Resultados 1 al 7 de 7
- 28/05/2018, 21:29 #1
- abr 2012
- Chile
Parpadeo de luces con Hibrido Axpert
Ya llevo algunos meses con el Axpert de 5 KVA 48V, 250 AH en Baterias, y 3200 en placa. Tengo un problema que ya mencioné en un hilo anterior, pero que ya me está fastidiando un poco.
Cuando funciona en modo bateria/paneles, y la lavadora esta funcionando, cada vez que revuelve la ropa en el lavado, la luz de leds y bombillas parpadean. Es cierto que el motor de la lavadora tiene carga inductiva, pero eso será de unos 3000w (10 veces los 300W del motor), que pueden ser cubiertos de sobra por el inversor. Pasa lo mismo con otras cargas inductivas pero con menos frecuencia.
Esto no ocurre cuando esta en modo LINE, o sea conmutado a red eléctrica, por lo que tiendo a pensar que no es el cableado desde el inversor al tablero (unos 15 metros en cable de 4 MM2).
Probamos con otro inversor igual y el problema persistía. Es problema con los Axpert-Voltronic? Probablemente me termine cargando los leds?
Que causa este parpadeo?
Serviría algunas de las siguientes ideas?
1) Cambiar el cable de 4 mm2 del inversor al tablero a uno mas grande (10mm2), pero ya he dicho que el problema no se da en red eléctrica de la calle.
2) Instalar otro inversor en paralelo al banco de baterias solo para los circuitos de luces, mas barato, de unos 500W.
3) Conectar la lavadora a algún rectificador (SAI o algo así)
¿Habéis tenido el mismo problema? ¿Que otras soluciones puede haber?
Saludos foreros y muchas gracias
- 28/05/2018, 21:59 #2Sulfato Invitado
Re: Parpadeo de luces con Hibrido Axpert
Hay varias causas posibles. Yo me inclino por esta:
Las lavadoras antiguas funcionaban con un motor de inducción asíncrono, las modernas funcionan con motores universales ( los de escobillas ) en los que la regulación de velocidad se efectua con el control de tensión ( a + tensión, + velocidad ) y eso se realiza con un circuito que corta la fase de la AC ( tyristor, triac, etc). El inversor, pese a ser un producto aceptable, tarda un tiempo en responder al transitorio de demanda de más carga en medio de la onda AC, el resultado es que en ese período la onda AC se deforma algo, ( hasta que el control del inversor lo detecta y lo corrige).
El resultado en otro tipo de cargas en que hay mucha electrónica, por ejemplos fuentes de regulación para leds, que suelen tener un corrector de factor de potencia PFC en su circuito de entrada, el transitorio que genera la carga del control de velocidad de la lavadora en la salida del inversor, perturba el PFC de la alimentación de los leds, dando como resultado una especie de continuo reseteo en su funcionamiento.
Otra posible causa, en los hibridos Axpert, es, según el foro de los aussies, la pobre gestión de las cargas inductivas.
Remedios ?
El el primer caso, difícil, a no ser que pudieras unir consumos fuertes de forma que el de la lavadora porcentualmente no sea tan predominante.
En el segundo, no se me ocurre nada que no sea intentar corregir el factor de potencia con algun condensador AC de calidad, pero eso si, no te pases un pelo porque no sabemos como le sentará al híbrido si le pones carga predominantemente capacitiva.
- 31/05/2018, 03:26 #3
- abr 2012
- Chile
Gracias Sulfato por tu tan completa respuesta. Para complementar la información, no solo parpadean los Leds, sino que las pocas bombillas incandescentes de mi casa (la del refrigerador por ejemplo) también lo hace. ¿Afectará esta alteración de corriente/voltaje a los demas artefactos de mi casa, como ordenador, caldera?¿ Me cargaré los leds o fluorescentes?. El parpadeo puede ser molesto, pero me preocupa más que sea dañino.
Finalmente, ¿sería posible que se pudiera mejorar usando cable de 10mm2 en vez de 4mm2 para los 15 y más metros que separan al inversor del tablero? . Digo, pensando en que la resistencia del cable de una corriente 15A a 230V pudiera afectar la velocidad de respuesta del inversor? No he leído en este foro quejas por el parpadeo con cargas, pero nadie tiene una distancia importante del inversor al tablero.
Gracias de nuevo
- 31/05/2018, 10:30 #4Sulfato Invitado
Es dificil responder, depende de como esten diseñados. Si parpadean las bombillas incandescentes, creo que sólo confirma mi hipótesis.
Cambiar el cableado no servirá. El problema está en el origen, en el tiempo de respuesta del inversor ante el chopeado o troceado de la carga sobre la onda de red.
- 31/05/2018, 15:35 #5
- abr 2012
- Chile
Sulfato, me queda clara tu explicación. El tema es que observando con más detalle, cuando he conectado una carga fuerte no inductiva como encender hervidor o la vitro, también parpadea una vez cuando se enciende y cuando se apaga. Por eso mi pregunta con cambiar cables.
Hay alguien más que tenga estos problemas con Voltronic?
- 22/08/2021, 18:25 #6
- ago 2021
Uso un Axpert Duo 5000 desde hace 4 años, modo offgrid sin ningún problema, por aumento de consumos lo conecte a la red y me funciona muy bien, solo que cuando los consumos son mínimos en la noche, inferiores a 60W la carga parpadea constantemente, tengo que encender un par de bombillas para estabilizarla.
algún dato por favor, ya que temo por el daño que pueda ocasionarle a algún equipo.
gracias.
- 25/08/2021, 05:01 #7
- ago 2021
Tengo un Axpert VMIII, la distancia es de 20mt del inversor al tablero de la casa distribuido en 4 circuitos dos de 16A y 2 de 10A con diferenciales incluidos, los cables son de 2,5mm. Respecto a los parpadeos solo tengo cuando inyectó carga desde mi generador ya que su frecuencia varía de +-2hz, intenta probar medir la frecuencia con algún tester en la casa o bien en la salida del inversor y está corroborarla en la pantalla de tu equipo.
