1/vaso opzs (750 /550 ah c10/ 750 ah c100) lo tengo conectado a la cargador ac-dc el de 30v-10am
lo descarge a 1,18 y voltage a 2,04 ya que este vaso lo tengo en una bancada de 24 vasos tengo los demas a 1.26´5 densidad y voltage en carga sobre 2,25 voltioscada vaso y este no sube de 2,18 voltage y 1,24 de densidad
lo tengo puesto con la fuente ac-dc 30 vol,10 amp,varios dias e conseguido subir a 1,26 densidad y el voltage en los bornes del vaso con las pinzas esta a 2,50 y en la fuente me marca con las pinzas 2,74 los amperios esta en 10 rl vaso burbujea y la tenperatura esta sobre 28 grados pero no sube de hay.
lo digo si normal y aunque suba de voltage del la rueda no puedo subir el voltage para poder equalizar a 2,65 voltios medido en los bornes.
Re: 1/vaso opzs (750 /550 ah c10/ 750 ah c100) lo tengo conectado a la cargador ac-dc el de 30v-10am
No es como eso que se hace:
Sin conectar la bateria a tu fuente, tienes que poner 2,65v en la fuente regulada.
La "rueda" de lo Amp la pones a tope (sentido de la agujas de un reloj), si quieres mandarle 10Amp max.
Conectas el vaso.
Luego no tienes que tocar a la "rueda" voltios de esta fuente.
vale seran 2,65 medidos en el cargador pero en los bornes nunca llegaran a medir 2,65,ahora mismo esta en 2,50 en los bornes y en el cargador esta 2,73 medidos con el tester en la fuente pone 02,90,la densidad del vaso esta en 1,26 los amperios siguen a 10 sigo cargando hasta que llegue a 2,65
Lo mas importante es intentar de equilibrar la densidad.
Este vaso ya se ha recuperado bien (comparando con los 1.24).
Densidad de 1.26 o 1.265 no es facil de hacer la diferencia.
Puedes quitar la fuente y comprobar si hay todavia diferencia de voltage entre los vasos (en carga solar).
Que hay diferencias entre polimetros, pinzas, y voltimetro de la fuente es normal (no estan calibrados).
ahora esta en 1,26 densidad y voltage en los bornes 2,50 voltios y los amperios siguen en 10 amp cargando el vaso es normal ya que deberia haber bajado los amperios ya que la tengo sobre 3 dias cargando
elmecanic
... los amperios siguen en 10 amp cargando el vaso es normal ya que deberia haber bajado los amperios ya que la tengo sobre 3 dias cargando
Si el vaso está seriamente sulfatado, posiblemente necesites más de 3 días para desulfatarlo. Ecualiza, hasta que la densidad ya no suba
elmecanic
Pues pon un cable más gordo...
Gabriel 2018
Es cierto Gabriel, (tu has percatado la bajada de tension).
Es obvio que mirando en el calculador de cables, a 12v, y 10 Amp, con 2 metros de cable, seria un cable de 6mm².(perdida 1%)
Pero como es un vaso de 2 voltios.....mucho mas
Es un error "commun" de emplear los cables que vienen de origen con la fuente (tipo banana/banana <1mm²).
De hecho nos ha pasado a todos, por ejemplo, de medir el ISC de una placa, con un polimetro y estos cables tan finos.
hola a todos le pose un cable mas gordo de 2,5mm 1 metro de largo con conectores para 10 amperios,la densidad lo tengo en 1,26´5 el voltage en los bornes del vaso 2,50 no sube mas,la e puesto con bancada de vasos con el cargador del hibrido y cargando todas estan en 2,25 voltios pero esta de 2,19 no sube y estando sin carga despues de dos horas lo mido y esta en 2,16 y las demas estan sobre 2,17-2,18-2,19 sin carga esta bien
elmecanic
Ves que poco a poco se va "acercando" a los otros vasos.
Lo bueno, es que se queda a un valor muy parecido a los demas (en reposo). Eso esta bien.
Puedes seguir como eso, (con solar) y poner la fuente regulada a 2,65v a este vaso.
Piensa que son vasos de 550Ah c10 y con la fuente el "tratamiento" es muy suave. (muy light)
(Y son baterias compradas de segundamano)
