Resultados 1 al 6 de 6
- 23/05/2018, 17:08 #1
- may 2018
- Guadalajara, México
Paneles on grid en sistema aislado? pero cual es su Vnom?
Hola a todos foreros. He leído muchos de los temas que aquí se comentan y la verdad es que se aprende mucho de ustedes.
Quisiera pedirles su ayuda con una duda, se puede utilizar paneles solares de sistemas conectados a la Red en sistemas aislados?
Tengo la necesidad de instalar un sistema en una cabaña, el dimensionamiento de energía resulta en 3kw/h y un colega me ofrece paneles solares marca Canadian Solar de 270w y 330w policristalinos que en principio entiendo que no puedo mezclar diferentes potencias, pero como puedo saber el voltaje nominal de los paneles para elegir los mas convenientes, ¿son de 12v o 24v? las especificaciones son las siguientes:
Paneles 60 células Canadian solar
Pmax: 270 w
Vmp: 30,8V
Imp: 8,75 A
Voc: 37,9 V
Isc: 9,32 A
Paneles 72 células Canadian solar
Pmax: 330 w
Vmp: 37,2V
Imp: 8,88 A
Voc: 45,6 V
Isc: 9,45 A
Con su conocimiento podrían ayudarme en lo siguiente:
¿Puedo utilizar estos paneles en un sistema aislado?
¿Como puedo saber el voltaje nominal de ambos paneles, son de 12v o 24v?
Ojala pudiera ayudarme con estas dudas para poder buscar el controlador de carga, inversor y el banco de baterías adecuado.
De antemano les agradezco mucho su ayuda.
Julioman
- 23/05/2018, 17:15 #2
- jun 2016
- hermosillo
Re: Paneles on grid en sistema aislado? pero cual es su Vnom?
Si
Paneles de 36 celdas 18v es para 12 controlador pwm
Panel 60 celdas 30 volts aproximadamente controlador mppt
Panel 72 celdas 36v es para 24 comtrolador pwm
Puedes conectar los 2 paneles con un controlador mppt.
Eso si habria una perdida saludos
Enviado desde mi LG-K410 mediante Tapatalk
- 23/05/2018, 17:21 #3el_cobarde Invitado
Los paneles no son "de 12V" o de "24V", son "para 12V" o "para 24V"
La tensión en su punto de máxima potencia es Vmp=~30V para paneles con 60c y Vmp=~36V para paneles con 72c
Esos paneles de Canadian que mencionas tienen Vmp=30.8V (60c) y Vmp=37.2V (72c)
Con un regulador MPPT puedes usar cualquier tipo de paneles FV, formando series con Vmp superior a la tensión de batería
Con un regulador PWM necesitas paneles con 72c para sistema a 24V y paneles con 36c para sistema a 12V
Los paneles con 60c no sirven para sistema a 24V ni a 12V, si es con regulador PWM
- 23/05/2018, 17:56 #4
- may 2018
Muchas gracias tono_1, me queda claro que puedo utilizar cualquiera de los 2 paneles utilizando un MPPT que trabajo a 24V, correcto, como puedo saber la perdida de energía que tendría?
Saludos y gracias por tu respuesta
Te agradezco mucho tu aportación, entonces para que me quede claro, es mejor que utilice los paneles de 72c con un MPPT "para 24v"?
Saludos y gracias nuevamente.
- 23/05/2018, 18:49 #5el_cobarde Invitado
Infórmate un poco sobre como funciona un regulador MPPT: Convierte la tensión Vmp en entrada a la tensión de batería en salida; por ejemplo, 90V en entrada ---> 27V en salida
Para sistema a 24V con regulador MPPT, da igual si usas paneles con 72c o con 60c. Haces strings de 2 o de 3 paneles en serie, y conectas los strings en paralelo al regulador, tantos como permita la intensidad nominal del MPPT
Pero claro, no puedes combinar strings de 2 y de 3 paneles; o todos de 2 o todos de 3
- 23/05/2018, 22:29 #6
- may 2018
Gracias por tu respuesta, me queda claro con la explicación que amablemente me brindan.
Aprecio mucho el apoyo, con esto puedo avanzar en el proyecto.
