Resultados 1 al 11 de 11
- 26/05/2018, 16:09 #1
- abr 2018
- valencia
transferencia de FV a RED automatica con cactactorteres y SSR
He visto por el hilo varias soluciones para implementar un conmutador entre inversor y RED, para el caso de conmutación en caso de fallo del inversor o simplemente para conectar por la noche en horario valle y que no consumen nuestros hibridos que son un poco gastones (unos 70W en standby).
Normalmente se hace poniendo un contactor o un rele de potencia (como 25A a 63A) para que aguanten la conmutacion, pero he visto bastantes problemas que se quedan enganchados o se queman los contactos.
El problema es que si no estan en face la RED y el inversor cambiar automáticamente es bastante peligroso por lo picos que podemos meter a nuestro equipos, de ahi que se estropeen los contactores por sobrecorriente.
Lo correcto es hacerlo como lo realizan internamente los hibridos, es decir en el paso por cero de la tension de RED, de ahi viene el tiempo de conmutación de 10ms, se tiene que esperar que la onda de 50 hz de la red pase por cero, esto pasa cada 10 ms.
La solucion que creo que debemos tener es utilizar un rele de estado solido SSR con control AC los cuales tiene deteccion de paso por cero, y la salida de este atacar nuestro contactor, por lo que en caso de conmutacion esta se realizara siempre cuando pase por cero la tension, por lo que se protejeran los contactos del contactor y todos los dispositivos que alimentemos .
https://es.aliexpress.com/item/Yjcal-rel-de-estado-s-lido-SSR-10AA-SSR-25AA-SSR-40AA-10A-25A-40A-AC/32846658289.html?spm=a219c.12010108.1000023.6.2556 203co6dQVw
Que esperiencias teneis, o que soluciones teneis?
SAludos
- 26/05/2018, 16:41 #2
- abr 2018
- valencia
Re: transferencia de FV a RED automatica con contactores y SSR
He encontrado esto, es algo antigua pero realiza la funcion que digo, solo que esta controlado por la carga de la bateria y deberia ser manual con un contacto externo....
https://es.aliexpress.com/item/4500W...388939219.html
- 27/05/2018, 12:04 #3Sulfato Invitado
Re: transferencia de FV a RED automatica con cactactorteres y SSR
El resultado de lo que propones es incierto, ya que aunque el SSR con detección con paso por cero si que conmuta bien, si luego lo que haces es atacar un contactor electromecánico, lo vuelves a dejar igual de mal.
La respuesta del contactor ni es ideal, ni constante ni instantánea, con lo que no solucionas nada. Además, tienes el problema de que si el inversor no está sincronizado con la red, no va a ser una conmutación limpia.
Tanto por tanto, le pones un SSR de suficiente potencia y te ahorras el contactor.
Lo ideal seria un inversor que estuviera sincronizado con la red.
En caso contrario, aparte de los inversores que realicen esa función, ignoro si hay productos específicos que hagan esa función en versión doméstica o residencial.
- 27/05/2018, 13:09 #4
- ene 2013
- Leon
No se si lo he entendido bien pero porque no usas un transfer switch. Se suelen usar para conmutar entre 2 ACs. Tambien suelen tener modo AC principal i AC segundario. Cuando no se detecta señal en el AC principal conmuta automáticamente al secundario. Cuando el AC principal vuelve, vuelve a conmutar a el. Osea pones en el principal el hibrido, i en el secundario la red. Con solo apagar el hibrido cambia a la red. Con solo encender el hibrido vuelve al hibrido. El mayor problema es que los tiempos de conmutacion pueden ser altos.
https://es.aliexpress.com/wholesale?...ransfer+switchDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 27/05/2018, 19:59 #5
- abr 2018
- valencia
Precisamente para evitar tiempos de conmutacion , para que sea inmediata, pero esperando al paso por cero es necesario utilizar reles de estado solido con deteccion de paso por cero y asi conmutar limpiamente.
Vuelvo a preguntar, como lo haces vosotros, directamente?
- 27/05/2018, 20:26 #6Gabriel 2018 Invitado
Pero qué paso por cero detectas, el de tensión o el de intensidad?
- 27/05/2018, 21:12 #7
- abr 2018
- valencia
- 27/05/2018, 23:03 #8jeopardize Invitado
- 27/05/2018, 23:46 #9Gabriel 2018 Invitado
Entonces, me ha parecido entender que envías señal de apagado al SSR de la fuente A, detectas el paso por cero de esa fuente A y envías el encendido de la fuente B, qué pasará a encendido con un retardo de 0 a 10 ms.
- 27/05/2018, 23:58 #10jeopardize Invitado
- 28/05/2018, 11:39 #11
- abr 2018
- valencia
