Resultados 1 al 13 de 13
    dave3000 está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    puerto rico
    Predeterminado Ayuda outback 60fm ah 0
    En pleno sol mi outback tiene estos numeros
    entrada 66.2v 0.0A
    Salida 25.7v 0.0A
    Porque no tira ah a mis baterias? Alguien que me pueda ayudar.
    Mi sistema 4 trojan t-105, 4 placas 240w
    Outback 60fm inversor 2k aims power.
    abr 2009
    Predeterminado Re: Ayuda outback 60fm ah 0
    Pues yo provaria a hacer un reset, o mirar la parte del menu "carga" a ver los valores.
    Antes funcionaba bien?
    abr 2018
    puerto rico
    Al parecer justo terminaba la absoricion (2:09) pero de flotacion nada de nada (00:00)
    abr 2009
    Que te indica la pantalla finalizado el dia?
    Lo digo porque sale las horas de abs y flotacion y maxima carga en A
    abr 2018
    puerto rico
    Ese es el resumen del dia de hoy la absorcion 2 horas y 9 minutos y flotacion 0.0
    0075AH
    02.0kw
    066Vp
    30.7Ap
    0.86kwp
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Hya una opcion en el menu que se llama misc creo recordar entras hay y le das para que aga un reset al MPPT y te vovlera arrancar en seguimiento y podras ver si suben los Ah.
    Si con eso no pues prueba desconecta paneles luego baterias y dejalo unos minutos y pruebas otra vez si aun nada.
    2 cosas pasan aqui algun problema con los paneles o el controlador se le a tronado los mofets.
    solflitos está en línea Forero
    Indicas que hace bien la absorcion y que cuando pasa a flotacion indica una tension de 25.7V y 0.0 A de carga, tras una absorcion es normal que si no hay apenas consumo la bateria este un buen rato sin aceptar mas carga, no obstante decirte que la tension de flotacion deberias tenerla en 27 V o incluso unas decimas mas.
    No indicas cuales on los valores de tus consumos, pues si la bateria apenas tiene descargas no admitirá apenas carga, estaria practicamente cargada.
    Si dudas de que la etapa de flotacion no funcione bien sube la tension de flotacion al valor que tienes programada la absorcion y comprueba si con este valor carga, despues vuelve a configurar la flotacion a los 27 V que te comente anteriormente.
    No te obsesiones con esto, comprueba cada mes la tension de las baterias asi como la densidad de todos sus elementos y si estan dentro de valores todo te irá bien.
    Gabriel 2018 Invitado
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    Cómo se "tronan" unos MOSFET?
    Nombre:  default.png
Visitas: 128
Tamaño: 104,1 KB
    abr 2009
    Dale carga a ver si el inversor deja pasar amperios.
    Conecta al inversor cualquier consumo, un secador, o varias bombillas.
    Si consumen 2A pues eso es lo debe dejar pasar el regulador y lo podras ver en el display.
    feb 2013
    He visto varios Fm60 con los mofets quemados.
    Tengo uno en casa con 3 fundidos aunque parece que funciona se calienta mas de lo normal.
    Y he visto otros que conectas los paneles y no hacen nada.
    El caso de el creo que no es ese fallo porque si funciona en Absorcion
    Nombre:  default.png
Visitas: 128
Tamaño: 104,1 KB
    Sera con un trueno.
    abr 2018
    puerto rico
    Grx a todos fue bien raro lo deje asi al otro dia todo normal hasta el dia de hoy. Solflitos realmente tengo solamente tengo la nevera 24/7 y ese dia en especifico puse tv de 42 caja android y abanico. Antes de todo el outback activo el abanico 2 veces.
    Casi todas las cosas raras de los FM se resuelven activando el "Auto Restart Mode 2" en el menú. Así cada tanto se resetea solo por si el software se alela.
