Instalacion en autocaravana
Hola muy buenas, llevo tiempo siguiendoros y e dado el.paso a iniciar este tema que me tiene un poco desorbitado, tengo una autocaravana en la cual quiero poner placas solares y baterias para mover un aire acondicionado, se que es descabellado pero lo e visto y me gustaría hacerlo, el aire suele gastar a 220v unos 6.5 A entonces midiendo el techo acoplando módulos puedo poner 800w en placas, en baterias e pensado ya que los paralelos no van bien, en poner dos baterias de 6v de 500ah, el regulador e pensado en un mppt pero hay viene mi duda no se que marca ni modelo, lo que si tengo claro es hacer series y paralelos para sacar con el mppt lo máximo en producción, me gustaría que me pudierais ayudar en que regulador necesito para esa potencia en placas y salida en amperios, otra cosilla los módulos serían 6 de 100w policristalino por unas medidas que tienen de 100cm y 66cm y otros 2 de 100w monocristalinos que tienen unas medidas de 120cm y 50cm espero que no haya problema en este aspecto, muchas gracias.
Perdón me e equivocado el aire acondicionado gasta a 220v unos 3.5A
Re: Instalacion en autocaravana
220v x 3.5 son 700w. Poco para un aire, no? Estas seguro?
jordiet
El aire de mi AC es un dometic b2200 (de techo). Medidos con amperimetro con ventilador al minimo y tope de temperatura (16ºC) el consumo es de 60a en el sistema de 12v. si subo el ventilador a tope consume 80a.
Con 800w solo te dará para la mitad del consumo en días de sol con prioduccion fv cercana al tope de las placas (5a x 8).
Ademas debes de tener en cuenta los picos de arranque del compresor de aire, las baterias deben ser muy buenas para soportarlo y no tirar el inversor.
Yo he desechado 440a de baterias de pb-acido y las he sustituido por 250 de lifepo4.
Ahora las lfp ni se enteran pero el uso del aire se limita a unas horas antes de tener que arrancar el motor y recargar con alternador y booster.
El aire es el belair 2000 y este modelo suele consumir menos que el.dometic, no estoy muy seguro de la cosecha con 800w pero ser a algo más den los 40a creo si le pongo el mppt no estoy seguro por eso e escrito aquí en este foro para despejar las dudas
Yo tengo 6 paneles de 360w ( 2x1 metro) y para cosechar 80A debo esperar viendo a favor, ponerme a la pata coja y rezar un padrenuestro. O sea, cosechar 80A sobre una caravana.....lo veo dificil. En el momento que no los coseches y tengas el aire en marcha.......
La potencia del equipo casi que lo mismo da. Para echar un tanteo tendríamos que saber el coeficiente de transmisión de calor de la caravana, cosa que no tengo ni idea de cómo estimar...Aparte, necesitamos las temperaturas interior y exterior de diseño.
Se que el aire es limitado a unas horas pero si me da para la hora de comer y algo de siesta pues me doy por satisfecho, las baterías como e dicho serán sobre los 500ah, mi duda es que con esos paneles de 800w que regulador poner en mppt es la duda ya que me gustaría poner un victron pero cuando veo lo de 100/50 por ejemplo se que el 100 es la tensión máxima en fv pero lo del 50 como lo se, no se si es la suma de amperios por panel o calculando los amperios que saca de más un mppt, no se si me explico
Tienes que tener en cuenta que con sol y temperaturas altas, de los 800 w no vas a sacar más de 640, más o menos. Con respecto al MPPT, pues con calor, tampoco vas a ganar nada si coges un PWM bueno.
640w...has sido benévolo. Alguno menos será si esta sobre una caravana. Lo siento ji ji. Supongo que ese aire funciona a 220v verdad? Si has medido como comentas......necesitas un hibrido que saque 220v, verdad?
No sé si podrías acoplar algo así:
http://www.todoensolar.com/epages/61987244.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61987244/Products/"A/A%20solar"
el tito
Piensate lo de las baterias, con 440a de plomo-acido a mi me tiraba el inversor. 500a como minimo tendrian que ser agm.
regulador MPPT sin duda. Victron smart solar es una buena opcion. 100-50 como dices significa que puede recibir 100v y 50a de las placas. Si cada placa es de 18v, podras por ejemplo convinar 4 placas en serie (=72v) y los grupos de 4 conectarlos en paralelo.
El regulador recibirá 72v-10amp a esta tension y mandará a las baterias o inversor 12v-40a por ejemplo.
Ahora me e enterado, o sea entonces con un victron 100/50 me sirve ok, lo de tener 6 placas policristalina y 2 monocristalina no influye en hacer los series y paralelos por lo que veo, y el tema de bateria e pensado en poner 2 baterias de 6v en serie y con una capacidad de 500ah, voy bien más o menos así?
O que baterias me podéis recomendar
