instalacion aislada casa recreo
Buenos días a todos:
Muchas gracias de antemano por la ayuda que me podáis proporcionar.
El tema es que tengo una pequeña casa de huerta de 25m2 en Murcia, el uso el fin de semana y verano y las necesidades muy básica..luz, tv, frigo, una bomba para el riego y en el futuro para alguna piscina portátil de tamaño medio...quiero decir con esto que nada de lavadora, lavavajillas y cosas por el estilo. Tengo un generador con el que de momento quiero cargas las baterías es un Hyundai hhy300f de 2800 w para en poco tiempo poner los paneles.
Habia pensado poner esto:
- Inversor EASUN POWER PWM 3000 W 24 V 220 V 50A PWM onda sinusoidal pura 3Kva 50Hz cargador 25 A, chino mandarino.
- Dos baterías cynetic tubular 12v.
- Dos placas 24v Policristalino 300W Amerisolar 72 cedulas.
Q tal los veis?
Re: instalacion aislada casa recreo
Yo metería un par de placas más, porque el frigo y el autoconsumo ya se llevan lo suyo.
Hola, mira bien los voltajes de carga del easun ya que es posible que no pasen de 29,2v si es que llega y las baterías (yo empecé con ellas y ahora las tengo en paralelo con diodos para que no se fastidien) necesitan 29,7v, a parte de equalizar que creo que ese tampoco lo hace.
Por ahi te conviene un tracer y un inversor chino barato.
También un par de placas más si puedes.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Estas son las especificaciones del easun:
Cargador Solar tipo
PWM
Tensión de circuito abierto
80 VDC
Rango de MPP voltaje de funcionamiento
N/A
Maxmum corriente de carga Solar
50A
CA máxima corriente de carga
25A
Corriente de carga máxima
70A
No dice nada de la tensión a la que carga, solo la corriente. Mira en las especificaciones o en otro vendedor del mismo producto si sale algo de los voltajes y etapas de carga.
saisor76
El EASUN es un híbrido off-grid de la serie Axpert de Voltronic. No es "chino mandarino", es taiwanés - y bastante bueno
En cuanto al diseño del sistema:
- Baterías bien, pero te recomiendo 4 Cynetic tubular de 6V en serie; mejor que 2 Cynetic de 12V en serie. No dices la capacidad, pero creo que las de 12V son de 250Ah y las de 6V de ~320Ah. Y si pueden ser 12 vasos de 2V, mejor
- Placas bien (tienen que ser de 72c, sí o sí). Pero solo dos placas posiblemente sean pocas. La cosecha media con 2 placas de estas puede ser de ~2.5kWh/día en verano y ~1.5kWh/día en invierno. Es muy poco, aunque tu consumo sea mínimo. Te recomiendo 4 placas, para una cosecha media de ~5kWh/día en verano y ~3kWh/día en inierno
Sería bueno ver qué tal carga el PWM de Axpert. Sospecho que bien.
astilla27
No dice nada de la tensión a la que carga, solo la corriente ...
El EASUN de saisor76 (un Axpert) tiene un regulador PWM de 50A para batería de 24V. En teoría admite tensión Vpm en entrada FV hasta 80V, pero la reduce a la tensión de batería, desperdiciando potencia. El regulador de este híbrido solo funciona bien con placas de 72 células (Vmp=36V) en paralelo! Admite hasta 6 placas de 300Wp con 72c en paralelo (1800Wp) o hasta 9 placas de 190Wp con 72c en paralelo (1710Wp). También se pueden combinar placas de diferente potencia, pero siempre de 72c en paralelo
El otro dato de la ficha técnica del Axpert dice, que el cargador AC es de 25A máx
Gabriel 2018
Yo también "sospecho" eso ...
Me refiero a la tensión o voltaje en las etapas de carga a la batería.
Tengo easun, tengo cynetic y si no fuera por un mppt externo los voltajes de carga serían bajos y el mío en particular equalizar a 29,2!!!![emoji34]
astilla27
Me refiero a la tensión o voltaje en las etapas de carga a la batería. Tengo easun, tengo cynetic y ... el mío en particular equalizar a 29,2
En eso tienes mucha razón, astilla27: saisar76 tiene que mirar la ficha técnica de su EASUN (en el manual)
- Si es un modelo "antiguo", corta por sobretensión a 30V y la máxima tensión de carga es 29.2V - no sirve para ecualizar
- Si es un modelo "nuevo", corta por sobretensión a 33V y la máxima tensión de carga es 31.5V - sí sirve para ecualizar
El EASUN de saisar76 es PF1 (3kVA y también 3kW), es muy probable que sea modelo "nuevo" con corte a 33V
En todo caso, si no lo fuera, puede ecualizar con su generador Hyundai de 2800W
gracias a todos.
En caso de optar por este otro inversor EASUN POWER inversor Solar MPPT 3000 w 24 v 220 v 60A MPPT inversor 3Kva inversor Solar cargador 60A podría rebajar algo en placas y baterías?????
Y otra pregunta...mis conocimientos de electrónica y electricidad son nulos algo asi lo puedo montar yo???? o mejor estarse quietecito
Yo hace dos años no tenía idea de nada (ahora no es que tenga mucha idea[emoji23][emoji23][emoji23]) pero leyendo un poco por aquí y cuatro preguntas y lo harás sin problema.
A darle caña torete!!!!! ,,[emoji3][emoji3][emoji3]
Yo tengo exactamente eso que dices solo que una bomba de pozo i una bomba de circulación siendo creo que 35m2. Normalmente voy cada dos o tres días i me paso el día entero hasta las 11 o asi. A veces me quedo a dormir. Tengo una placa de de 280w, bateria de 250ah a 12v e inversor de 600w. Puede parecer poco pero en dias con sol si me voy a las 11 de la noche excepto que haya usado bastante herramienta electrica me suelo quedar en el 90% u 85% de la bateria si he regado. La casa la construi muy soleada a proposito por lo que iluminacion 0 durante el dia. El frigo es de 120l i gasta poco. Durante el dia si hay sol los consumos de tv i frigo los cubre el panel. Las bombas casi, una es de 70w i la otra de 90w, pero tampoco estan todo el dia encendidas. Cuando empieza a bajar el sol es cuando se nota que chupa de la bateria. Por las noches si que la puedo bajar al 80% o algo menos si me acuesto tarde.
Los dias nublados o mal tiempo normalmente no voy. Por eso es una casa de recreo, voy cuando estimo que me lo voy a pasar bien. A lo que iba, que muchas veces depende mas de tus habitos que de los numeros. Otra instalacion que tengo en otra casa ya esta mucho mas dimensionada ya que el uso es mas fuerte i mas continuo.
astilla27
Tienes el Easun PWM? En caso de que sí, te has fijado si en días nublados pasa rápidamente de absorción a flotacion, como parece que ocurre con los MPPT?
Hola Gabriel, lo siento el que tengo es mppt de 5kw (4000w) el chisme funciona bien solo le cambié el ventilador porque parecía la turbina de un avión todo el día y cuando cargaba ni te cuento. Cita:
Gabriel 2018
astilla27
Gracias! Se lo decía porque si el PWM carga sin que le afecten las nubes a 29.6, pues ya estaría bien. Sí se mete en el mundillo ya le haremos ecualizar jeje
Igual digo una tonteria pero como en mi casa uso fines de semana el frigo que es el que condiciona la mayor parte de la instalacion tirar a un frigo de butano, nosotros con frigo , calentador y cocina de gas (apagandolo cuando no vamos) 2-3 bombonas al año. Necesitarias menos bateria y menos panel y si trabajas a 12-24v todo te olvidas del inversor o tener uno pequeño para algun uso puntual de 230v. Esto lo digo por dar opciones
destor
Si tienes que comprar el frigo de butano nuevo o de segunda mano ya se te va toda la diferencia que podrías ahorrar.
Son carísimos nuevos y caros de segundamano...
Yo también tengo uno de gas, muy veterano, algo pequeño pero enfria muy bien y gasta bastante más que el tuyo, por lo que comentas. Lo he reparado alguna vez y ya pensando en cambiarlo al ver los precios me he planteado seriamente un frigo eléctrico y ahora que he leído una gran idea de un forero para encender y apagar el inversor con el propio termostato del frigo creo que voy a decidirme ya que una de las cosas que me limitaba era el autoconsumo del inversor.
un saludo
krause
un saludo
Yo tengo tambien un TAVER de butano pero al igual que tu prefiero pasarme a la electricidad.
Al no ser una casa frecuentada a diario no puedo estar pendiente de cuando se termina la bombona, por lo que mas de un dia se me han echado a perder las cosas, sobre todo lo del congelador.
Por otro lado la bombona me viene a durar sobre 1 mes al minimo, teniendo en cuenta que es una nevera que se abre poco.
Calentador y cocina van a gas, y ciertamente eso si que no tengo pensado cambiarlo.
Por ahora mi instalación va a ser:
2 placas de 330w (las ampliare a 4 en cuanto pueda, el mismo inversor que has puesto mas atras (EASUN) y cuatro baterias Cynetic 6v.
Esto seria para alimentar una televisión unas 2/3h algunos días y la nevera 24h.
Por otro lado la iluminación y la bomba de agua van con una placa de 100W y una batería de 250AH, que son las que ya dispongo, pero mientras me dure la batería me ahorro ese consumo, despues me pensare si meterlo todo a 220V.
Creo que lo que mas me costara sera buscar la nevera ideal.
Te hago una pregunta, no te conviene en vez de cynetic de 6v, en capacidad similar y misma marca vasos individuales. Mira en contenedor opaco en la misma web por la poca diferencia que hay......si hay problema con un vaso funcionas igual. Solo es una idea.
Un saludo Cita:
DarkD3v1L
DarkD3v1L
La mia también es taver, creo que llegará a los 35-40 años sin problema con dos arreglillos que le hice y claro, se nota el consumo respecto las nuevas porque lo que tu has dicho, 1 botella al mes y en verano 2... aunque por el precio de una nueva te montas una instalación FV...
Una opción que estoy valorando bastante es ponerle a un congelador horizontal un termostato de frigorífico porque tienes dos ganancias.
La primera es que están mucho mejor aislados que un frigo y la segunda es que al ser horizontal el frío no se escapa al abrir la puerta.
La otra opción es un frigo normal pero aislado por fuera con XPS acabado en vinilo de aluminio cepillado o similar.
Sé que todo es bastante chapucero pero trastear es una forma de vida, y al final un mejor aislamiento se traduce en menos encendidos y menos consumo.
Hay neveras, modelos concretos, que una empresa de barcelona o por ahí vende para funcionar a 12 o 24V, también transforma neveras instalando compresores de 12v sin mucha pérdida de rendimiento, pero los modelos concretos son caros y la transformación también, de manera que acaba saliendo a cuenta una nevera a 220 con dimensionado adecuado.
un saludo
astilla27
Estoy viendo que las monoblock de 6V valen 175€ (Cynetic 6v 315Ah C100) que en total serian 700€.
En cambio las de 2V serian (Cynetic 2V 275Ah C100) como necesitaria 12 vasos el total 956€.
Y si no me equivoco con las primeras tendria mas poder de acumulación, aunque al final si se rompe algun vaso son mas faciles de sustituir las de 2V.
krause
un saludo
A mi el consumo de bombona no es lo que me preocupa, como digo es que como no vivo cuando se termina la hemos liado.
La mia tendra sobre 20 años, funciona bastante bien pero al final es pequeña (medira sobre 150cm) y en cuanto metes cuatro cosas se llena, no te digo ya el congelador que es como una caja de zapatos.
Yo en un principio no me voy a complicar, lo que si estoy sopesando respecto a lo que dices es si poner el frigo dentro o en el porche (esta cerrado con una cristalera) ya que dentro la estufa de leña emite mucho calor, pero bueno probare en ambos sitios el consumo que tiene.
La nevera no se va a abrir mas de 20 veces en toda la semana, normalmente suelo ir a cenar los viernes noche y algún sabado/domingo a comer, pero el resto de la semana se abre para coger alguna cerveza y poco mas, pondré el termostato en un numero bajo y espero apañarme.
Gracias a todos...en cuanto albtema de fusibles y magnetos hay algun esquema de instalacion?? Y donde comprais losbcablesbde conexion???
saisor76
Ciertamente en esto no te puedo ayudar, en mi caso el dia que tenga todos los componentes un electricista se encargara de hacerlos funcionar :D
La verdad es que tal vez sea lo mejor....he vistobque venden ynos kits de material electrico pero desconozco si sera muy complicada su instalacion...por otra parte y no os riais...el cable que sale del inversor como lo conecto a la casa????
