Resultados 1 al 6 de 6
- 22/05/2018, 13:51 #1
- may 2018
- PUERTO Rico
CONEXION En serie o paralelo o serie paralelo de 10 paneles solares. dudas
Hola. Soy Nuevo en esto de energia solar y tengo dudas de como conectar mis paneles solares.
Tengo 10 paneles solares de 245w 8.64a y un controlador de carga de MPPT DE 60a a 1560w a 24v tambien
un inverter gtpower 6000w a 24v. Gracias anticipadas por el consejo que me puedan dar.
- 22/05/2018, 16:09 #2
- nov 2013
- murcia
Re: CONEXION En serie o paralelo o serie paralelo de 10 paneles solares. dudas
Con sistema a 24v, regulador mppt, y placas de 60 celulas, cada string de 2 paneles en serie.
Los 5 strings en paralelo.
Intensidad max teorica a 24v ...102Amp....De los cuales aprovecharas solamente 60A.
- 23/05/2018, 00:35 #3
- may 2018
- PUERTO Rico
Muchas gracias. Mas tarde pienso comprar un outback 80a. Con esa configuracion tendre los mismos resultados o rendimiento?
- 23/05/2018, 10:55 #4
- nov 2013
- murcia
Cuando la instalacion este hecha, seria interesante que compruebes la potencia real disponible al nivel del regulador.
La teorica, la conocemos (2450w), pero dependiendo de la instalacion (orientacion/inclinacion y sobre todo diametro y longitud del cable de bajada) puede ser muy diferente a la real.
Con un outback FM 80 el mismo que con el otro mppt, pero 80A en lugar de 60A.
Para la combinacion de placas, si serian 9 placas o 12 placas, podias intentar de hacer strings de 3 placas, pero en tu caso de 10 placas, no. (sobraria una placa, o faltarian 2)
- 24/05/2018, 01:24 #5
- may 2018
- PUERTO Rico
Gracias. Espero ensamblarlo en unas semanas y veremos el resultado.
- 24/05/2018, 14:07 #6
- nov 2013
- murcia
Lo que queria decir con """""seria interesante que compruebes la potencia real disponible al nivel del regulador"""",
es:
Una vez la instalacion hecha, mirar, cuanto tiempo tu regulador se queda a tope "60 Amp" (el regulador limitando a 60Amp).
Porque, si ves que pasa mucho tiempo limitando a 60Amp, merece la pena de cambiar a outback.
Si al contrario, ves que le cuesta llegar a 60Amp, o que se quede poco tiempo "a tope", quizas no merece la pena la inversion.
Eso depende de como esta hecha tu instalacion, de tu consumo, y del estado de carga de la bateria.
Eso solo lo puedes comprobar tu, mirando unos cuantos dias. Sobre todo por la mañana cuando el sol esta ya algo alto.
