Resultados 1 al 10 de 10
Tema: 1/vaso opzs (750 /550 ah c10/ 750 ah c100) lo tengo conectado a la cargador ac-dc el de 30v-10am
- 28/05/2018, 16:09 #1
- oct 2016
- VALENCIA
lo descarge a 1,18 y voltage a 2,04 ya que este vaso lo tengo en una bancada de 24 vasos tengo los demas a 1.26´5 densidad y voltage en carga sobre 2,25 voltioscada vaso y este no sube de 2,18 voltage y 1,24 de densidad
lo tengo puesto con la fuente ac-dc 30 vol,10 amp,varios dias e conseguido subir a 1,26 densidad y el voltage en los bornes del vaso con las pinzas esta a 2,50 y en la fuente me marca con las pinzas 2,74 los amperios esta en 10 rl vaso burbujea y la tenperatura esta sobre 28 grados pero no sube de hay.
lo digo si normal y aunque suba de voltage del la rueda no puedo subir el voltage para poder equalizar a 2,65 voltios medido en los bornes.
- 28/05/2018, 19:16 #2
- nov 2013
- murcia
Re: 1/vaso opzs (750 /550 ah c10/ 750 ah c100) lo tengo conectado a la cargador ac-dc el de 30v-10am
No es como eso que se hace:
Sin conectar la bateria a tu fuente, tienes que poner 2,65v en la fuente regulada.
La "rueda" de lo Amp la pones a tope (sentido de la agujas de un reloj), si quieres mandarle 10Amp max.
Conectas el vaso.
Luego no tienes que tocar a la "rueda" voltios de esta fuente.
- 29/05/2018, 10:16 #3
- oct 2016
- VALENCIA
vale seran 2,65 medidos en el cargador pero en los bornes nunca llegaran a medir 2,65,ahora mismo esta en 2,50 en los bornes y en el cargador esta 2,73 medidos con el tester en la fuente pone 02,90,la densidad del vaso esta en 1,26 los amperios siguen a 10 sigo cargando hasta que llegue a 2,65
- 29/05/2018, 16:03 #4
- nov 2013
- murcia
Lo mas importante es intentar de equilibrar la densidad.
Este vaso ya se ha recuperado bien (comparando con los 1.24).
Densidad de 1.26 o 1.265 no es facil de hacer la diferencia.
Puedes quitar la fuente y comprobar si hay todavia diferencia de voltage entre los vasos (en carga solar).
Que hay diferencias entre polimetros, pinzas, y voltimetro de la fuente es normal (no estan calibrados).
- 29/05/2018, 16:09 #5
- oct 2016
- VALENCIA
ahora esta en 1,26 densidad y voltage en los bornes 2,50 voltios y los amperios siguen en 10 amp cargando el vaso es normal ya que deberia haber bajado los amperios ya que la tengo sobre 3 dias cargando
- 29/05/2018, 16:18 #6el_cobarde Invitado
- 30/05/2018, 10:29 #7Gabriel 2018 Invitado
- 30/05/2018, 12:23 #8
- nov 2013
- murcia
Es cierto Gabriel, (tu has percatado la bajada de tension).
Es obvio que mirando en el calculador de cables, a 12v, y 10 Amp, con 2 metros de cable, seria un cable de 6mm².(perdida 1%)
Pero como es un vaso de 2 voltios.....mucho mas
Es un error "commun" de emplear los cables que vienen de origen con la fuente (tipo banana/banana <1mm²).
De hecho nos ha pasado a todos, por ejemplo, de medir el ISC de una placa, con un polimetro y estos cables tan finos.
- 31/05/2018, 21:39 #9
- oct 2016
- VALENCIA
hola a todos le pose un cable mas gordo de 2,5mm 1 metro de largo con conectores para 10 amperios,la densidad lo tengo en 1,26´5 el voltage en los bornes del vaso 2,50 no sube mas,la e puesto con bancada de vasos con el cargador del hibrido y cargando todas estan en 2,25 voltios pero esta de 2,19 no sube y estando sin carga despues de dos horas lo mido y esta en 2,16 y las demas estan sobre 2,17-2,18-2,19 sin carga esta bien
Última edición por elmecanic; 31/05/2018 a las 22:47
- 02/06/2018, 12:41 #10
- nov 2013
- murcia
Ves que poco a poco se va "acercando" a los otros vasos.
Lo bueno, es que se queda a un valor muy parecido a los demas (en reposo). Eso esta bien.
Puedes seguir como eso, (con solar) y poner la fuente regulada a 2,65v a este vaso.
Piensa que son vasos de 550Ah c10 y con la fuente el "tratamiento" es muy suave. (muy light)
(Y son baterias compradas de segundamano)
