,me gustaria saber si alguien conoce o tiene instalado balanceadores para baterias y que tal funcionan,pero me gustaria saber si tiene balanceadores para vasos de 2v o para baterias de 12v,en mi caso tengo 12 vasos de 2 v y quisiera saber como instarlarlos si los hay,gracias de antemano ...
Re: Balanceador para vasos de 2v
Yo lo que tengo es un convertidor dc-dc y lo que hago es meterle una carga a mayor tensión a los vasos que se quedan cortos de densidad
Lo compre en aliexprex y pone que es de 9A, a partir de 6 se calienta bastante, pero con 6A lo tengo seguido sin problema, y si se les nota a los vasos.
Mis vasos son de 550 Ah C5, se queda pequeño
Eltoro
... me gustaria saber si tiene balanceadores para vasos de 2v o para baterias de 12v,en mi caso tengo 12 vasos de 2 v ...
Hay balanceadores para vasos de 2V; los ví cuando compré mis balanceadores HA02 (4-12V) en Aliexpress
Pero te recomiendo comprar un balanceador HA02 y hacer 4 grupos de 3 vasos (6V). Si juntas vasos con la resistencia interna Ri similar en estos grupos, te funcionará muy bien el balanceador
Pero estás seguro de que necesitas balanceador? Si los vasos están en buen estado de salud, no lo necesitan
Gracias por las respuestas,las baterias son nuevas y estan controladas con sus respectivas ecualizaciones,lo que no quiero es que se estropeen y habia pensado en instalar los balanceadores de los que hablamos,que no es bueno poner los balanceadores sino estan mal las baterias? Yo pensaba que ayudarian a estat en perfecto estado ,pero como no lo se pues lo pregunto aqui.
