Resultados 26 al 33 de 33
- 04/06/2018, 02:03 #26Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: instalacion aislada casa recreo
Pues es sencillo los 2 cables de salida del inversor corriente AC 220v los tienes que conectar directos a un magnetotermico del amperaje que se adecue al consumo o soporte el inversor despues de ese pon un diferencial y de hay sacas 2 cables de cada borna y pones 2 termicos uno de 10A para iluminacion y otro de 16A para enchufes y cosas de consumo alto.
Con esto ya tienes algo protegido los equipos de la casa y tu piel tambien jeje.
Hay muchos tutoriales en Youtube como hacer tu cuadro electrico y como conectarlo hoy en dia no hace falta saber nada solo tener las ganas de hacerlo tu mismo.
- 04/06/2018, 20:46 #27Forero Junior
- may 2018
- murcia
Hay que poner pica de toma de tierra???
- 06/06/2018, 03:16 #28Forero
- feb 2013
No es necesario pero si recomendado.
- 22/07/2018, 11:23 #29Forero Junior
- may 2018
- murcia
Hola a todos:
Finalmente he optado por esta confuguracion:
3 paneles 24v talesun 320w conectados en paralelo
Inversor ISolar SMV 3K 24V Plus mppt 60a
4 baterias 6v trojan t105
En cuanto pueda ampliare una placa mas para poner 2 series de 2 placas
He barajado el otro inversor pwm por ahorrar algo pero no termino de verlo claro
Que opinais????
- 22/07/2018, 13:34 #30el_cobarde Invitado
Es mala costumbre llamar a los paneles FV "de 24V" o "de 12V". Tus paneles podrían ser con 60 células (Vmp=30V) o con 72 células (Vmp=36V). Siendo de 320Wp, lo más probable es que sean con 72 células
Si son con 72 células, los puedes conectar en paralelo a un regulador MPPT, en un sistema a 24V. Viene justito, pero funcionaría. Si fueran placas con 60 células, no bastaría la tensión para cargar bien a la batería
Conectadas en series de dos, funciona bien, tanto si son con 60 como con 72 células
- 22/07/2018, 16:22 #31Forero Junior
- may 2018
- murcia
La otra alternativa que barajo seria:
4 placas 320w efectivamente 72 celdas
Inversos cargador pwm easun 3kv pf1 50a cargador 30a
4 baterias 6v ozonyx 250ah
- 22/07/2018, 17:30 #32el_cobarde Invitado
Pues casi me gusta más esta opción que la primera. 4 placas de 72 células son mejor que 3 - para regulador PWM nada en serie; las 4 en paralelo. Prefiero el híbrido PWM al MPPT - con las placas apropiadas, claro. Del MPPT sabemos con certeza, que no carga bien a la batería; del PWM no lo sabemos, porque hay poca experiencia reportado. Es posible, que el PWM funcione mejor que el MPPT
En cuanto a la batería: Desde que he visto la diferencia entre las Trojan T-105 de antes y los vasos de tracción que tengo ahora, te recomiendo buscar una batería industrial (para caretilla elevadora) de 24V, entre 300Ah y 500Ah C5. Puede ser de segunda mano. No cuesta mucho más y es mucho mejor que las baterías monoblock
- 22/07/2018, 21:52 #33Forero Junior
- may 2018
- murcia
He visto en 321baterias unos vasos 2v pzb 150ah a 53 euros que te parecen????
